Seite 3 von 5
Re: Maxidot vs. Nexus
Verfasst: 9. Januar 2007 11:26
von Master68
AIVATCO2005 hat geschrieben:- Maxidot zeigt die Punkte "Audio" und "Navigation" nicht mehr an.
- Radio geht nicht mehr automatisch an, beim Starten
- Navigation nur noch über Nexus
usw.
Alle diese Probleme hab ich (jetzt) auch. :motz: Was heißt "jetzt" - Ich hab das Auto jetzt eine Woche und er hatte das von Anfang an (bei mir war's noch nie anders)... Scheint also wohl leider nicht nur bei älteren Modellen aufzutreten sondern ist auch bei den neu ausgelieferten noch ein Problem.
Evtl. hängt ja mein anderes Naviproblem (
Nexus Navi ungenau und Lückenhaft) auch damit zusammen...
Verfasst: 26. Februar 2007 14:10
von nomad
Ich habe seit gestern das gleiche problem und habe die Radikalkur gemacht und alles functioniert wieder. Mein Nexus ist aus 2005. Gibt es ein Softwareupdate fur den Nexus ? Mein Dealer hat davon nie gehort. Und welches update ist fur Maxidot ?
Verfasst: 11. Januar 2010 10:49
von TheRush
Ich habe jetzt auch das selbe Problem.
Hab auch die "Radikalkur" 2-mal schon ausprobiert, also die 2 Sicherungen gezogen, kurz gewartet und wieder reingesteckt.
Hat auch nicht geholfen.
Hat jemand noch eine andere Idee wie man das Problem beseitigen kann?
Wenn nicht muss ich wohl oder übel in die Werkstatt fahren.
Danke im voraus.
mfg
Verfasst: 11. Januar 2010 12:41
von TorstenW
Dann hast Du entweder nicht lange genug gewartet, oder Du hast eine falsche Sicherung erwischt.
Da hilft die richtige "Radikalkur": Mal für 5 Minuten die Batterie abklemmen.
Verfasst: 11. Januar 2010 18:52
von TheRush
Ich hab im Motorraum die F 6 genommen statt die F 17, die war laut Benutzerhandbuch für das Kombiinstrument, die F 17 ist für die Hupe. Gibt ja 2 verschiedene Varianten des Sicherungskasten im Motorraum.
Re: Maxidot vs. Nexus eine mögliche Ursache
Verfasst: 12. Januar 2010 19:07
von RonnyK
Halo,
das Problem hatte ich selbst. Im Maxidot fehlten die Einträge vom Navi und Radio. Das Abstellen des Auto auch für längere Zeit brachte keine Lösung.
Die Untersuchung des Can Buses mit einer diagnosesoftware (nicht VCDS) brachte mich schließlich auf die Lösung. Das KI meldete das Vorhandensein des Navieinheit. jedoch das Gateways meldete mir sas Fehlen des selbigen.
Die Lösung war das ziehen von 3 Sicherungen im Motorraum. KI, Komforsteuergerät / CAN Gateways, und Nexus. Der Fehler war aufgetrehten nachdem ich den Motor ( Diesel) bei -18 grad gestartet hatte. Die Batteriespannung muß kurzeitig durch den Anlasser auf unter 5V gefallen sein. sodas das Gateway sich aufgehangen hat.
mfg
Verfasst: 12. Januar 2010 20:55
von MarvXP
Hatte das selbe witzigerweise auch vor rund 14 Tagen....
Batterie abklemmen, 5 Minuten warten, und dann geht alles wieder als ob nichts war....
Verfasst: 13. Januar 2010 19:39
von TheRush
Danke für den Tip, funktioniert wieder alles tadellos
Verfasst: 1. März 2010 11:01
von hbert
Hallo ihr
Ich hatte nun das gleich Problem dass das Maxidot nicht mehr mit dem Nexus wollte.
Hab dann 5 Minuten die Batterie abgeklemmt und nun zeigt zwar das Maxidot wieder alles an, allerdings scheint das ESP nicht mehr zu funktionieren. Das entsprechende Symbol leuchtet und der Schalter auch
Hat da jemand eine Idee oder ist das noch jemandem passiert?
Danke schonmal für die Antworten D:
Verfasst: 1. März 2010 12:34
von TorstenW
Einfach mal ein paar Meter (geradeaus) fahren.
Dann wird die Nullstellung des Lenkwinkelsensors neu angelernt und das ESP funktioniert wieder.
