Tagfahrlicht
Re: Tagfahrlicht
@Bernd
Nimmst Du bitte das "gütige" raus? :oops:
Wenn das einer liest, was soll der denn von mir denken.......... :roll:
black-magic
Re: Tagfahrlicht
Beitrag von black-magic »
TorstenW hat geschrieben:...Sonst würdest Du bei jedem Abblenden für einen kleinen Moment im 8) stehen...
Wieso eigentlich im sonnigen??? Ich blende meistens nur bei Dunkelheit auf und ab... :rofl: :lol: :-? :wink:
Octavia RS TFSI mit bissl Schnick Schnack
Sven2
Motor: TDI 125 kW
Re: Tagfahrlicht
Beitrag von Sven2 »
So TFL ist codiert.
Step1: Ist Stand beim staunenden Freundlichen auslesen.
Step2: openobd: grübel grübel und studier
Step3: Beim immer noch staunenden Freundlichen mit euer Codierung aufschlagen und nach etwas Suchen im VAG Tester neu codieren.
Fragen:
Byte 08 bestimmt die Helligkeit vom TFL. Welche Werte habt ihr codiert? Derzeit: 78. M.E. immer noch recht hell.
Byte 20 bestimmt die Helligkeit der NSW. Ich war mal so mutig hier auf 95 zu erhöhen. Normalerweise sollte das Glühobst doch für 100 ausgelegt sein?
Nebenerkenntnis:
Tränenwischen sollte beim RS eigentlich Serie sein, war aber bei meinem FZG nicht freigeschaltet. Hat der Schrauber anschließend ganz komfortabel in der geführten Programmierung auch noch aktiviert.
Fazit:
Für ein paar EUR TFL und Tränenwischen nachgerüstet. Chef von WS kann gar nicht glauben, was da an "seinen" FZGen alles geht, Schrauber und Kunde grinsen.
O2 RS TDI Combi mit Tempomat und TFL EZ 02/2007; verkauft 09/2010
Jetzt: VW Touran TSI Ecofuel
Re: Tagfahrlicht
Sven2 hat geschrieben: Fragen:
Die Dimmung ist auch nicht dafür da, dass das Licht dunkler wird, sondern um die Lebensdauer der Lampen zu erhöhen! :roll:
75% ist IMHO ein Optimum zwischen Lebensdauer des Glühobstes und Helligkeit.
Weniger geht schon wieder auf Kosten der Lebensdauer (Stichwort: Halogeneffekt).
Eine merkliche Verringerung der Helligkeit setzt erst weit unter 50% ein. Dann wird das Licht aber schon wieder gelblich und das ist für die Lampen gaaaaanz schlecht.
Sven2 hat geschrieben: Byte 20 bestimmt die Helligkeit der NSW. Ich war mal so mutig hier auf 95 zu erhöhen. Normalerweise sollte das Glühobst doch für 100 ausgelegt sein?
Ist es auch. Standard ist aber 92%, da es sich in der Helligkeit noch nicht bemerkbar macht (sind nur gut 1% der Lichtleistung), aber die Lebensdauer der Lampen gewaltig erhöht. Damit hast Du Dir also nicht unbedingt einen Gefallen getan....... :wink:
Sven2 hat geschrieben: Nebenerkenntnis:
So unterschiedlich sind die Geschmäcker. Ich habe meins extra deaktiviert.
Sven2 hat geschrieben: Fazit:
So soll es sein! :P :D
Sven2
Motor: TDI 125 kW
Finetuning Tagfahrlicht
Beitrag von Sven2 »
Hab mit dem freundlichen Schrauber ohnehin noch für Montag einen Finetuning-Termin vereinbart und werde die Dimmwerte entsprechend anpassen.
TWC
Motor: 1,6 MPI Elegance
Re: Tagfahrlicht
Beitrag von TWC »
habe nun dank Torsten auch TFL. Nochmals vielen Dank Torsten, für Deine Hilfe :wink:
öööhm was ist Tränenwischen?
Gruß....TWC :D :D :D
VCDS vorhanden
mucsk
Re: Tagfahrlicht
Beitrag von mucsk »
Betätigung der SRA --> Wischer wischt, wischt, wischt, wischt, Pause und wischt nochmal nach.
Untersteuern ist, wenn Du den Baum siehst in den Du fährst.
Wenn Du den Baum nur hörst, dann war es Übersteuern!
(Walter Röhrl)
Snow-White
Schneekönig
Baujahr: 2013
Modelljahr: 2013
Motor: 2.0 Diesel 150 CKF
Re: Tagfahrlicht
Beitrag von Snow-White »
Sven2 hat geschrieben: Tränenwischen sollte beim RS eigentlich Serie sein, war aber bei meinem FZG nicht freigeschaltet. Hat der Schrauber anschließend ganz komfortabel in der geführten Programmierung auch noch aktiviert.
Fazit:
So verschieden ist das. Ich habe es ausprogrammiert. :)
...die Embleme bleiben dran.
Re: Tagfahrlicht
TWC hat geschrieben:habe nun dank Torsten auch TFL. Nochmals vielen Dank Torsten, für Deine Hilfe :wink:
Bitte, GERNE!!!!!!!!! :D
TWC hat geschrieben: öööhm was ist Tränenwischen?
Voreingestelltes Scheibeverschmieren. :rofl:
Sven2
Motor: TDI 125 kW
Aufrüstung
Beitrag von Sven2 »
Nachtrag: Auch die 2. NSL funktioniert nun!
