1.2 TSI Probleme Steuerkette?
Re: 1.2 TSI Probleme Steuerkette?
Das der Motor die ersten 30-60 Sekunden mit erhöhter Leerlaufdrehzahl arbeitet, ist ansich normal beim TFSI (bei mir ist sie immer um die 1300, sinkt dan aber auf ca. 850). Ein lautes Rasseln ist aber nie dabei und sollte auch nicht dabei sein. Vor meinem Kettentausch damals kratzte die Kette an der Plastikabdeckung (weil Kettenspanner defekt) und machte dadurch Geräusche.
Ich würde an deiner Stelle schleunigst in die Werkstatt fahren....
- Motor: 2.0TDI DSG
- Kilometerstand: 1894
Ich war ja mit meinem 1.2TSI schon zwei Mal beim
wegen Geräuschen, die leider unregelmäßig auftreten. Ist aber immer ein Rasseln gewesen und deutlich vom normalen Motorgeräusch zu unterscheiden. Die Werkstatt hat beide Male angeblich nichts gefunden. Jetzt bin ich gestern auf der AB liegen geblieben mit einem Fehler "Motorstörung, Werkstatt!" und starken Vibrationen vom Motor. Gas hat er keins mehr angenommen und auch recht deutliche Geräusche gemacht. Wurde dann abgeschleppt und beim
noch mal gestartet - lief dort dann wieder einwandfrei. Die werden ihn jetzt trotzdem noch mal genauer anschauen. Bin mal gespannt, was dabei rauskommt. Von der Geräuschkulisse her passt es auf jeden Fall zum Thema Steuerkette und die Symptome auf der Autobahn entsprechen auch dem, was man nach einem Überspringen erwarten könnte. Warum er auf dem Hof beim
dann wieder einwandfrei lief und auch Gas angenommen hat, bleibt mir aber dennoch ein Rätsel
Greets
Peter
Greets
Peter
- Baujahr: 2019
- Modelljahr: 2020
- Motor: 2,0l Benzin
- Kilometerstand: 122000
Ist imho doch ein offenenes Geheimnis, das es Probleme mit Steuerketten+Spanner beim 1.2 , 1.4 und 1.8 gibt
Nach dem Wechsel des Ganzen kriegt man auf diese Teile wieder 1 Jahr Garantie
Ich warte jetzt ja noch, wann unser 1.2 Fabia die Hufe streckt
gruss Andreas
gruss Andreas
jetzt nach knapp über 30000 KM ist es bei uns auch soweit.
Seit geraumer Zeit rasselt es immer wieder beim Kaltstart und die Steuerkette muss gewechselt werden.
Am Dienstag wird dies dann gleich zusammen mit dem 30000er Kundendienst gemacht.
Sonst ist alles einwandfrei mit dem Wagen. Mal schaun, ob die neue Kette dann hält...
Gruß und schönen Sonntag
Kai
Kai
Octavia Combi 1.2 DSG Impuls Edition ; AHK ; Silber ; Dachrel. schwarz ; MFL o. Halter ; Sunset ; Plus Paket
- Motor: 2.0TDI DSG
Bei meinem wurde der OT-Sensor getauscht und eine neue Steuerkette bestellt. Die soll bis Mittwoch eingebaut sein und dann sei das Problem hoffentlich erledigt.
Edit: Hab mal ein bisschen bei Youtube geforscht und das Video hier gefunden - ist exakt die Geräuschkulisse, mit der ich es auch zu tun habe:
http://www.youtube.com/watch?v=AecKQwc6tTE
Beste Grüße
Peter
Beste Grüße
Peter
Hallo Peter,
dies kann ich so bestätigen.
Nur mit dem Unterschied, dass dies bei uns länger der Fall ist. Aber sonst vom Geräusch nahezu identisch.
Kai
Kai
- Motor: 2.0TDI DSG
Ich frag' mich nur, warum das alle hören und nur die Leute bei Skoda nicht :motz:Kai hat geschrieben:Nur mit dem Unterschied, dass dies bei uns länger der Fall ist. Aber sonst vom Geräusch nahezu identisch.
Ich glaube, dass meine Panne auf der AB vermeidbar gewesen wäre, wenn der
Greets
Peter
- Lani
- Spritmonitor-ID: 320521
Das klingt ja übel .. wenn das in einer Werkstatt beim
nicht auffällt würde ich in Zukunft einen weiten Bogen um eben diese machen.
- Motor: 2.0TDI DSG
Im Prinzip schon, aber so groß ist die Auswahl bei uns nicht. Wurde alles aufgekauft, so dass man dann schon nach Düsseldorf fahren müsste.Lani hat geschrieben:[...] würde ich in Zukunft einen weiten Bogen um eben diese machen.
Greets
Peter
Zuletzt geändert von Peter W. am 23. Juli 2012 09:33, insgesamt 2-mal geändert.
- eckenwetzer
- Motor: 1,8 TSI L&K
- Kilometerstand: 77000
Na, jetzt weiss ich auch wie sich `ne defekte Steuerkette beim TSI anhört. Jetzt kann ich wieder beruhigt schlafen.
Zuletzt geändert von Lani am 23. Juli 2012 16:24, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Vollzitat entfernt
