MP3-Player / Hi-MD Minidisk an Symphony CD
- Alfred
- Gasmann
- Motor: 2.0 LPG
- Kilometerstand: 256000
Re: MP3-Player / Hi-MD Minidisk an Symphony CD
Sorry, hatte vergessen zu erwähnen: bei dem 39€-Teil brauchst du natürlich noch einen Adapter von Cinch auf Klinke, um den Line-Out deines Players nutzen zu können.
Ich dachte, es wäre jetzt klar, dass der von dir genannte E-Bay-Adapter einen für dein Radio ungeeigneten Anschluß hat (Quadlock statt Mini-ISO). Den Player kannst du so in das Fach legen, allerdings würde ich mir dort eine kleine 3,5mm Klinkenbuchse einbauen und den Player da anstöpseln. Hat den Vorteil, dass du ihn dann jederzeit problemlos entfernen kannst und kein Kabel rumbammelt.
Und ja, bei Caraudio kannst du problemlos bestellen, habe von denen mein Technisat-Dresden1.
MfG Alfred
MfG Alfred
- Mega-Zord
- Motor: AZJ
- Spritmonitor-ID: 375500
Klar, das Teil bei Ebay ist für mich gestorben. Aber ich hatte ja über Google Shopping noch etwas anderes gefunden. Scheint auch den Mini ISO zu haben. Hier noch einmal der Link:
http://www.yatego.com/car-hightech/p,4b ... seat-skoda
Der wäre billiger und gleich mit passendem Kabel.
Florian
Florian
- darkking
- Motor: 1.8TSI
Wenn es dir lieber ist, kann ich es auch abholen und dir zuschicken -.-Mega-Zord hat geschrieben:Kann man bei Caraudio24.de bedenkenlos per Vorkasse bestellen?
Grundsätzlich ist es egal, welchen Adapter du nimmst. schließlich sollte dir grundlegende funktionsweise die gleiche sein. Es gibt allerdings Qualitätsunterschiede. Den Adapter aus dem Yatego-Link würde ich nicht nehmen, meiner sieht genauso aus und lässt nach erneutem Zündung an die CDs durchlaufen (was seine Funktion aber nicht einschränkt und nur Mitfahrer wundert). Werd mir auch was anderes mit USB-Anschluß holen, da es leichter ist, nen Stick zu füttern, als immer CD#s zu wechseln
- Mega-Zord
- Motor: AZJ
Dann werde ich wohl 39€ in das etwas bessere Gerät investieren. Mit welchem Schalter am Radio aktiviere ich dann eigentlich den Aux In?
- TorstenW
- Stromer
Diese Kiste ist dann Dein "CD-Wechsler".
Also 2 Mal die CD-Taste.
- Mega-Zord
- Motor: AZJ
So, der Geiz hat jetzt doch gesiegt und ich habe eben das billige Teil für 22€ bestellt. Ich werde dann hier bei Gelegenheit berichten, wie es gelaufen ist und ob ich tatsächlich in ein Fettnäpfchen getreten bin trotz Warnungen hier... dann dürft ihr mich gerne auslachen
Ich bedanke mich schon jetzt bei allen für die guten Tipps und Hinweise. Hat sich ja schon gelohnt die Registrierung hier
- Mega-Zord
- Motor: AZJ
So, bitte einmal lachen, das Teil funzt nicht
Wenn ich zweimal auf CD drücke passiert nix. Im CD Modus sagt er mir no changer, wenn ich auf eine zahl drück. Muss am Radio noch was eingestellt werden? Hab halt nur den Adapter in die entsprechende Buchse geschoben und das Erdungskabel mit einer Schraube an die Rückseite.
Florian
Florian
- TorstenW
- Stromer
Tschä..............
Wenn der Massedraht richtig dran ist, dann sollte es eigentlich funktionieren.
Hast Du jemanden mit VCDS oder einen blickigen
in der Nähe?
Dann mal das Radio umcodieren lassen, so dass es "weiß", dass ein Wechsler dran ist.
Normaler Weise funktioniert es auch so und bringt nur einen Fehlerspeichereintrag (falsch codiert).
BTW:
Du hast auch wirklich den richtigen Simulator mit dem richtigen Stecker gekauft?
Wenn du das Teil für das Symphony vom Audi gekauft haben solltest, dann passt der Stecker, aber es funktioniert nicht!
Tschä..............
BTW:
4x4_TDI
ebenfalls nett ist diese Lösung hier, wenn auch teurer:
www.solisto.de
USB-Buchse, dann in den USB-Stick 6 Ordner (CD 1 - CD 6), in jeden Ordner bis zu 99 MP3's und das Ganze lässt sich über die Wechslersteuerung wie ein CD-Wechsler mit 6 CDs steuern.
www.solisto.de
- Mega-Zord
- Motor: AZJ
Ich denke doch, dass das Metall der Außenhülle des Radios geerdet ist und da war ja auch extra ne Schraube dran... IMHO zum Draht einklemmen.TorstenW hat geschrieben:Moin,
Wenn der Massedraht richtig dran ist, dann sollte es eigentlich funktionieren.![]()
Ich habe ein Volkswagenzentrum hier in OS, on die wirklich Ahnung haben weiß ich nicht. Die kamen erst mit dem flaschen Werkzeug und dann haben sie das Radio nicht raus bekommen. "Der muss in die Werkstatt oder ich gebe leihe ihnen das Entriegelungswerkzeug mal aus". Zu Hause angekommen hatte ich das Radio in 5min raus.
Wird also schwer mit dem umcodieren
Der Händler hat as Teil für Skoda, VW, Seat und Audi verkauft AFAIK. Könnte also wirklich falsch sein. Ich bestell auf gut Glück noch einmal den teuren Adapter.
habe übrigens diesen Adapter: http://www.car-hightech.com/product_inf ... ucts_id=44
Nur das ich einen mit Klinke bekommen habe anstatt Cinch.
