Seite 3 von 5
Verfasst: 2. Februar 2005 21:23
von Klinke
Unter diesem Link läuft´s jetzt aber ...
http://www.arcor.de/T4biP9EoI2RAq_kbVI9 ... s=0&stop=0
Bei -10°C hast du in ca.7 min 20 Grad im Innenraum. Die Scheiben sind in ca.25-30 Minuten frei.
Verfasst: 3. Februar 2005 11:03
von Sillek
Hallo Klinke,
wenn du dein Album öffentlich gemacht hast, gehst du auf das BIld so das sich das kleine Popup öffnet und du das Bild mittelgross siehst.. dann klickst du mit der Maus drauf rechte Maustaste dann Eigenschaften und dann markierst du den Url also http//.... ... dann Strg+C und dann gehst hierhin
[img]Strg+V[/img]
fertig
Verfasst: 3. Februar 2005 19:44
von Klinke
Ich glaube ich hab´s jetzt. Wenn es auch nicht so professionell ausschaut.
Unter dem www-Kürzel kommt man aber auch an die Foto´s die ich zeigen wollte.
Verfasst: 4. Februar 2005 13:57
von MarvXP
Klinke hat geschrieben:Ich glaube ich hab´s jetzt. Wenn es auch nicht so professionell ausschaut.
geht noch immer nicht
Verfasst: 4. Februar 2005 15:42
von Klinke
Doch Marv, das muss jetzt funktionieren. Wenn ich mich als Gast einlogge kann ich mir die Bilder auch anschauen. Ich springe sonst hier im Dreieck. :motz:
Verfasst: 18. März 2006 13:38
von Fischy
Bei welcher Drehzahl (beim 2l-TDI) lädt die Lichtmaschine eigentlich optimal die Batterie?
Verfasst: 18. März 2006 17:04
von Mackson
Wie bei jedem anderen Auto auch, hat die Lima ab ca. 1.500 U/Min ihre max Leistung. Einige Limas schaffen das auch schon bei 1.000 U/Min (LKW usw.).
Gruß M.
Verfasst: 20. März 2006 11:39
von Arno
Hallo!
Wegen Batterie-Zuordnung, Polanordnung und Anordnung der Bodenleiste (ist auch nicht unwichtig wegen der Fixierung!) kann man auch unter
Batteriesuche für Fahrzeug/-typ einiges herausfinden!
Ciao, Arno
Verfasst: 26. Dezember 2006 18:41
von dsrazor
Kann ich eine Batterie IM Auto mit einem Ladegerät laden auch wenn alles noch angeschlossen ist? Hab keine Lust alles abzubaun oder fliegen mir dann alle Sicherungen durch?
Verfasst: 26. Dezember 2006 20:33
von silence
dsrazor hat geschrieben:Kann ich eine Batterie IM Auto mit einem Ladegerät laden auch wenn alles noch angeschlossen ist? Hab keine Lust alles abzubaun oder fliegen mir dann alle Sicherungen durch?
Ich meine, dazu steht auch was in der BA. Wenn das Ladegerät eine gewisse Ladespannung nicht überschreitet (oder so ähnlich), dann kann die Batterie aufgeladen werden, ohne sie abzuklemmen.
