glüht nicht vor - Steuergerät def?
holzlenker
- Modelljahr: 2003
- Motor: 1.9tdi 90PS-chen
- Kilometerstand: 195000
- Spritmonitor-ID: 5
Re: glüht nicht vor - Steuergerät def?
Servus Torsten,
habe die kabel gemessen, wie ich schrob:
Das Multimeter schaffte es nicht 12V anzuzeigen sondern ging bis ca.5-8V und dann auf 0 zurück.
Irgendwas kommt an, aber nur sehr sehr kurz.
Gehe schnell mal die Sicherungen checken...
Relais 103 & 109 sind i.O., Relais 12 habe ich noch nicht kontrolliert,
bis gleich,
Ciao Lutz
bis gleich,
Ciao Lutz
holzlenker
- Modelljahr: 2003
sooo..
Sicherungen 32,34 o.k., 46 nicht vorhanden...geht bei mir nur bis 44.
'Kabel gemessen' meinte ich den Kontakt der auf der Glühkerze sitzt.
- TorstenW
- Stromer
Dann bleibt noch Relais 12.
Wenn es das auch nicht sein sollte, dann kann ich Dir aus der Ferne leider nicht mehr weiterhelfen.
Ich würde jetzt der Reihe nach messen, ob das/die betreffende(n) Relais entsprechend lange angesteuert wird/werden oder nicht.
holzlenker
- Modelljahr: 2003
o.k., werde die Tage noch mal Hand anlegen und mich melden.
Danke Dir für Deine Hilfestellung.
Ciao Lutz
Ciao Lutz
- Octi_TDI
- Motor: 2.0 TDI 135 kW CUPA
- Kilometerstand: 53612
- Spritmonitor-ID: 622481
http://www.octavia-forum.de/forum/viewt ... s&start=45
Hier hatte auch mal jemand so ein Problem, wo es am Ende doch am MSG lag.
Tipps zur Benutzung der Suche
Wie poste ich richtig
Schreibweise im Forum
nessaja86
- Baujahr: 2000
- Modelljahr: 2000
- Motor: 1,9TDI 110PS MKB: ASV
- Kilometerstand: 235000
es gab von VW eine änderung der Kühlmittel-Temperatursensoren.
Welche Farbe hat dein Sensor?
Ich muss das nochmal in Erfahrung bringen aber ich glaube der Gelbe wird gegen einen Schwarzen getauscht.
Wenn du einen Tester zu hause hast, solltest du mal die Temperaturwerte vom Sensor auslesen, bevor du startest (im kalten zustand).
Nicht, dass dein Sensor was hat.
Hast du zufällig auch das Problem, dass er nach kurzem stehen (Motor betriebswarm) lange braucht um anzuspringen?
Wenn ja, dann wechsel auf jeden fall mal den Temp-Sens.
- TorstenW
- Stromer
neeeeeneeeeee, am Sensor liegt das zu 10000% nicht.
Er glüht ja auch mit abgezogenem Sensor nicht vor!
nessaja86
- Baujahr: 2000
- Modelljahr: 2000
Sry, wer lesen kann, ist klar im Vorteil.TorstenW hat geschrieben: neeeeeneeeeee, am Sensor liegt das zu 10000% nicht.
holzlenker
- Modelljahr: 2003
Servus,
neues von der Diesel Front:
Jetzt glüht er wieder...warum: keine Ahnung.
Habe noch nicht mal den Fehler zurückgesetzt...mysteriös...
Selbst bei Plus-Graden nahe 0 Grad glüht er etwas vor...wie früher...rumpelt 3sec. und läuft dann normal...
Melde mich wieder in paar Tagen...vielleicht fällt mir noch was ein.
Danke erstmal an alle die sich meinem Problem angenommen haben.
Ciao Lutz
Ciao Lutz
- TorstenW
- Stromer
vielleicht doch eins der Relais?!
