Verfasst: 30. Juli 2005 12:59
Noch mal einen Ausflug Für die Elektronik-Interssierten:
ROM: sind Speicherbausteine, die durch die Fertigung (Maske) programmiert sind.
PROM: sind Speicherbausteine, die von der Herstellung her unprogrammiert sind und dann sich nur 1 mal programmieren lassen. Hierbei werden einfach gesprochen Sicherungen durchgebrannt, so daß dadurch der gewünschte Speicherinhalt abbildet wird.
EPROM: sind UV-löschbare Speicher (Fensterchen vorrausgesetzt) bei denen bei Programmieren elektronisch Ladungen auf Inseln (Kondensatorplatte ohne Anschluß) transferiert werden. Diese geladenen Inseln lassen sich dann auslesen und ergeben die gewünschte Information. Durch das UV-Licht können diese Ladungen wieder herausgeschlagen werden und die Information geht verloren.
Es gibt jedoch auch IC's, die sehen von außen aus wie ein PROM, beinhalten aber den gleichen Chip wie ein EPROM, sind dann auch nur 1 mal programmierbar. Grund, sind billiger als PROM.
EEPROM bzw. Flash-ROM: hier wird die Ladung elektrisch auf diese Inseln gebracht und wieder entfernt. Unterscheiden tun sich diese beiden Speicher durch Arbeitsweise beim Programmieren und Auslesen
