Kaufempfehlung Android Radio mit Skoda Soundsystem
- TorstenW
- Stromer
Re: Kaufempfehlung Android Radio mit Skoda Soundsystem
normalerweise passt die stinknormale Naviblende 1Z0 858 069 C 9B9
PS: Frag den Skodafritzen mal, was er beruflich macht, wenn er nicht mal so eine poplige Blende im Programm findet. 8)
mile_420
- Motor: 1.9 TDI 77kW
- Kilometerstand: 147000
Ich verstehe nicht ganz was du mit diese Satz meinst!?DaRealGaukler hat geschrieben: Den Ausschnitt für die Telefonhalterung hab ich selbst gemacht.
Ich suche schon lange einen Weg wie ich diese Skoda Halterung in eine universelle Handyhalterung umwandeln kann.
Deine Lösung gefällt mir sehr, wie hast du das gemacht? Musstest du etwas mit einem 3D Drucker drucken...ich hoffe nicht. Wo kriege ich diese kleine Halterung in die sich das Handy einspannen lest, her? Wie hast du diese and der Skoda Halterung befestigt?
Danke im Voraus.
MMath
- Motor: 1.8 TFSI BZB
- Kilometerstand: 175000
In die Blende muß rechts oben eine Aussparung rein für die org. Handyhalterung. Die ist doch über einen Metallwinkel mit dem Radio verschraubt.mile_420 hat geschrieben:Ich verstehe nicht ganz was du mit diese Satz meinst!?DaRealGaukler hat geschrieben: Den Ausschnitt für die Telefonhalterung hab ich selbst gemacht.
mile_420 hat geschrieben:Ich suche schon lange einen Weg wie ich diese Skoda Halterung in eine universelle Handyhalterung umwandeln kann.
Danke im Voraus.
Das sieht aus wie eine einfache Universalhalterung (evtl. einfach nur draufgeklebt) die es überall gibt. z.B. bei Amazon... Ich hab mir eine Adapterplatte fräsen lassen die in die originale Halterung passt und da drauf dann eine spezifische Halterung für mein Handy draufgeschraubt...
schau mal ins Nachbarforum.... http://www.skodacommunity.de/threads/un ... -fse.53489
Marc
PS: Sorry für OT, aber ich hab nicht damit angefangen 8)
road-movie
- Modelljahr: 2004
Hallo, ich hoffe es ist OK, wenn ich diese Thread benutze - oder soll ich einen eignene aufmachen?
Vielen Dank für die konkreten Angaben. Ich selbst habe Audience, Soundsystem und vor FL.
Ich möchte Bluetooth und USB (mp3, Filesystem). Der Rest ist nicht so wichtig.
Ist es so, dass ich auf jeden Fall den Adapter von Suwtec oder Torsten brauche? Welchen Adapter von Torsten denn? Aus dem Thread aus seiner Sig und seiner Webseite werde ich nicht schlau.
Ich glaube im Moment, dass ich sowohl für ein Standard 1DIN Radio (Kenwood, Sony, ...) aus auch für jeden 2DIN China-Kracher den Adapter brauche?!
Wie ist der Sound der China-Kracher? Ähnlich wie ein 100,- 1DIN Markengerät?
Vielen Dank!
Vielen Dank!
minden
- Motor: 1,9 TDI
- Kilometerstand: 103000
Ich habe so einen "Chinakracher" eingebaut. Meiner hat (wie die meisten) BT und Micro-SD Kartenslot integriert - also kein Adapter nötig.
Bei meinem war auch noch ein USB-Kabel und AUX-Anschluss (3,5Klinke) an der Rückseite anzuschließen. Die hab ich dann beide rüber zum Handschuhfach gelegt.
Ich habe dieses hier und bin bis jetzt rel. zufrieden:
http://www.ebay.de/itm/8-Autoradio-DVD- ... =undefined
Allzeit gute Fahrt
wünscht Euch
Jürgen
O 2 Bj.'05 1,9TDI Combi
wünscht Euch
Jürgen
road-movie
- Modelljahr: 2004
Hast Du noch einen zusätzlichen CAN-Bus Adapter gebraucht?
Wie ist das mit dem Navi? Ich werde a.d. Beschreibung nicht klar. Es steht da, dass eine Karte dabei ist aber auch, dass Android SW unterstützt wird bzw. dass man für Google Maps eine Netzverbindung braucht. Ist da jetzt ein Offline-Navi dabei?
Was ist relativ zufrieden?
minden
- Motor: 1,9 TDI
Es ist ein CanBusAdapter dabei.
Offline-Navi ist auf einer SD Karte dabei- muss kurz installiert werden (kein Problem). Update dann über WLan (z.B Hotspot vom Handy)
Zufrieden heißt: Radio, DVD, Navi,BT-Telefonieren + Musikstreaming, Musik von SD Card funktionieren gut.
Ein Mangel (obwohl ich kann damit leben) Trotz eingestellter Systemsprache "deutsch" ist weiterhin einiges in den Einstellungen auf englisch.
Allzeit gute Fahrt
wünscht Euch
Jürgen
wünscht Euch
Jürgen
road-movie
- Modelljahr: 2004
Danke für die Antworten!
Der SD-Slot ist dann für mp3 frei? Man braucht ihn nicht für das Navi?
Welche online-updates meinst Du? Allgemein für Android oder für das Navi? Ich habe kein Smartphone, könnte aber wohl mein WLAN bis i.d. Hof erweitern.
minden
- Motor: 1,9 TDI
Es gibt 2 Slots: Navi + MP3 oder Videos
Updates fürs Navi!
Updates fürs Navi!
Allzeit gute Fahrt
wünscht Euch
Jürgen
wünscht Euch
Jürgen
road-movie
- Modelljahr: 2004
Super, vielen Dank für die Antworten! Da merkt man, dass ältere Forumseinträge zum Thema (seit 2009) doch nicht mehr so relevant sind. Ich hätte nur noch eine Frage
Was ist beim Anlassen? Puffert das Gerät kurz die Spannung oder ist das beim Octavia kein Problem? Von Megane und Focus kenne ich es so, dass mit der Zündung schon mal das Radio angeht, die BT-Verbindung hergestellt wird bzw. der USB-Stick geladen wird aber beim Anlassen geht kurz der Strom weg und alles beginnt von vorne.
Das wäre für mich noch ein Feature, für das ich noch etwas suchen würde.
Sollte die letzte Frage gewesen sein!
