Erste LED-Rückleuchten gesichtet!!!
rawei
Porno-Ralle
Motor: TDI (DigiTec)
Re: Erste LED-Rückleuchten gesichtet!!!
Beitrag von rawei »
hach, wenn ich die bilder sehe tränen mir die augen, für viele autos (teilweise echte gurken und wenig auf der strasse zu sehen) gibt es led rückleuchten, nur bei skoda siehts schlecht aus. ist schon eine verdammt traurige geschichte. da haben die tuning hersteller echt was verschlafen. :( aber rene ist zum glück auf dem sektor hellwach und baut immer was schönes. da muss ich einfach mal danke sagen und für die ideen und feinen umbauten.
gruss ralf
ps: admins, da wäre doch mal ein nickname für rene fällig. ich wäre für "LED-Guru" :)
Skodafreunde Dresden e.V.
Fan vom SkodaHome.CZ
AmiArts
Baujahr: 1999
Motor: 1.8T AGU Chiped
Kilometerstand: 144000
Beitrag von AmiArts »
Oh sorry, es ging um die Rückleuchten. Nein da gibt es nix neues, außer das keiner bereit war 100T€ auf den Tisch zu legen, um die Produktion zu starten.
Danke Ralf, immer wieder gerne.
Gruss René
Erfurter
Motor: 2,0 Benzin 116 PS
Kilometerstand: 111700
Beitrag von Erfurter »
Hi Gemeinde. Ich habe jetzt an meinem Octavia die Lampen Hinten komplett in LED gewechselt , sowie vorne die Blinker und das Standlicht.
In der Bucht gibt es gute (sehr hell, krasse Optik auch am Tag) 24 in 1 LED's
http://cgi.ebay.de/2x-24-in-1-LED-BAY15 ... 1|294%3A50
Dabei handelt es sich immer um 24 in 1 LED Lampen, die an der Rückseite auch extra LED's haben die den Reflektor ausleuchten.
Alles schön und gut, nun aber das Problem (betrifft nur die Blinklampen). Der Wiederstand der LED's reicht dem Blinkrelai nicht aus, somit blinken die Blinker nun zu schnell. Abhilfe konnte ich mir schaffen, indem ich 2x (link/rechts jeweils) 40W-Wiederstände dazwischen gesetzt habe, schon haut es wieder hin.
(VL,HL,VR,HR jeweils 21W = 84W). Nun wollte ich fragen, ob es elektronische Blinkrelais für den Octavia gibt, da die sich wie schon der Name sagt elektronisch auf die Wiederstände der Lampen einstellt. Problem bei uns wird sicher sein, daß der Warnblinkschalter gleichzeitig das Relai ist, sonst könnte man ein universal/komfort (3xblink-) Relai einbauen.
(Rückfahrscheinw. 24in1 weiss, Licht/Stoplicht 24in1 2-stufig hell rot, und blinker 24in1 gelb) siehe seinem Shop
......Bild......
furzen im Auto verboten
2003'er Skoda Octavia Combi 2.0 "Style" diamant Silber
AmiArts
Baujahr: 1999
Hallo Erfurter,
leider leuchten diese den Reflektor nicht wirklich mit aus und sind daher eher nicht geeignet. Sinnvoller, aber genauso illegal sind diese hier:
http://cgi.ebay.de/2x-18-in-1-SUPERFLUX ... 1|294%3A30
Ein spezielles Blinkerrelais gibt es nicht, Du muß halt einfach noch ein paar Widerstände zum verbraten der Leistung mit einbauen.
Gruss René
OCTAVIA_RS2006
Baujahr: 2000
Beitrag von OCTAVIA_RS2006 »
Also bei der Firma würde ich nix bestellen.
Die legen die sachen lose in ein Päckchen und wenn es ankommt ist alles kaputt.
Habe vor 2 Monaten dort bestellt.Nie wieder. :evil:
SAE
Motor: 1.9TDI ASZ 170PS DPF
Kilometerstand: 163000
Beitrag von SAE »
Bei welcher von den Beiden? BTW, Widerstände... die braucht man nur bei den Blinkern oder generell. Habe das^^ so verstanden, dass das Blinkrelais einen gewissen Innenwiderstand der Lämpchen voraussetzt?!
Octavia 1.9TDI L&K 170PS DPF
Erfurter
OCTAVIA_RS2006 hat geschrieben:Also bei der Firma würde ich nix bestellen.
Also bei mir war jede Lampe in nem extra Schächtelchen und die dann zusammen in nem größeren Kasten.
SAE hat geschrieben:Bei welcher von den Beiden? BTW, Widerstände... die braucht man nur bei den Blinkern oder generell. Habe das^^ so verstanden, dass das Blinkrelais einen gewissen Innenwiderstand der Lämpchen voraussetzt?!
Das gilt nur für die Blinker, bei den restlichen Lampen gibt es kein Problem. Du hast das quasi richtig verstanden
......Bild......
SAE
Beitrag von SAE »
Danke Dir. Ich finde das eigentlich richtig interessant. :D
AmiArts
Baujahr: 1999
Ich hab ja nicht gesagt, dass Ihr dort bestellen sollt. Wollte nur die Bauform darstellen. Sorry, wenn Ihr dort Probleme hattet. Meine Test-Leds kamen ebenfalls sehr gut verpackt an und waren voll funktionstüchtig.
p.s. Im Blinkerrelais kann man glaube auch den Prüfwiderstand erhöhen, sodass das Relais auch bei einer geringeren Last nicht mit der doppelten Frequenz läuft.
Gruss René
AmiArts
Baujahr: 1999
Hab gerade mal ein Relais zerlegt. Ihr müsst nur eine Leiterbahn auf der Platine trennen, dann interessiert es das Blinkerrelais nicht mehr, was an Last dran hängt und Ihr müsst nicht sinnlose Widerstände verbauen.
Ist der originale Schaltplan von Atmel: http://www.atmel.com/dyn/resources/prod ... oc4726.pdf
Gruss René
