Aerotwin Nachrüsten [Valeo Visioflex Wischerblätter]
Visioflex nachrüsten
Hallo Kromi,
Beifahrerseite laut Verpackung 450mm.
Hab nochmal selbst nachgemessen,stimmt!
Fahrerseite 530mm,stimmt auch.
Bauartbedingt steht der Rechte Arm weiter von der Scheibe weg.
Aufnahme Wischer/Wischerarm.
Desdewegen Wischerarm mit umrüsten, weil Aufnahme des Wischer's
sich seitlich befindet. Gruss Rookie
@rawei
Sorry rawei,
irgendwie reden wir aneinander vorbei,habe Arm rechts auch etwas höher
stellen müssen,weil Originalwischer leicht gebogen ist, dem Scheibenverlauf nach.Visioflexwischer dagegen ist gerade,was mich aber eigentlich stört ist der Abstand zwischen Scheibe und Scheibenwischeraufnahme.Habe mir nochmal Arm und Wischer beim Golf
angeschaut,sieht irgendwie besser aus weil,wie schon gesagt die Wischeraufnahme seitlich am Wischer ist.Bei den umrüstteilen befindet
sich die Aufnahme auf dem Blatt und nicht seitlich.
Dadurch habe ich bauartbedingt einen grösseren Abstand zwischen Wischerarm und Windschutzscheibe,und das sieht nich so gut aus.
Alles klar?
Gruss Rookie
Alles klar?
Gruss Rookie
- **KunaX**
- Motor: 1,9 TDI
- Kilometerstand: 153000
HI!
So hab mir gestern auch die VisoFlex bei aubu.de bestellt!
Lieferung super schnell!
Maße sind Fahrerseite 530mmm /Beifahrer 450mm
Aber die Passgenauigkeit des Beifahrerwischers ist nicht 100% korrekt!
Heißt das der wischer am ende (ca.2cm) nicht an der Scheibe anliegt.(in der Ruhepossition) Beim wischen wird so bei der beifahrerseite am äusseren unteren rechten wischbereich (von innen gesehen) bis in einer höhe von ca.4-5cm dem radiuis folgend nicht richtig gewischt!
Ist aber nicht so extrem wie es sich jetzt vl anhört!
Und der Beifahrerarm steht wie rookie schon erwähnt hat jetzt etwas höher!
Ergo : das Gelbe vom Ei ist es nicht gerade!
Aber ich kann damit leben!
CU
KunaX
CU
KunaX
>>Octavia Combi 1.9TDI von 2002 bis 2012<<
>> Bj26kw02/Mj03 (Imp/NL) MKB:ASV GKB:EGS<<
- Kromi
- Modelljahr: 2004
- Motor: 2.0 (RIP-Edition)
- Kilometerstand: 247600
@KunaX:
Schöne Fotos.
Könntest Du auch noch den 'unschönen' Bereich fotografieren, d.h. Wischerblatt Beifahrerseite am äußeren Ende (von der Beifaherseite aus).
Dann kann man sich ein Bild vom oben angesprochenen 'kritischen' Bereich machen.
Thanx.
Gruß! Kromi
Schöne Fotos.
Thanx.
Gruß! Kromi
@Kunax
Danke schön!
Sieht soweit doch ganz gut aus. Wenn Du, wie Kromi schon schrieb, auch noch welche vom "unschönen" Bereich einstellen könntest!?
Gruß, Simie
Danke schön!
Gruß, Simie
1995-97 VW Jetta II
1997-99 BMW E30 316i Coupé
1999-01 BMW E30 320i Coupé
2001-02 Steinmetz Omega V6 Caravan
2002-02 99'er Octavia SLX Combi TDl
ab 2002 01er Limo Ambiente TDl
ab 2008 Opel Combo Edition
