latest fw for rns 510/columbus 2660/2666/2662/2668/2664
ci955
- Kilometerstand: 40000
Re: latest fw for rns 510/columbus 2660/2666/2662/2668/2664
Ich war jetzt bei nem Kumpel der mir schon die erste gebrannt hatte und der hat mir eine mit den getauschten Dateien gebrannt (genau wie ohne getauschte und die geht ja, auch selbe Marke vom Rohling) und die läuft zwar beim letzten Balken "Gateway" bis 100% durch aber dann bricht er irgendwie ab und wirft die CD aus. Kann man beim tauschen/umbenennen was falsch machen? Ich probier jetzt noch mal die Version ohne getauschte Dateien, ich hoffe die läuft wenigstens noch durch.
Gibt es beim Brennen (außer langsam brennen und Markenrohling) evtl. doch einen Trick? Ich verzweifle langsam an diesem Update!
RS TDI Raceblue Bj. 02/2008
- octavius
- Baujahr: 2015
- Modelljahr: 2015
Was macht die Sprachsteuerung bei Dir so?Octavist hat geschrieben:Wegen des gestrigen schlechten Wetters habe ich das Update auch mal wieder versucht.
Selbst die Sprachsteuerung ist ohne mein Zutun aktiviert worden, muß mich nur nochmal mit den Sprachbefehlen auseinandersetzen.
Bei Deinem Wagen scheint ja ab Werk ein 2tes Micro verbaut bzw. das Micro deiner FSE ist ab Werk über das Navi durchgeschleift.
Oder habe ich hier was falsch verstanden?
Oder meintest Du nur die Sprachsteuerung des Telefons? Die ist aber unabhängig vom Navi.
Und vor allem, wie ist die Codierung in Dein Columbus gekommen?
Mal was zum abenteuerlichen Thema Files tauschen:
Dies scheint zu 99,9% nicht notwendig bei Octavia Modellen ab MJ2009. D.h., bei allen ab 12/2008 ausgelieferten Octis (Facelift und Innenface).
Das Hidden Menü muss auch nicht durch editieren der Files freigeschaltet werden, sondern kann mit VCDS via Adaptierung/Anpassung von Kanal 50 Wert von 0 auf 1 setzen
erreicht werden.
- loucie
- Motor: RS TDI-CR
- Kilometerstand: 75000
- Spritmonitor-ID: 353895
wozu brauch man eigentlich überhaupt noch das hidden menü?
- octavius
- Baujahr: 2015
- Modelljahr: 2015
es stelle einige Internas zur Verfügung: GPS-Speed, Hardware, Software Version, Welche Nav-Software gerade drin ist ..loucie hat geschrieben:wozu brauch man eigentlich überhaupt noch das hidden menü?
wenn man ein VCDS hat, benötigt man es fast garnicht, es sei denn, man möchte nachforschen, welche Navi-DVD gerade geladen ist
ci955
So ich geb's auf, die CD mit den nicht getauschten Dateien läuft ohne Probleme durch. Aber wenn ich die Dateien tausche und brenne (jeweils nach verschiedensten Varianten in Ultraiso und mit unterschiedlichen Marken an Rohlingen) bricht er wie oben beschrieben bei 100% Gateway ab und wirft die CD aus. Das mit dem ersetzen der Datei für das Hidden Menue funzt aber einwandfrei bei nicht umbenannten Dateien. Muß ich dann wohl mit dem kleinen Bug leben bei der Zielführung und der MFA.
Es sein denn mir könnte jemand eine CD zur Verfügung stellen (gegen Bares natürlich) die mit getauschten Dateien durchgelaufen ist.
MFG Christian
MFG Christian
- mojo73
- Kilometerstand: 2000
Wo kommst du den her ?
Seat Leon ST Cupra 300 4Drive
Octavist
- Modelljahr: 2011
- Motor: 1,8l TSI CDAA
- Kilometerstand: 230000
Ne, alles ganz normal ab Werk.octavius hat geschrieben:Was macht die Sprachsteuerung bei Dir so?Octavist hat geschrieben:Wegen des gestrigen schlechten Wetters habe ich das Update auch mal wieder versucht.
War mißverständlich ausgedrückt. Das ein Menü für Sprachsteuerung im Setup aufgetaucht ist heißt nicht, das die Sprachsteuerung auch funzt. Hab das auch schon bemerkt. Ich höre die Dame (die auf meine Kommandos wartet), aber meine Kommandos werden nicht angenommen.
Durch Drücken der Info-Taste am DVD-LW werden ja die möglichen Sprachkommandos angezeigt.
Lt. Auskunft vom
Die warten noch auf die Infos deswegen von SAD.
ci955
hat doch noch geklappt. man darf die Dateien nicht wie ein paar Seiten vorher beschrieben "extract, rename and overwrite" sondern einfach umbennenen, Image "speichern unter" und brennen.
das hat aber gute 10 Cds gedauert bis es dann klar war...
Octavist
- Modelljahr: 2011
Frage am Rande:
Ziele importieren (über SD-Karte und *.vcf-Dateien) funzt hervorragend. Kennt jemand ne Quelle, falls sowas schon existiert..., über die man vordefinierte Ziele per Bilddaten einlesen kann oder muß man sich das immer selbst erstellen?
- knuddl
- Motor: 2,0 TDI; 150 PS
- Kilometerstand: 100
so, bis jetz hat noch keiner auf meine frage geantortet:
Wenn ich setup lange drücke, und zündung an mache (nach 1 Nacht) dann kommt bei mir keine FW anzeige, sondern das versteckte menü. was muss ich tun?
