Seite 21 von 34
Re: Erfahrungen mit dem Amundsen RNS 310
Verfasst: 21. April 2011 20:28
von Octavist
Yammi hat geschrieben:Bei meinem Amundsen verabschiedet sich ab un zu die MIDI-Schnittstelle.
Vielleicht mal mit dem
Update (Klick) der MDI-Schnittstelle versuchen. Bei diversen VW- und Seat-Fahrzeugen soll es wohl schon Besserung gebracht haben....
Vorgehensweise ist
HIER beschrieben.
Verfasst: 21. April 2011 21:13
von Yammi
... das hatte ich ja meinen
gebeten - mit Link zum Download, da ich selber nur das iPodkabel besitze und das Update nur per USB funktioniert.
Er sagte, dass das Problem mit einem Update nicht zu beheben sei. Diese Aussage käme direkt von Skoda. Also glaub ich ihm mal. Noch(!) habe ich ja Garantie:)
Verfasst: 26. April 2011 23:28
von serfozoi
I changed Audience with RNS310 Amundsen in my 2005 Skoda Octavia.
Built in Fakra GPS reciver and double Fakra connector for radio.
I changed gateway 1k0 907 530 AD and Long Coding with VCDS.
Everything working but no sound.
I have Skoda soundsystem.
I can't coding. VCDS long coding helper says:
01, VW SoundSystem
05, DynAudio
06, VW SoundSystem (BAP)
07, DynAudio (BAP)
Skoda soundsystem not approved for Amundsen. I so not happy.
I plan:
I replace Skoda Sound System with VW SoundSystem.
I seen in Ebay:
- VW Bus T5 Multivan 7L0 035 456 B,
- VW Golf Jetta 1K6035456A
- VW Passat Soundsystem 3C0035456K
Which one?
Course I change soundsystem connector for VW.
Any advice?
Verfasst: 29. April 2011 14:13
von Hobbyfahrer
habe auch nun endlich meinen neuen RS mit Amundsen.
Klasse Teil für das Geld!
ABER
Ich habe sehr viel MP3s auf der SD Karte.
Ich wähle einen Titel aus und im Gerät laufen zig Titel dann durch. Irgendwann bleibt er bei einem stehen und spielt diesen ab.
Was kann das sein?
Die MP3 sind alle ok und laufe auf verschiedenen Systemen problemlos.
Thorsten
Verfasst: 1. Mai 2011 03:22
von frankw
@Hobbyfahrer: Das Amundsen scheint Problem mit einigen MP3s zu haben, welche nicht korrekt encodiert sind oder ein paar Fehler beinhalten.
Viele MP3-Player sind hier toleranter und überspringen die Stellen. Man kann dies dort maximal mit bekommen indem man feststellt, dass die aktuelle Spielzeit springt. Nicht zu verwechseln mit der VBR, wo einige MP3-Player nicht die korrekte Spielzeit anzeigen können.
Mein altes Nokia-Telefon hatte auch das Problem, dass solche MP3 meist nicht abspielen konnte bzw. die dusselige Nokia-Software es nicht verarbeiten konnte.
Hier hilft nur eins, die MP3 neu encodieren. Am besten gleich mit fester Bitrate und nicht mit variabler Bitrate (VBR), dann kann Dir auch das Amundsen die Spielzeit anzeigen.
Frank
Verfasst: 5. Mai 2011 18:52
von Yammi
thereal1 hat geschrieben:Ich bin gespannt was du für eins kriegst das wäre echt mal gut zu wissen
Es gab die aktuelle Version
Ich bin weiterhin gespannt - und schon jetzt froh, die Anschlussgarantie abgeschlossen zu haben. Sonst würde es ab Juni teuer - was der
immer gleich alles tauscht.
Mein Navi wurde getauscht, weil zeitweise der Ton weg und die Lautstärkefunktion anschließend außer Funktion war. Leider weiß ich nicht, welche HW Version ich hatte - aber laut Skoda war das Fehlerbild in Verbindung mit meiner HW Version der Grund für den Austausch.
Wegen der ausfallenden MIDI-Schnittstelle wird jetzt auch noch ein Steuergerät getauscht. Langsam bekomme ich bei meinem
einen eigenen Stellplatz.
Immer mal was Neues ...
Verfasst: 9. Mai 2011 16:06
von TMS
Hallo Leute,
ich habe momentan das Stream von Skoda verbaut, mit der Lenkradbedienung und der optischen PDC-Anzeige.
Angenommen, ich würde jetzt auf ein RNS 310 umrüsten wollen, dann bräuchte ich ja auf jedenfall eine GPS-Antenne, und wenn ich das rtichtig verstanden habe, eine 2.te Antenne für das Radio.
Würde nach dem Umbau auch noch die Lenkradfernbedienung und die optische PDC-Anzeige funktionieren?
Hat jemand schon einen solchen Umbau durchgemacht?
Danke für die Antworten
MFG
Verfasst: 10. Mai 2011 22:00
von mmartin
Hallo, welches Bj. ist denn dein O²?
Verfasst: 11. Mai 2011 01:50
von TMS
Ist Bj 2006
Mfg
Verfasst: 15. Mai 2011 15:17
von BlackScout
@Yammi,
Den Fall kenne ich auch, ausserdem hatte das Amundsen sporadisch nach dem Start gar keine Funktion.
Es wurden die Daten des Navis ausgelesen und dann aufgrund dieser Werte das Gerät getauscht. Auf meine Anfrage nach den Versionnummern bekam ich folgende Auskunft:
Altgerät: Hardware H18, Software 0342
Neugerät: Hardware H19, Software 0353
vielleicht kann ja jemand was damit anfangen.
Nervig ist aber nach wie vor, dass sich das Handy bei Anmeldung namentlich im Maxi-Dot meldet und auch so stehen bleibt. Wenn ich kein Handy mitführe, wird auch das 'kein gekoppeltes Gerät gefunden' im Maxi-Dot angezeigt, beide Meldungen müssen erst 'weggedrückt' werden, um an die gewünschte Anzeige im Maxi-Dot zu gelangen. Dieses Verhalten ist aber nicht immer so ..., hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht und kann mir die unterschiedlichen Verhaltensweisen erklären?
Vielen Dank
BlackScout
