Update: Habe nun doch diese Antenne drauf, bei der Lieferung war der Gewindestift wohl fehlerhaft, habe nämlich nach Reklamation eine neue erhalten und diese funzt optimal.Dru hat geschrieben:Habe mal wieder einen Versuch für eine neue Kurzstabantenne gemacht und zwar mit dieser hier.
Antenne
Ergebnis: würde mir von der Länge gut gefallen aber der Gewindestab ist für den VFL-Antennenfuß zu kurz und gleich so kurz das er nicht einmal greift.
Welche Kurzantenne ist empfehlenswert?
- Chris80
- Motor: 2.0FSI
Re: Welche Kurzantenne ist empfehlenswert?
Mein Auto mit Bildern
- BlaSh
- Motor: 1.9TDI (BXE)
- Kilometerstand: 120000
- Spritmonitor-ID: 389127
Das bedeutet komplett in die Antenne drehen, dann aufs Auto und hält?
- Chris80
- Motor: 2.0FSI
Nein nicht komplett in die Antenne drehen, hab den Gewindestift leicht in die Antenne gedreht so das er etwas greift und dann rauf aufs Dach und festdrehen. Ist bombenfest.
- BlaSh
Ah ok, also so wie ich.
- Ronny12619
- Frauenparkplatzparker
Re: Stummelantenne
Hallo zusammen,Ronny12619 hat geschrieben:Hallo zusammen,
da ich kein neues Thema eröffnen wollte, mache ich mal hier weiter:
Habe auf der Österreichischen Seite eine kurze Originale Antenne gefunden:
http://tinyurl.com/c4cd3e" onclick="window.open(this.href);return false;
Da steht, nur für Modelljahr 2009. Ist die Antenne anders beim Facelift was das Gewinde angeht? Habe mal versucht, die kurze Antenne von unserem Polo 6N2 an den Octavia zu stecken, aber das Gewinde ist zu kurz.
Vielleicht kann ja mal jemand die Gewindelänge von der Faceliftantenne ausmessen oder ein Bild davon machen?
Ansonsten werde ich das Ding mal für 5,20€ ordern und testen.
Ronny
auf der Skoda AT - Homepage wurde folgender Nachtrag zu dieser Antenne gesetzt:
- Kurzstab passend für Yeti, Octavia II (ab MJ09), Fabia II/Roomster (ab MJ11) und Superb II (bis KW45/09)
Hat schon mal jemand die Gewindelänge vom Facelift ausgemessen? Ist die Antenne immer noch mit dem Pseudo-Diebstahlschutz versehen?
- misterhamburg
- Motor: 1.4 TSI
- Kilometerstand: 80000
Hab die Antenne bei mir drauf. Hab sie mir über einen User aus Österreich schicken lassen, da es die leider über SAD nicht gibt...
Ab MJ 2009 ist kein Diebstahlschutz mehr verbaut und daher hat diese kurze Antenne auch keinen.
Produziert: KW 24/2009
Danke Thüringer,
die senkrechten Drähte hab ich. Es ist ein Bolero verbaut. Dann hab ich also auch eine Heckscheibenantenne. Gut zu wissen:-)
@Michi-octi
http://www.foliatec.com/foliatec/FACT A ... 2=5&p3=30#
da ist auch ein bild von der Verpackung. Ist das die, die du aktuell hast?
weiter unten stehen auch die Bewertungen hinsichtlich der alten Chargen mit ABS Kunststoff.
Dass Dir die erste in der Hand zerbrochen ist, spricht für die alte Version. Passt zunindest zu den Rezensionen.
EDIT
Die alte, ABS Kunststoff Version scheint die blaue Verpackung zu haben.
Zumindest liegt diese als Einzelstück noch bei ATU in meiner Nähe rum. Und da steht auf der Verpackung drauf, dass ABS Kunststoff verarbeitet wurde.
Die gelbe Verpackung dürfte dann die neue Version sein. Seltsamerweise beschreibt Michiocti, dass er gerade diese beim Anschrauben zerbröselt hat....
EDIT
@Michi-octi
EDIT
EDIT
- Ronny12619
So, also die kurzen Antennen mit dem kurzen Gewinde gibt es ja wie Sand am Meer.
http://cgi.ebay.de/Ersatz-Antennenstab- ... 0251535319
Das Problem ist nur, dass der Antennenstab ein M6 Innengewinde hat, mal kann also keine längere Gewindestange nehmen, weil der Antennenfuß ja M5 hat. Muss nur noch von M6 auf M5 reduziert werden, der Adapter der dabei ist ist ja zu kurz. Gibt es so einen Adapter auch mit langem M5-Gewinde? Kennt sich in die Richtung jemand aus?
- RS200@raceblue
- Michelin Männchen
- Motor: 2.0 TFSi
@Ronny12619
Kennst du keinen "Metaller": Feinmechaniker, Werkzeugmacher, Dreher usw. ?
Der dreht dir so einen Adapter in 5min u. kostet dich vermutlich bloß eine Spende in die Kaffeekasse.
- Ronny12619
Ich rufe heute mal bei unserem C-Teile Lieferanten an und frage, ob es sowas gibt.
