Seite 3 von 3
Re: Octavia RS Umbau von AUQ auf BAM
Verfasst: 13. August 2012 17:16
von jayslf
Black_A4 hat geschrieben:Mal ein Frage, wenn ich mir jetzt einen Kopf bei Skoda oder wo auch immer bestelle, dann sind doch die Köpfe vom AUM, AUQ und ARX gleich bzw. da gibts wahrscheinlcih noch mehr Motoren die den gleichen Kopf habe. Aber welche Nummer steht auf diesen Köpfen wenn die Teilenummer immer die selbe ist?
TN sind verschieden
06A 103 351 L-AUM-APG-AUQ-ARX-ARY
058 103 351 E-AGU
058 103 351 G-AGN
06A 103 351 J-BAM-AMK-AUL
Aber was dann genau drauf steht kp.
ich denk ehr nix und es muss dann Eingestanzt werden..
Verfasst: 13. August 2012 21:07
von ReneVR
jayslf hat geschrieben:[ich denk ehr nix und es muss dann Eingestanzt werden..
Jupp da steht nix drauf.
Die MKB´s werden von der Werkstatt eingestanzt
Verfasst: 13. August 2012 21:25
von jayslf
ReneVR hat geschrieben:jayslf hat geschrieben:[ich denk ehr nix und es muss dann Eingestanzt werden..
Na da hab ich ja schonwieder Ideen
Verfasst: 14. August 2012 13:58
von Black_A4
jayslf hat geschrieben:Black_A4 hat geschrieben:Mal ein Frage, wenn ich mir jetzt einen Kopf bei Skoda oder wo auch immer bestelle, dann sind doch die Köpfe vom AUM, AUQ und ARX gleich bzw. da gibts wahrscheinlcih noch mehr Motoren die den gleichen Kopf habe. Aber welche Nummer steht auf diesen Köpfen wenn die Teilenummer immer die selbe ist?
TN sind verschieden
058 103 351 E-AGU
058 103 351 G-AGN
Ich meinte ja die Motoren in der ersten Zeile, dass es grundsätzlich verschiedene ZK gibt ist mir klar.
Und das das heißt wenn ich mir jetzt einen brauchten AUM Kopf auf meinen ARX schraube, der ja nunmal der gleiche Kopf ist, macht die Bullerei und der Tüv mich an dass ich falsche Teile am Auto habe.
:motz:
Verfasst: 14. August 2012 14:56
von jayslf
Black_A4 hat geschrieben:jayslf hat geschrieben:Black_A4 hat geschrieben:Mal ein Frage, wenn ich mir jetzt einen Kopf bei Skoda oder wo auch immer bestelle, dann sind doch die Köpfe vom AUM, AUQ und ARX gleich bzw. da gibts wahrscheinlcih noch mehr Motoren die den gleichen Kopf habe. Aber welche Nummer steht auf diesen Köpfen wenn die Teilenummer immer die selbe ist?
TN sind verschieden
058 103 351 E-AGU
058 103 351 G-AGN
:motz:
Da müsstest du aber einen Tüver finden der nen Plan hat
kann mich nicht entsinnen das da je einer nach dem MKB geschaut hat
Bzw. müsstest ihn halt in den richtigen ändern. Was ja nicht das Problem ist.
