Welche Kurzantenne ist empfehlenswert?
- Chris80
- Motor: 2.0FSI
Re: Welche Kurzantenne ist empfehlenswert?
Die Antenne aus deinem Link habe ich mir geholt (siehe Seite vorher) und die hält auch mit dem gelieferten Adapterstift.
Mein Auto mit Bildern
- Ronny12619
- Frauenparkplatzparker
Die passt so am Vorfacelift? Muss dann nur reklamieren und bekomme den Gewindestift in langer Ausführung oder was war bei der ersten Lieferung bei Dir falsch?
- Chris80
- Motor: 2.0FSI
Ja paßt am VFL,habe allerdings die mit 23cm Länge. Bei mir war die Gummiumrandung am unteren Ende eingerissen und daher dann zu kurz sprich ich hatte nach dem eindrehen einen Spalt zwischen Antenne und Antennensockel,hatte wohl jemand schon vor mir und hatte daran rumgebastelt(schätze ich mal)
Hab dann eine neue Antenne bekommen wo der Gummi schön bis unten ging und habe den gelieferten Adapter benutzt. Adapter in die Antenne eindrehen das er etwas greift und dann rauf auf den Sockel und einfach festdrehen - hält bombig.
- Ronny12619
Ich habe mal eine bestellt, wenn das Gewinde zu kurz sein sollte lasse ich mir schon was einfallen.
Danke!
Danke!
- Michi-Octi
Dein Link funktioniert nicht! Stell nochmal den richtigen Link rein dann kann ich deine Frage sicher beantworten...akount hat geschrieben:...
@Michi-octi
http://www.foliatec.com/foliatec/FACT A ... 2=5&p3=30#
da ist auch ein bild von der Verpackung. Ist das die, die du aktuell hast?
weiter unten stehen auch die Bewertungen hinsichtlich der alten Chargen mit ABS Kunststoff.
Dass Dir die erste in der Hand zerbrochen ist, spricht für die alte Version. Passt zunindest zu den Rezensionen.
EDIT
Die alte, ABS Kunststoff Version scheint die blaue Verpackung zu haben.
Zumindest liegt diese als Einzelstück noch bei ATU in meiner Nähe rum. Und da steht auf der Verpackung drauf, dass ABS Kunststoff verarbeitet wurde.
Die gelbe Verpackung dürfte dann die neue Version sein. Seltsamerweise beschreibt Michiocti, dass er gerade diese beim Anschrauben zerbröselt hat....![]()
EDIT
akount
Das liegt aber nicht an mir, sondern an den etwas abnormen darstellung der URL bei Foliatec. Diese enthält Leerzeichen, mit denen die URL Funktion unseres Boards scheinbar probleme hat.
Wenn man die URL zwischen in die Adresszeile des Browsers einfügt, dann funktioniert es aber.
Sonst: http://www.foliatec.de
dort nach "34662" suchen, dann kommt man auch zur besagten Antenne samt Bilder und Bewertungen.
ich hab die Antenne jetzt übrigens auch mal bestellt.
Wenn sie drauf ist, geb ich auch nen Feedback
- Michi-Octi
Ich habe aktuell diese drauf: http://www.foliatec.com/foliatec/FACT%2 ... p2=5&p3=30# (Orangefarbene Verpackung)
akount
ja, genau das ist sie.
Und die gelbe verpackung ist die neue Charge mit Gummi.
Passt also. Die alte (blaue) war noch aus Plastik, was teilweise zum Materialbruch geführt hat.
- browni
- Baujahr: 2015
- Modelljahr: 2015
- Motor: 2.0 Tsi
- Kilometerstand: 15000
hab meine für 12.50 € bekommen. plus 5 eur. versandMichi-Octi hat geschrieben:Und hättest du die Beiträge vorher genau gelesen, dann hättest du bemerkt, dass diese Antenne bei ATU nur 14,99€ kostet...
maba
Na zum Glück zählt Versand ja nicht, denn sonst wären es in der Summe 2,50 Euro mehr...
