Wenn's denn der aktuelle Caddy ist, dann passt die Felge.
Welche Alufelgen-Größe passt auf Octi II ?
- Lani
- Spritmonitor-ID: 320521
Re: Welche Alufelgen-Größe passt auf Octi II ?
Der aktuelle Caddy III basiert auf dem Golf V / Touran, der Vorgänger auf dem Seat Cordoba. Die Basis dafür waren Polo 6N, Golf III, Polo 9N, je nach Baujahr. Ich tipp mal auf Golf III-Basis für den älteren Caddy II, würde zeitlich passen.
neuhesse
- Baujahr: 2017
- Modelljahr: 2018
- Motor: 4-Zylinder
Bei 5 Löchern im Lochkreis ist es der aktuelle Caddy. Bei 4 der Vorgänger. Wie Lani schon schrieb, passen vom aktuellen Caddy die Felgen. Außenseitig im Lochkreis ist auch die Einpresstiefe eingestanzt, da sollte ET 47 stehen. Innen müßte noch die KBA-Nummer zu finden sein. Über diese sollte auch mehr über die Felge rauszukriegen sein. Ist aber eigentlich nicht nötig.
Harinjo
grundsätzlich sollte man nicht mehr als max. 15mm von der ursprünglichen ET abweichen -
wenn man die äussere Radseite weiter aussen haben will, lieber eine breitere Felge mit passender ET nehmen als eine schmale Felge und distanzen.
