Seite 21 von 29
Re: Premium BT-FSE in Octi II
Verfasst: 19. Juli 2012 09:19
von triumph
triumph hat geschrieben:Dann aber ohne rSAP. Kein Android mit 4.0x kann ab Werk rSAP.
Korrektur:
Die Galaxy S3 können mit der neuesten Firmware wieder rSAP, ebenso die S2 mit der FW 4.04
Verfasst: 23. Juli 2012 21:56
von Grzna
Hallo Leute!!
Ich hab mir vor langem ein Columbus nachgerüstet, mit der gps maus!! Und vor paar Monaten auch fse... Hab keine lade schale, da ich ja nur das Steuergerät nachgerüstet habe!! angeschlossen am columbus, Micro verlegt und passt alles!! Jetzt meine Frage: Wo nimmt das Steuergerät den Empfang her wenn ich mit sap verbunden bin???
Verfasst: 24. Juli 2012 08:08
von Fliegerstefan
Dazu müsste man zuerst wissen welches Telefonsteuergerät du in welchem Fahrzeug (Modelljhr) verbaut hast (Teile Nr?)
RSAP funktioniert grundsätzlich nur mit einer angeschlossenen Antenne an der Box.
Neuere RSAP Steuergeräte können auch das HFP Protokoll, und verbinden sodann mangels Antenne mit HFP.
Verfasst: 24. Juli 2012 13:54
von Grzna
Momentan benutze ich das 5N0035730C..... Wird heute verkauft bei ebay....
Uns bestellt habe ich mir 3C8035730B...
Am steuergerät selber habe ich nur 2 sachen angesteckt...das dicke kabel was vom radio kommt und so ein kleines ding was aussieht wie ein usb stick...Der kopf ist aber rund...glaube das es der bluetooth stecker ist...
Auto: Octavia 2010 bj
Brauch ich für das 3C8035730B steuergerät noch was dazu? Das hat ja sap und HFP!
Verfasst: 24. Juli 2012 13:56
von Herr B aus W
Dann brauchst du wohl noch die Dachantenne.
Verfasst: 24. Juli 2012 14:28
von Fliegerstefan
Das kleine Ding was aussieht wie ein USB Stick, hat an einer PFSE nix zu suchen. Der Anschluss ist für eine Außenantenne.
Das was du da dran gesteckst hast, ist vermutlich eine BT-Antenne einer Box aus dem MJ 2008 oder älter. RSAP braucht immer eine externe Antenne.
Verfasst: 24. Juli 2012 14:57
von Grzna
Vl. Ist das eine Antenne oder? Die was du meinst die externe!
Oder läuft der vl. Über die Antennen Maus vom columbus?
Hab aber immer super empfang bis jetzt gehabt!! Also hat das kleine ding irgendwo auch keine wirkung wenns drinnen ist oder? aber wieso hat er dann totzdem empfang!!
Verfasst: 24. Juli 2012 15:00
von Grzna
Verfasst: 24. Juli 2012 15:03
von Herr B aus W
Die BT Antenne sollte in der Interfacebox bereits integriert sein.
Verfasst: 24. Juli 2012 15:14
von Fliegerstefan
Arbeitet die Box überhaupt im RSAP Modus? Falls ja wird im Maxidot "premium" eingeblendet
Beim HFP Protokoll wird in der Regel die Akkukapatzität im Maxidot angezeigt. Bei RSAP fehlt diese Anzeige!
Die abgebildete Antenne ist nur für Blootooth. Die RSAP Box hat die Antenne innerhalb der Box. Eine zusätzliche Antenne für BT ist nicht erforderlich.
Die externe Antenne sitzt normalerweise auf dem Dach. Wenn die unter dem Sitz sitzen würde, dann wäre ja RSAP ziemlich nutzlos.
Die GPS Antenne vom Columbus hat damit überhaupt nichts zu tun.
