neue Bremsscheiben und Beläge - aber welche?
- Master-D
- Modelljahr: 2010
- Motor: 1,8 TSI (CDAA)
- Kilometerstand: 190000
- Spritmonitor-ID: 365021
Re: neue Bremsscheiben und Beläge - aber welche?
Kein 1ZE, 1ZF oder 1ZM zu erkennen oder zu finden?
Ansonsten mal messen welchen Durchmesser die jetzigen Scheiben haben. ob 280mm (1ZF, 1ZM) oder 288mm (1ZE)
HEX-NET/VCP VIM
MK60EC1 Codierungsermittlung
PLA 2.0
Türgriffbel.
STH OEM
HEX-NET/VCP VIM
PLA 2.0
Türgriffbel.
STH OEM
gerdh
- Motor: 2.0 TDI RS
Hi !
ich haeng mich mal hier dran...
Mein RS (VFL MJ 08) hat jetzt die EBC Black Dishes auch vorne bekommen... ich hab aber irgendwie das Gefuehl das mein Mechaniker da irgendwas verhauen hat
denn im vergleich zu Hinten (da hab ich sie schon ein paar km drauf) sind die Schlitze gegenlaeufig (muessten die nicht gleich sein ?)
ich meine jetzt Hinten fangen die Schleitze in der Nabengegend in Fahrtrichtung an und je weiter man in fahrrichtung dreht "wandert" der nach aussen. Vorne isses genau andersrum
Gruss Gerd
Gruss Gerd
- sachse-dd-fo
- Kilometerstand: 167000
Ich habe auch die Black Disc von EBC drauf, bei mir laufen die Rillen wie bei dir auf der Hinterachse von innen nach außen, auf beiden Achsen. Aber ich bin hier und da auch schon ins Grübeln gekommen, ob ich sie damals falsch montiert habe, da einige Hersteller wie Mercedes Benz und Porsche die anscheind genau umgekehrt montieren. So habe ich es zumindest auf anderen Fahrzeugen schon gesehen. *bissl verwirrt*
Gruß Stephan
gerdh
- Motor: 2.0 TDI RS
Hi !
Ich hatte den Karton fuer den linken vorderen auf und meine es muesste von innen nach aussen gewesen sein...
Wobei ich das mit Mercedes usw. nicht verstehe denn die fliehkraft drueckt das wasser ja nach aussen... wie bei der HA wuerde es dann in der Rille nach aussen laufen, wenns umgekehrt ist dann laeufts ueber die Scheibe.....
Fakt ist aber eine Achse hat er versaut.... ob es jetzt die VA oder die HA ist (die HA hat er damals auch drauf gemacht)
Gruss Gerd
Gruss Gerd
- sachse-dd-fo
Kann auch was mit der Belüftung der Scheiben zu tun haben.
Gruß Stephan
knoxville777
- Motor: 1,9 - Diesel - 105Ps
- Kilometerstand: 88000
ich habe mich schon ein bißchen durch dieses Forum durchgelesen und durch die sehr guten hinweise glaube ich, die richtigen Bremsscheiben für mein Auto bereits gefunden zu haben. Vielleicht könnt ihr mir das bitte noch bestätigen,
Am Aufkleber im Serviceheft steht die Kennzeichnung: 1KD - Hintere Bremsscheiben mit 255mm Durchmesser
keine weiter Kennzeichnung wie, 1ZF, 1ZM od. 1ZE im Serviceheft vorhanden.
Am Vorderen Bremssattel steht die Kennzeichnung FS-III - Vordere Bremsscheiben mit 280mm Durchmesser / Kennzeichnung 1ZF, 1ZM
Auto ist ein Skoda Octavia II Lim. 1Z3354 - BJ. 10/2007 - 77KW - Motorcode: BLS
großes Danke bereits im voraus
LG. Christian
LG. Christian
- Klotzi
- Modelljahr: 2005
- Motor: BGU, 1.6 MPI
- Kilometerstand: 120000
Ich bin noch nicht weiter... Entweder 1ZF/1ZM oder 1ZE!?!???Klotzi hat geschrieben:Hallo zusammen,
Ich muss dieses Jahr auch noch neue Scheiben und Beläge drauf machen vorm TÜV.
Hab jetzt auf dem Aufkleber im Serviceheft geguckt doch da stehen nur die hinteren Bremsscheiben drauf "1KD".
Daten: Octavia 1Z3, 75kW, Motorkennbuchstabe BGU.
Kann mir wer helfen und sagen welche Bremsscheiben vorne drauf kommen??
Wenn jemand die Fahrgestellnummer braucht, dann bitte per PN.
Danke im Voraus!
Kann der
Veränderungen:
Heckrollo, Sonnenschutz hintere Scheiben, DIN-Radio, Brillenfach, Doppel-Sonnenblende Fahrerseite, Handyhalterung, LED Kennzeichenbeleuchtung, LED Kofferraumbeleuchtung, LED-TFL, W8-Innenleuchte, Anhängerkupplung
thomraid
Gibt es eine Verschleißsensor für die Bremsscheiben am O² ?
Mfg
thomraid
Mfg
thomraid
- sachse-dd-fo
Ja, aber nur an der Vorderachse, auf einer Seite, glaube links vorne innen.
EDIT, falsch gelesen, für Scheiben gilt der Sensor nicht, sondern für Beläge. Scheiben müssen manuell gemessen werden.
Gruß Stephan
thomraid
Heißt somit bei dem Fahrzeug, dass einfach auf evtl. Vibration oder Rubbelgeräusch zu achten ist, wenn es so weit ist, dass die Scheiben gewechselt werden.
Oder mit einer Schiebelehre (wenn entgraten wurde) die Stärke messen.
Korrekt ?
Mfg
thomraid
Korrekt ?
Mfg
thomraid
