Seite 23 von 31
Re: Kühler vor Insekten und/oder Steinschlag schützen
Verfasst: 4. Juni 2011 13:58
von dido2004
BlaSh hat geschrieben:Wollte den Originalschutz jetzt verbauen, aber wie komme ich an den Klimakühler? Wie bekomme ich denn das breite Plastikgitter, welches unten in der Stoßstange sitzt, raus?
Rechts und Links das kleine Gitter Teil einfach herausziehen, anschließend siehst du je eine Plastiknase oben und unten an dem breiten Mittelteil. Diese Nasen vorsichtig mit einem Schraubendreher wegdrücken und ziehen. An den senkrechten Mittelstegen ist das Plastikgitter einfach geklammert.
So habe ich es herausbekommen. Eigener Versuch auf eigene Gefahr
Verfasst: 7. Juni 2011 22:08
von the other
Sorry dafür, dass ich mich als Vollpfosten oute, aber was zum Henker ist WiWaSi?!?!?!?
Verfasst: 8. Juni 2011 09:36
von crazydogs
Und noch ne Frage von dem mutmaßlichem Vollpfosten:
Ich habe das StandartSteinschlagSchutzGitter bereits vor Wochen erhalten und möchte es nächstes WE anbringen. Wo genau muss dass hin? Wie bring ich das an besten an? Leider lag da keine Anleitung bei.
Verfasst: 8. Juni 2011 10:10
von crazydogs
Muß ich da das Gitter aus der Schürze ausbauen oder kommt man da von Oben ran? Oder besser den Wagen aufbocken und dann von unten? Die Plastikklips waren dabei.
Verfasst: 9. Juni 2011 20:05
von BlaSh
@dido2004: Danke nochmal. Wenn man weiß das es die beiden Nasen gibt, ist es ganz simpel.
Verfasst: 9. Juni 2011 21:41
von dido2004
BlaSh hat geschrieben:@dido2004: Danke nochmal. Wenn man weiß das es die beiden Nasen gibt, ist es ganz simpel.
kein Thema. Prima wenn es geklappt hat.
Und, bist du zufrieden mit dem orig. Gitter? Ist doch arg grobmaschig, oder?
Verfasst: 10. Juni 2011 08:38
von rj.2001
sagt mal das org Gitter (1K0820746) soll ja die Kühlrippen schützen, wo die Kühlflüssigkeit drin fließt.
Nur bei meinem Gitter stimmen die Querstreben nicht mit den Rippen überein. Soll heißen auf die Höhe des Gitters gesehen, habe ich (wenn ich den unteren Teil richtig anlege) bis zu einer Rippe versatzt. Also in der Mitte des Gitters (Höhe) läuft eine Kühlrippe genau in der Mitte (im Hohlraum des Gitters).
War das bei Euch auch so?
Will jetzt mal schauen wie das 3C0820746 vom Passat passt.
Ciao
Verfasst: 10. Juni 2011 09:57
von rj.2001
Nur ein Fliegengitter hält keinen Stein ab, der die Energie besitzt eine Kühlrippe zu durchschlagen.
Daher dachte ich, das org Gitter soll exakt die Rippen abdecken.
Was mit den Lammellen passiert ist mir eigentlich egal.
Gibts da evtl. was? Also ein Gitter, welches exakt die Rippen abdeckt.
Ciao
Verfasst: 10. Juni 2011 10:52
von rj.2001
Eventuell falsch angekommen,
ich meine nicht die senkrechten Lammellen, sondern die waagerechten Rippen.
Da wäre ja pro Masche nur 1mm feiner zusammengerückt...
Mal schauen, werde mal den Handler darauf ansprechen, dass das Raster des Gitters nicht mit den Waagerechten Rippen des KlimaKondensers nicht übereinstimmt.
Ciao
Verfasst: 11. Juni 2011 11:11
von BlaSh
Bei mir passt es auch nicht ganz. Hab es so befestigt das möglichst viele Streben abgedeckt sind, damit kann ich leben. Denke der Kühler und das Gitter passen nicht ganz zusammen, das Teil stammt ja scheinbar aus nem Golf (1K....).
Es ist zwar grobmaschig, wird aber seinen Zweck erfüllen denke ich. Alle anderen Lösungen empfinde ich derzeit als "Kanonen auf Spatzen", aber vielleicht werde ich noch eines Besseren belehrt.
