Sammelbestellung Bonrath Haubenlifte *die letzte bis Sonntag
- Transporti
- Motor: 1.9 TDI
- Kilometerstand: 100800
Meins ist auch angekommen. Ebenfalls aufgerissen und mit Klebeband von DPD zugeklebt. Der Inhalt ist der selbe gewesen wie bei Schax. Also sollte nix fehlen. Einbau am Wochenende. Bin beschäftigz mit Schnee schippen.
Kann es sein das man die Lifter mit der Hand nicht zusammendrücken kann. Also ich schaffs nicht. Oder sind die noch irgendwie gesichert ?
transporti
transporti
Octavia 1,9 TDI, Helix 636 Front LS, Soundstream XTC4.6 Heck LS. Helix Esprit Endstufe & W10 Sub+ nettes DVD System
Abt Heckspoiler,...................
Unverschuldet dahingeschieden am 01.09.12 durch die dummheit einer Blondine im Kleinwagen
Nein, die kann man so nicht zusammendrücken. Erst durch das Gewicht der Motorhaube und dem enstehenden Hebel ensteht genug Kraft. Müsste meines erachtens irgendwo bei 1200 Newton liegen. Also wenn du so um die 120 Kg wiesgt, stell dich drauf, dann gehts auch.
Octi II Combi, 85KW 1.6 FSI, stone-grey metallic
Naja bei mir hat es nicht geklapp nach der Einbau anleitung musste von der Motorhaube die Schraube nehmen die näher an der Frontscheibe sitzt sonst hätte es nicht geklappt.
Aber irgentwie naja es hält die Klappe offen nur die Splinte reinzubekommen war leicht schwierig.
Achso probier nicht die Stange reinzudrücken damit verbiegst du Sie.
Wenn sich der Dämpfer eindrücken lassen würde wäre er defekt.
Phil
PS: Macht ihr die Aufkleber drauf, ich hatte es nicht vor sehen nicht so toll aus.
Phil
- schax
ist die Stange, die in den Dämpfer fährt, eigentlich drehbar? wenn ich die Kugelpfannen auf die Dämpfer schraube ist der Winkel, in dem beide Kugelpfannen eines Dämpfers zueinander stehen nämlich bei den 2 Dämpfern verschieden. hatte eigentlich erwartet, dass die bei beiden Dämpfern etwa 180° gegeneinander verdreht sind. bei einem Dämpfer zeigen aber beide Öffnungen fast in die selbe Richtung.
RS-Combi MJ 2004 silber
wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten!
- Rick
- Motor: 1.8 T RS
- Kilometerstand: 165000
Du hast doch noch´n Vor-Facelift, oder?! Ich hätte da zufällig noch ein Paar Lifter von INXX liegen, die sollen ja beim Vor-Facelift ANGEBLICH wie angegossen passenOctaviaCruiser hat geschrieben:Naja bei mir hat es nicht geklapp nach der Einbau anleitung. musste von der Motorhaube die Schraube nehmen die näher an der Frontscheibe sitzt sonst hätte es nicht geklappt.
Aber irgentwie naja es hält die Klappe offen nur die Splinte reinzubekommen war leicht schwierig...
Habe meine heute auch eingebaut und wenn ich mal genau die Anleitung befolgt hätte, hätte ich auch die Splinte sofort reinbekommen, ganz leicht und ohne Fummelei. Jetzt sitzen sie aber wie angegossen. Perfekt! Bis auf den Aufkleber, den werd ich natürlich nicht draufmachen.
@ Schax: ja die Stange ist drehbar.
Octavia V/RS - Nein, es ist kein TDI!
BJ 2002, Waeco Sitzheizung, Lupo-Cupholder, Haubenlifter, abnehmbare AHK, Umfeld-, Einstiegs- und Fußraumbeleuchtung...
Mir geht es auch um Optik und da soll sich mal ein Bulle anstellen kann ich ja gar nicht drauf und deswegen bleiben Sie ab, weil wer hat eine ABE für Dämpfer sehr langweilig.
Naja und wo steht in dieser SCH... bestellung das die nicht bei Vor Faceliftpassen? ist doch für den Ar... oder??
Naja die Motorhaube bleibt ja auch offen aber naja nicht ganz der gewünschte Erfolg.
Aber eine ABE für Haubenlifter, man hätte ja auch Serienmäßig welche haben können.
Nur das es das bei Skoda nicht gibt, weiß der Grüne/weiße ja nicht und ausserdem habe ich ein Sondermodell da ist das Serienmäßig
Phil
Phil
- schax
@OctaviaCruiser
was passt denn bei dir nicht? wenn sogar die größeren Teile beim Vor-Face-Lift passen, müssen die doch jetzt erst recht passen?!
@all
Mir ist nach der Anleitung leider nicht ganz klar, ob am Kotflügel jetzt die dünne Scheibe auf dem Blech liegt und die Dicke oben drauf kommt, oder umgekehrt. Kann man nämlich beides verstehen (Dicke Scheibe zuerst aufs Belch oder zuerst auf den Bolzen)
Na ja... auf jeden Fall passt es bestens...
@all
- schax
grrrrrrrrr
erst dick dann dünn auf blech und dann bolzen durch oder erst dick dann dünn auf den Bolzen und dann reinschrauben????
oder anders ausgedrückt.... liegt die dicke oder die dünne direkt auf dem Kotflügel und warum ist das eigenlich nicht wurscht?
Zuletzt geändert von schax am 18. Februar 2005 21:39, insgesamt 1-mal geändert.
