Das hört sich doch Klasse an. Ähm haben die in der Werkstatt dort bei dir irgendeine Bestellnummer? Oder Herstellernummer oder ähnliches?NoMercy hat geschrieben: Ich war bei einer freien Werkstatt. Der konnte das Teil direkt bestellen. Vielleicht kann das Deinja auch. Ansonsten gibts das Teil auch im Internet... Für meinen Octi wäre zum Beispiel der Druckschalter hier bei kfzteile24.de zu finden...
Übrigens ist das Ventil bei mir jetzt eingebaut und siehe da: ALLES GEHT WIEDER!!!
Climatronic kühlt nicht
- Motor: Diesel 140 PS 2.0TDI
- Kilometerstand: 160000
Re: Climatronic kühlt nicht
- Motor: 2.0 TDI PD (BKD)
- Kilometerstand: 290000
@Sassi1980
Hi. Ich habe leider weder eine Teile-, noch eine Bestellnummer, da ich kein Original-Ersatzteil habe verbauen lassen. Leider ist mein Werkstattmensch gerade für 2 Wochen in den Urlaub gegeangen, sonst würde ich Ihn mal anrufen
Aber das Ventil ist jenes, welches im Link zu kfzteile24.de in meinem letzten Post drin ist. Da stehen meiner Meinung nach auch Infos, wie die Teilenummer des Original-Teils lauten...
Ahhh passt
habs bei Ebay auch gefunden das Teil. Werden denen mal meinen Kompressortyp schrieben und dann schau mer mal
Hat mal jemand die Spannung gemessen im abgezogenen Stecker des Ventils. Bei meiner Climatik (manuell) sinds 10,3 V- ohne und 12,8 V- mit aktivierter Klimaanlage
Bis neulich, Martin
Octavia II Limousine Mai 2005 | 2,0 TDI Ambiente | Fahrwerk + 17" Sputnik-Felgen | Audience + Soundsystem | Tiefseeblaumet. | Heckwischer | Biodieseltauglich | grüne Plakette ohne Partikelfilter
Hi. Spannung hatte ich auch gemessen und lag so in diesem Bereich (ungefährt aus=10V und volle Leistung=13V, allerdings Climatronic). Bei mir stimmte die Spannung am Ventil, aber das Ventil wollte nicht mehr regeln
Also ist das Ventil einfach nur ein reiner Glücksgriff? Hab ich das so verstanden? Also einfach ausprobieren und hoffen das der Kompressor anspringt oder? Mann kann das vorher nicht prüfen ob der Kompressor selber hinüber ist?
Hmmm... Reiner Glücksgriff würde ich in meinem Fall jetzt nicht sagen...
In meinem Fall war das schon eine relativ gezielte Fehlersuche:
1.) Kühlmittel der Klimaanlage nachgefüllt bzw. die Menge gemessen... Da war noch genug drin, bzw. nach dem Auffüllen wurde es nicht besser => kein Problem mit dem Kühlmittel.
2.) wie in Realms11-Post beschrieben, nach einigen Kilometern Fahrerei mit eingeschalteter Klimaanlage mal an die Zu- und Ablaufschläuche des Klimakompressors gefasst. Einer war kalt, der andere warm. Zusätzlich Kondenswasser unter dem Auto => liess vermuten, daß da irgendwas noch kühlt (Kompressor wahrscheinlich OK)
3.) Steuerung des Klimakompressors von der Climatronik geprüft (Strommessung am Stecker, siehe letzer Post) => Steuerung von Climatronik in Ordnung.
Da blieb dann nur noch das Ventil...
Und bei 40-60 Euronen für das Ventil (statt 1000 für den Tausch des Kompressors lt. meinem
) hat sich das "Ausprobieren" gelohnt
Achso. Ja gut bei mir geht halt gar nix mehr.
Bei der Skoda Werkstatt steht aufm Zettel "Fehlersuche! Klimaanlage ohne Funktion, Stecker am Klimakompressor defekt". Diese Werkstatt sagte aber das es den Stecker einzeln nicht gibt und wollten mir nen neuen Kompressor aufschwatzen.
Sieht man den diesen dämlichen Stecker von oben? Oder is der unten dran?
hat irgendjemand hier einen Schaltplan vom 1Z (2,0TDI 103KW manuelle Klima) und kann mir die Lage oder Bezeichnung vom Relais der Klimaanlage nennen ?
Bis neulich, Martin
hab da ein ähnliches Problem, Climatronic kühlt erst nach ca. 15-20 km.
Nachfüllung ergab fehlende Menge 20g. Keine Besserung der Kühlleistung.
Meine Frage: Kann mann das besagte Ventil mit gefüllter Klima wechseln oder muss abgesaugt werden?
Danke
MFG
Robert
Danke
MFG
Robert
