Maxidot vs. Nexus
Master68
Re: Maxidot vs. Nexus
Beitrag von Master68 »
AIVATCO2005 hat geschrieben:- Maxidot zeigt die Punkte "Audio" und "Navigation" nicht mehr an.
- Radio geht nicht mehr automatisch an, beim Starten
- Navigation nur noch über Nexus
usw.
Alle diese Probleme hab ich (jetzt) auch. :motz: Was heißt "jetzt" - Ich hab das Auto jetzt eine Woche und er hatte das von Anfang an (bei mir war's noch nie anders)... Scheint also wohl leider nicht nur bei älteren Modellen aufzutreten sondern ist auch bei den neu ausgelieferten noch ein Problem. :evil:
Evtl. hängt ja mein anderes Naviproblem (Nexus Navi ungenau und Lückenhaft) auch damit zusammen... :o
A fray! A fray! :D
Spritmonitor Verbrauch: Bild
nomad
Motor: 2.0 TDi DPF
Beitrag von nomad »
Ich habe seit gestern das gleiche problem und habe die Radikalkur gemacht und alles functioniert wieder. Mein Nexus ist aus 2005. Gibt es ein Softwareupdate fur den Nexus ? Mein Dealer hat davon nie gehort. Und welches update ist fur Maxidot ?
O2 Combi 2.0 TDI BlackMotion
TheRush
Kilometerstand: 119000
Beitrag von TheRush »
Ich habe jetzt auch das selbe Problem.
Hab auch die "Radikalkur" 2-mal schon ausprobiert, also die 2 Sicherungen gezogen, kurz gewartet und wieder reingesteckt.
Hat auch nicht geholfen.
Hat jemand noch eine andere Idee wie man das Problem beseitigen kann?
Wenn nicht muss ich wohl oder übel in die Werkstatt fahren.
Danke im voraus.
mfg
SKoda Octavia II Combi Elegance, Weitec Hicon GT, Rial Sion - 8,5 x 19" - , Black-Magic-Pereffekt, Leder, Navi Nexus, Xenon,... Vollausstattung
2.0 TDI 16 V ohne DPF
http://www.octavia-forum.de/forum/viewt ... 1&start=15
Dann hast Du entweder nicht lange genug gewartet, oder Du hast eine falsche Sicherung erwischt. :wink:
Da hilft die richtige "Radikalkur": Mal für 5 Minuten die Batterie abklemmen. :D
TheRush
Ich hab im Motorraum die F 6 genommen statt die F 17, die war laut Benutzerhandbuch für das Kombiinstrument, die F 17 ist für die Hupe. Gibt ja 2 verschiedene Varianten des Sicherungskasten im Motorraum.
RonnyK
Re: Maxidot vs. Nexus eine mögliche Ursache
Beitrag von RonnyK »
Halo,
das Problem hatte ich selbst. Im Maxidot fehlten die Einträge vom Navi und Radio. Das Abstellen des Auto auch für längere Zeit brachte keine Lösung.
Die Untersuchung des Can Buses mit einer diagnosesoftware (nicht VCDS) brachte mich schließlich auf die Lösung. Das KI meldete das Vorhandensein des Navieinheit. jedoch das Gateways meldete mir sas Fehlen des selbigen.
Die Lösung war das ziehen von 3 Sicherungen im Motorraum. KI, Komforsteuergerät / CAN Gateways, und Nexus. Der Fehler war aufgetrehten nachdem ich den Motor ( Diesel) bei -18 grad gestartet hatte. Die Batteriespannung muß kurzeitig durch den Anlasser auf unter 5V gefallen sein. sodas das Gateway sich aufgehangen hat.
mfg
MarvXP
Beitrag von MarvXP »
Hatte das selbe witzigerweise auch vor rund 14 Tagen.... :roll:
Batterie abklemmen, 5 Minuten warten, und dann geht alles wieder als ob nichts war.... :roll:
TheRush
Danke für den Tip, funktioniert wieder alles tadellos :)
hbert
Beitrag von hbert »
Hallo ihr :D
Ich hatte nun das gleich Problem dass das Maxidot nicht mehr mit dem Nexus wollte.
Hab dann 5 Minuten die Batterie abgeklemmt und nun zeigt zwar das Maxidot wieder alles an, allerdings scheint das ESP nicht mehr zu funktionieren. Das entsprechende Symbol leuchtet und der Schalter auch :(
Hat da jemand eine Idee oder ist das noch jemandem passiert?
Danke schonmal für die Antworten D:
O² Combi 1,9 TDI PD -> chipped :D , Graphitgrau, Nexus, PLUS Paket, MFL, GRA, FSE, Climatronic, Teilleder. Keine Reling.
Schöne Grüße aus Regensburg
Heinz
Einfach mal ein paar Meter (geradeaus) fahren. :wink:
Dann wird die Nullstellung des Lenkwinkelsensors neu angelernt und das ESP funktioniert wieder.
