Kühler vor Insekten und/oder Steinschlag schützen
- BlaSh
- Motor: 1.9TDI (BXE)
- Kilometerstand: 120000
- Spritmonitor-ID: 389127
Re: Kühler vor Insekten und/oder Steinschlag schützen
Ist natürlich die Luxusvariante, die Mühe wollte ich mir nicht machen. Ich denke das Original-Nachrüstgitter ist ausreichend.
- dido2004
- Motor: 1.9 TDI ohne DPF
Das original Nachrüstgitter habe ich ebenfalls montiert bekommen. Mir reicht es nicht, dennBlaSh hat geschrieben:Ist natürlich die Luxusvariante, die Mühe wollte ich mir nicht machen. Ich denke das Original-Nachrüstgitter ist ausreichend.
1. wird es press vor den KlimaLamellen montiert. Wenn der Stein trifft, wird keine Kraft aus dem "Geschoss" genommen
2. sind die Löcher in dem Plastikgitter noch immer so groß das ein Stein locker durchpasst
Gruß Dirk
Octi 2 Combi Elegance 1.9 TDI - BJ: 05/08 ... R.I.P. 27.09.2012
http://octi2.blogspot.com/
- BlaSh
Wenn ein Stein durch die Öffnungen kommt werden nur die Lamellen beschädigt. Sieht nicht schön aus, aber hat keine Konsequenzen. Dafür ist definitiv für ausreichenden Luftstrom gesorgt.
- dido2004
Ach, und wieso brauchte ich einen neuen Klimakondensator ???BlaSh hat geschrieben:Wenn ein Stein durch die Öffnungen kommt werden nur die Lamellen beschädigt. Sieht nicht schön aus, aber hat keine Konsequenzen. Dafür ist definitiv für ausreichenden Luftstrom gesorgt.
Der Stein ging in die Lamellen und hat dort ein Leck geschlagen ... je nach Tiefe und Größe --> bitte zahlen.
Durch den Schutz ist die Temperatur nicht angestiegen, kein Lüfter springt eher an, also stört es den Luftstrom wohl in keinster Weise.
Du kannst dir auch nur das original Gitter montieren ....
Gruß Dirk
- Octi_TDI
- Motor: 2.0 TDI 135 kW CUPA
- Kilometerstand: 53612
- Spritmonitor-ID: 622481
Dirk, mach dir nichts daraus, im Erstfall heißt es "wer nicht hören kann, muss fühlen". Das dieses originale Gitte eine Witzkonstruktion ist, wurde hier schon mehrfach beschrieben.
							Tipps zur Benutzung der Suche
Wie poste ich richtig
Schreibweise im Forum
- BlaSh
Durch die Lamellen fließt doch gar nichts. Die Kühlflüssigkeit befindet sich in den quer verlaufenden Röhrchen und genau die sind hinter dem Gitter.
Ja ja, das ist die Theorie. In der Praxis hat schon mancher einen Haufen Scheine auf den Tisch gelegt, weil er der Theorie vertraute...
						- dido2004
Danke für dein Mitgefühl *lol*Octi_TDI hat geschrieben:Dirk, mach dir nichts daraus, im Erstfall heißt es "wer nicht hören kann, muss fühlen". Das dieses originale Gitte eine Witzkonstruktion ist, wurde hier schon mehrfach beschrieben.
Genau, wer nicht hören will muss zahlen (wenn er Pech hat)
Genau, Scheine habe ich auf den Tisch gelegt :motz: :motz: :motz:Escape hat geschrieben:Ja ja, das ist die Theorie. In der Praxis hat schon mancher einen Haufen Scheine auf den Tisch gelegt, weil er der Theorie vertraute...
Wenn ich mir so etwas hätte vorstellen können, hatte ich gerne schon vorher so einen Kühlerschutz gehabt/gebastelt
Gruß Dirk
- BlaSh
Hattest du vorher das 'primitive' Gitter?
- BlaSh
Wollte den Originalschutz jetzt verbauen, aber wie komme ich an den Klimakühler? Wie bekomme ich denn das breite Plastikgitter, welches unten in der Stoßstange sitzt, raus?
