passen die Felgen auf den Octavia 2 - Sammelthread
- JOBAH
- Motor: 2.0 TDI Pacco
- Kilometerstand: 70000
Re: passen die Felgen auf den Octavia 2 - Sammelthread
Hallo
Kann mir jemand erklären was den unterschied zwischen ET 45, wie es die meisten Felgen haben, und ET 54 ,der extrem schwer zu finden ist?
Vielen Dank für eure Antworten
Octavia II Pacco, TDI 140PS
http://www.octavia-forum.de/forum/viewt ... 44&t=58789
http://www.komplettrad.biz/einpresstiefe.html
Warum suchst Du denn auf krampf ET 54 Felgen? Schau mal hier. Da siehst Du das auch andere ET passen, oft ohne Anpassungsarbeiten am Kotflügel oder Radhaus. Und zu den meisten anderen Felgen gibt es eine ABE dazu.
- JOBAH
naja, ich suche sie mit krampf weil diese eingetragen sind, und sie es sicher nicht um sonst so reinschreiben
deswegen verzweifle ich noch bei der Felgen auswahl
....womit eine Eintragung entfällt, auch wenn abweichende Daten im Fahrzeugschein sind, bzw. eine Eintragung problemlos möglich ist.L.E. Octi hat geschrieben:Und zu den meisten anderen Felgen gibt es eine ABE dazu.
- JOBAH
Die eintragung ist ja nicht das problem, die Polizei sieht ja eh nur die dimension der räder sieht das diese eingetragen sind und gut istL.E. Octi hat geschrieben:....womit eine Eintragung entfällt, auch wenn abweichende Daten im Fahrzeugschein sind, bzw. eine Eintragung problemlos möglich ist.L.E. Octi hat geschrieben:Und zu den meisten anderen Felgen gibt es eine ABE dazu.
mir geht es rein nur um die technischen nachteile bei der ET, ob da was schleifen kann oder so in diese richtung
- Ronny12619
- Frauenparkplatzparker
Mit schleifen der Räder gehts erst bei 8x17 und ET40 los.
Du musst Postings auch mal lesen.JOBAH hat geschrieben:mir geht es rein nur um die technischen nachteile bei der ET, ob da was schleifen kann oder so in diese richtung
Übrigens, bitte auch auf das hier achten.L.E. Octi hat geschrieben:Schau mal hier. Da siehst Du das auch andere ET passen, oft ohne Anpassungsarbeiten am Kotflügel oder Radhaus.
- JOBAH
DankeschönRonny12619 hat geschrieben:Mit schleifen der Räder gehts erst bei 8x17 und ET40 los.
Also kann ich ohne bedenken Alus mit ET 40-48 auch auswählen
- JOBAH
OK, SorryL.E. Octi hat geschrieben:Du musst Postings auch mal lesen.JOBAH hat geschrieben:mir geht es rein nur um die technischen nachteile bei der ET, ob da was schleifen kann oder so in diese richtungÜbrigens, bitte auch auf das hier achten.L.E. Octi hat geschrieben:Schau mal hier. Da siehst Du das auch andere ET passen, oft ohne Anpassungsarbeiten am Kotflügel oder Radhaus.
Werde mich bemühen die Groß- und Kleinschreibung zu beachten, sowie die Rechtschreibung und Verständlichkeit.
- ralle83
- Motor: RS 2.0 TDI
- Kilometerstand: 110000
- Spritmonitor-ID: 233130
Wie Ronny schon sagte, ET 40 wird so ungefähr die Kotzgrenze sein, mit ET 45 hast Du keine Probleme, sofern ABE vorhanden. Du weißt das mit niedriger ET die Räder weiter nach außen rücken? Insofern bietet die niedrigere ET den "Vorteil", das Du die Räder eher bündig mit den Kotflügeln stehen hast, was m.E. besser ausschaut.
