Danke für den Tipp!
Inzwischen hab ich den Typ rausgefunden.
Am Filtergehäuse steht die Teilenummer und Bezeichnung des Gehäuses, die kann man gut erkennen wenn man den Scheinwerfer rechts rausnimmt.
Und bei den Filtern steht auch die Teilenr. vom passenden Gehäuse dabei...
In meinem Fall das UFI..
Gruss, t
Dieselfilter selber wechseln (2.0 TDI DPF 2006)
Trümmer Lümmler
Selber den Kraftstofffilter wechseln?
Hallo ich fahre einen
LG und Danke
und habe bereits Ölfilter, Öl Innenraumfilter und Luftfilter gewechselt. Nun würde ich auch gern den Kraftstofffilter wechseln, ist dies bei diesem Model ohne Probleme zu bewältigen oder benötige ich dafür spezielles Werkzeug?Skoda Scout
OCTAVIA Combi (1Z5)
2.0 TDI 4x4 1968 cm3
140 PS
103 kW
Bj2009
LG und Danke
- Chief
- Kilometerstand: 144500
Re: Selber den Kraftstofffilter wechseln?
Hilfreich wäre es im passenden Unterforum (NICHT 1U) zu posten! Darum verschoben...
Wie poste ich richtig?
Gewünschte Schreibweise!
Trümmer Lümmler
Oh Sorry, muss ich mich verklickt haben, 1Z natürlich. THX
neuhesse
- Baujahr: 2017
- Modelljahr: 2018
- Motor: 4-Zylinder
Re: Dieselfilter selber wechseln (2.0 TDI DPF 2006)
Die Frage hier angehängt. Hilfreich dürfte auch folgender Thread sein. Link Oder auch die
selbst bemühen.
turrican944
- Baujahr: 2015
- Modelljahr: 2016
- Kilometerstand: 11600
- Spritmonitor-ID: 1521447
Moin
Zu Filter wechseln brauchst du einen ich meine Torx für die Schrauben im Deckel und wenn die 2009er schon einen Commonrail Diesel hat brauchst du einen Diagnose adapter und den Filter zu entlüften sonst kann die Hochdruck Pumpe kaputt gehen. Alternativ Relais der Kraftstoff Pumpe Brücken (mehr mach die Diagnose auch nicht). Wo das Relais ist weiß ich nicht, ich habe immer per Diagnose gemacht.
Gruß Flo
'Octavia III Scout'
'Octavia III 1,6 TDI bj 2013'
'Porsche 944S3 'bj 1986'
VCDS Hex+Can - LG, UE
'Octavia III Scout'
