neue Bremsscheiben und Beläge - aber welche?
- Black_A4
- Baujahr: 2001
- Modelljahr: 2001
- Motor: ARX 4X4 LPG powered
- Kilometerstand: 315000
- Spritmonitor-ID: 491765
Re: Neue Bremsscheiben + Beläge VA+HA nur Welche
Das hier gibt eine gute Übersicht was zusammen passt und was nicht
http://www.at-rs.de/bremsen_beratung-nach-mass.html
Mein L&K 1,8T 4x4
Schm1tt1
Ah Top , Danke.
Würdest du mir noch erzählen ob das schwarz abrubbelt
- Black_A4
- Baujahr: 2001
- Modelljahr: 2001
Das kann ich dir nicht sagen, ich vermute aber schon. Ich denke das ist nur eine Art Beschichtung wie sie auf ATE Scheiben ist, nur halt in schwarz.
Die EBC Scheiben taugen aber auf jeden Fall was! Mein Cousin fährt die Turbo Groove mit roten oder gelben EBC Belägen auf der Hinterachse und die hat schon Ordentlich Runden auf der NS überstanden. Nicht wie dieser Zimmermann Schrott
Mein L&K 1,8T 4x4
neuhesse
- Baujahr: 2017
- Modelljahr: 2018
- Motor: 4-Zylinder
Re: neue Bremsscheiben und Beläge - aber welche?
@Schm1tt1
Ich habe deine Anfrage an einen passenden Fred angehangen.
- Ente Nr.6
- Motor: 2.0TSI
Ja es geht abSchm1tt1 hat geschrieben:Ah Top , Danke.
- sachse-dd-fo
- Kilometerstand: 167000
Ich habe auch die Redstuff mit BlackDisk drauf. Wie Ente Nr. 6 geschrieben hat, rubbelt es das schwarz nach ein Paar Mal bremsen ab.
Wenn die Redstuff-Beläge warm sind bzw. heiß, dann bremsen die wie sau, im kalten Zustand ist es etwas sehr mager, aber so ist das halt mit "Betriebstemperatur-Spanne" Die Greenstuff wären wahrscheinlich die bessere "Zwischenlösung" zwischen Blackstuff und Redstuff für den normalen Straßenbetrieb. Gewöhnungsbedürftig sind auch die Bremsgeräusche aus höheren Geschwindigkeit, die die Scheiben machen, ein Summen, aber da gewöhnt man sich dran.
Gruß Stephan
Ich habe auch die schwarzen mit vorne und hinten gelben ebc. Kalt sehr gut. Bei Bremsungen aus hoher geschwindigkeit habe ich eher den eindruch daas sie schneller faden als serie.
Würde diese Combi nicht mehr verbauen. Kalt und Normal Temp super aber heiß find ich bescheiden.
mit freundlichen Grüßen
MT-Harry
Skoda Octavia RS
MT-Harry
Skoda Octavia RS
Druckvoll
- Motor: 1.9 TDI
- Kilometerstand: 81000
- Spritmonitor-ID: 517455
Morgen,
muss den Thread mal kurz missbrauchen.Habe heute bei meinem Octavia gesehen, das vorne auf beiden Seiten die Bremsbeläge schief sind, hinten jedoch so wie sie sein sollten.
Habe beim Bremsen keine Nebenwirkungen festgestellt, wie wackelndes Lenkrad oder irgendwelches Quietschen oder sonstiges?!
Muss das so oder liegt da nen Fehler vor? Habe den 1.9TDI PD von 2005, Bremsanlage ist alles Serie.
Ich finds eher komisch. Weiß auch nicht wann das angefangen hat. Als ich den letztes gekauft hab war alles "normal"
Wer später bremst ist länger schnell!
- RS200@raceblue
- Michelin Männchen
- Motor: 2.0 TFSi
Hab die Reds´ zwar nur auf der Vorderachse, aber meine bremsen kalt besser als OEM.sachse-dd-fo hat geschrieben:...die Redstuff-Beläge..., im kalten Zustand ist es etwas sehr mager.
Wieviele Km fährst du die denn schon?
Das "Einbremsen" dauert bei den Reds´ schon sehr lange.
(habe meine jetzt ~ 22tkm)
Vor allem die legale Lösung.sachse-dd-fo hat geschrieben:...Die Greenstuff wären wahrscheinlich die bessere "Zwischenlösung" ....
Die Reds´ haben für hinten keine Freigabe nach ECE R90 u. sind somit ohne Einzelabnahme in D illegal.
Deine Erfahrungen finde ich schon sehr merkwürdig, da der Gelbe eigenlich ein "heißerer" Belag ist, der eher im kalten Probleme machen kann.MT-Harry hat geschrieben:Ich habe...die...gelben ebc. .... Bei Bremsungen aus hoher geschwindigkeit habe ich eher den eindruch daas sie schneller faden als serie....heiß find ich bescheiden.
Kommt mir andersrum vor. Bei einer starken Bremsung aus VMAX wird das pedal aufeinmal sehr schwamig und es füllt sich an als würde die bremse nicht verzögern.
MT-Harry
Skoda Octavia RS
MT-Harry
Skoda Octavia RS
