Seite 21 von 22
Re: Abnormales Regenschliessen..
Verfasst: 27. April 2010 01:43
von Boe
Tach auch,
nein, bei mir ist das so, wie es sein soll. Bei stahlendem Sonnenschein bleiben die Fenster so weit offen, wie ich es eingestellt habe. Bei Regen, und nur dann, schliessen sie.
Grüßle vom Boe
Verfasst: 27. April 2010 10:32
von RS200@raceblue
@Bombers
Schau dir mal ganz genau die Glasoberfläche über dem Regensensor an.
Da ist bestimmt noch irgend ein Rückstand o. im schlimmsten Fall ein kleiner Steinschlag drin.
Letzten Sommer war das bei mir öfter so, dass wenn ich alle Scheiben mittels FB beim Öffnen des Wagens herunterfahren ließ, um die Stauwärme herauszulassen, sind die Fenster immer wieder nach kurzer Zeit hochgefahren.
Da war ein kleiner Fleck Baumharz auf der Glasfläche über dem Sensor schuld, der sich nur mittels intesiver Reinigung lösen ließ. Die Scheibe sah eigentlich sauber aus. Aber es kommt auf jede Kleinigkeit innerhalb der Glasfläche über dem Sensor an. Deshalb wird ja auch empfohlen, das sensorgesteuerte Wischen, bei trockenem Wetter auszuschalten. Damit nicht die Scheibenwischer, wegen "Insektenmatsch" auf der trockenen Scheibe herumschmieren.
Verfasst: 27. April 2010 14:35
von mojo73
Ob nun "Abnormal" oder allgemein, es gibt bereits ein Fred über die Funktion Regenschliessen. Dein Problem dürfte dort bestens aufgehoben sein.
Funktion Regenschließen
Re: Funktion Regenschließen
Verfasst: 28. April 2010 08:33
von Lani
@ Bombers: Ich war so frei und hab deine Anfrage hier angehangen. Das Thema wird hier ja schon lang und breit diskutiert. Hier könntest du deine benötigte Information bereits finden :)
Verfasst: 8. August 2010 12:15
von 200686
Sooo, hab mich mal durch diesen gewaltigen thread gearbeitet..
Hätte drei offene fragen die in gewisserweise zusammen hängen:
Da ja die Produktion umgestellt wurde und man ein anderes STG verbaut hat,
erhält es doch sicher eine andere Teilenummer als das ursprüngliche STG oder?
Kann mir vielleicht jemand die Teilenummer vom Komfortsteuergerät geben,
welches Regenschließen unterstützt?
Ist dieses STG mit meinem Octi kompatibel? EZ 05/2006 also vFL
Danke im voraus!
Verfasst: 11. September 2010 08:57
von o2-driver
Kann mir jemand sagen ob es diese Funktion auch in der Impuls Edition gibt???
Verfasst: 11. September 2010 16:47
von Der Thüringer
Willkommen im Forum, schön das Du dich vorgestellt hast. :motz:
Ist bei Dir ein Regensensor verbaut?
Gruß!
Verfasst: 11. September 2010 17:47
von Saarländer2010
ich habe auch den Impuls Edition bestellt,
mit Ausstattungspaket Plus, sprich mit Regensensor und das Schiebedach?
Gibt es das REgenschließen hier auch? bzw. schließt dann auch das Schiebedach?
Verfasst: 11. September 2010 17:52
von Der Thüringer
Hi!
Wenn Du ein Maxi - Dot hast, dann kannst Du es selber aktivieren, wenn nicht, mußt Du zu Deinem :D oder Hier mal schauen, wer in Deiner Nähe wohnt!
Gruß!
Verfasst: 11. September 2010 18:09
von Saarländer2010
Ja, das Maxi-Dot Display habe ich :-))
