Ich hab´ noch ein - zwei Kleinigkeiten gefunden...
Hier also alle bisher genannten Punkte - wie bereits von hbert vorgeschlagen (tolle Idee - danke!) in Listenform:
Allgemein:Außen:
- Übernahme außen bei Tageslicht; DigiCam und/oder Freund(in)/Partner(in) mitnehmen
bei Bedarf: Garantieverlängerung abschließen (später wird's teurer)
wurden alle bestellten Optionen verbaut?Innen (vorn):
- Komfortschließung für Fenster aktiviert? Wenn nicht, ggf. einstellen lassen.
Öffnen des Kofferraums mit Fernbedienung (2 Sek. drücken), danach die Türen mit FB öffnen
Alarmanlage löst aus, wenn Tür geschlossen wird und sofort verschlossen wird
Schließt die Heckklappe / schließen die Türen leicht oder nur bei festerem zuschlagen?
Sind die Spaltmaße zwischen Heckklappe und Heckleuchten symmetrisch?
Frontscheibe auf evtl. Wachsrückstände überprüfen
Blindstopfen an der Anhängerkupplung?
wellige Fenstergummis im AußenspiegelbereichInnen (hinten):
- Funktionieren beide Sitzheizungen?
Nähte an den Sitzen ok?
Alle Bediengeräte im Armaturenbrett gerade eingebaut?
Lenkrad (evtl. schief montiert)
Gurtschloss Fahrer- / Beifahrerseite: Stahlseil kann Sitzbezug aufscheuern.
Sind die Abdeckungen der Gurtschlösser vorhanden?
Edit: Kühlfunktion des Handschuhfachs einwandfrei?
Sauberkeit Innenraum prüfenInnen (Kofferraum):
- Nähte an den Sitzen ok?
Sauberkeit Innenraum (prüfen)Motorraum:
- Regenschirmablage im Combi (nur in Verb. mit doppeltem Ladeboden!)
Alle Verzurrösen vorhanden?Sonstiges:
- Sieb im Wischwasserbehälter
Edit: Ja - hab´s begriffen: steht zwar in der Bedienungsanleitung, ist aber nicht Serie. Wer es denn haben will: das Teil kann man unter der Nummer 1C0 955 485 für üppige 1,23 € bestellen!!!
Kühllammellen der Kraftstoffrückführung auf Beschädigung prüfen
- Ist das Menü "Komfortfunktionen" vorhanden? Laut Bedienungsanleitung sollte es vorhanden sein. (Ändern von "Coming home, Komfortblinken,..")
EDIT: falls eine generelle Freischaltung in DE nicht zugelassen ist (lt. Klinke) - vorher die gewünschten Features heraussuchen und vom Freundlichen programmieren / freischalten lassen. Link findet sich hier http://de.openobd.org/skoda/octavia_1z.htm - bei der Gelegenheit kann auch gleich der Wartungsintervall überprüft werden (flexibel oder fest - versteckt sich irgendwo bei STG 17 F10 Kanal 42 - 45)
EDIT: Radioempfang (speziell Stream / Audience)
Bewegen sich beide Außenspiegel synchron beim Verstellen? (-> evtl. gleich deaktivieren lassen)
Windgeräusche bei Fahrten ab etwa 70km/h
Funktionieren die PDC-Sensoren (vorn und hinten) einwandfrei?
EDIT: bei vorderen PDC, Kennzeichenhalter außen jeweils bündig anschrauben lassen bzw. Klettband verwenden
Eigenschaften des Modelljahres 2006 (ESP mit DSR: Dynamic Steering Response, FIN auch als Strichcode, ggf. neues Audience)
Abgestempeltes Service-Heft wegen Garantie
2 Klappschlüssel mit Fernbedienung
Bedienungshandbuch und Radio-Code-Karte vorhanden?
Liegt die aktuelle Navi-CD bei?
