Service bereits bei 19000 km ???
- Oberberger
- Motor: 1,9 TDI DPF
- Kilometerstand: 176000
Re: Service bereits bei 19000 km ???
@Zwischenölwechsel
Jo, aber 5 Liter 507er kosten mich im Netz 35 Euro....das bringt mich nicht um und mein Gewissen beruhigt es. Der Filter bleibt dabei ja auch drin....wenn ich die 120 Euro beim Feindlichen zahlen müsste, würde ich das auch nicht machen.
@30000 km ohne DPF
OK, das kann sein, hab das nicht genau überprüft.
@30000 km ohne DPF
Fragen zum Service-Intervall
Liebe Skoda-Gemeinde
Ich habe seit dem Mai 2009 einen neuen Octavia 1.8 TSI DSG. Ich fahre ca. 1'000km im Monat und habe nun ca 15'000km auf der Uhr. Der Bordcomputer fordert mich nun zum Service auf (in 11 Tagen oder 10'500km). Ich fahre jeweils strecken von minimal 30km.
Ich werde nun also zum Service aufgeboten, obwohl ich noch lange nicht bei 30'000km bin und der Octavia erst 1.5 Jahre läuft. Ich könnte verstehen, dass ich aufgrund von einer grossen Kilometerleistung früh zum Service aufgeboten werden, dass ich aber rein aufgrund der Tage, ein halbes Jahr zu früh aufgeboten werden, scheint mir komisch.
Habt ihr ähnlich Erfahrungen?
Ich bin für jede Antwort dankbar.
Viele Grüsse
dahu
Viele Grüsse
dahu
- octikiter
- Modelljahr: 2010
- Motor: 1.6 TDI CR DPF
- Spritmonitor-ID: 372235
Re: Fragen zum Service-Intervall
Wartungs-Intervall-Verlängerung WIV oder PR.-Nr. QG1 bedeutet:
Maximale Fahrleistung 30.000km oder maximal 2 Jahre, minimal muß eine Laufleistung von 15.000km oder 1Jahr erreicht werden.
Der tatsächliche Zeitpunkt des Intervall-Service wird anhand der Ölqualität be-/ errechnet und muß folglich zwischen den o.g. Spannen liegen. In die Berechnung der Ölqualität fliessen Werte aus Startzyklen, Fahrdauer und Drehzahl und Geschwindigkeit ein.
Die Berechnung der Zeitspanne erfolgt ab Datum der Programmierung bzw. des Zurücksetzens.
Zuletzt geändert von octikiter am 20. Dezember 2010 07:49, insgesamt 1-mal geändert.
---------- "Wenn den Baum siehst, in den du rein fährst, hast untersteuern. Wenn ihn nur hörst, hast übersteuern" (Walter Röhrl) ----------
- Der Thüringer
- mojo73
- Kilometerstand: 2000
Die Anfrage von dahu wurde hier angehangen.
Danke an den Melder.
Seat Leon ST Cupra 300 4Drive
- Kilometerstand: 396000
Moinsen.!
Zwischenölwechsel ?? Das habe ich ja nochnie gehört !!
Und Ölqualität wird definitiv nicht gemessen !!
Ich mache es ähnlich wie snow, alle 50 Tkm (Shel Helix Diesel VA 5w30 Longlife) !!
Das heutige öl würde auch mehr als 50 Tkm problemlos schaffen !!
Mein Bruder tauscht alle 50 Tkm den Ölfilter und alle 100Tkm das öl,
1.9Tdi von 2004 mit mitlerweile 260Tkm , ohne Defekle an Motor, Turbo oder
ähnlichem!!
ähnlichem!!
Octi Combi 2.0 TDi,Elegance,Sitzheizung,Klimatronic,PDC,Xenon, etc.(sahara/gold metallic)
- Motor: 2.0 TSI, 162 kW
Hier mein Beispiel bzw. Frage:octikiter hat geschrieben:Wartungs-Intervall-Verlängerung WIV oder PR.-Nr. QG1 bedeutet:
Die LongLife-Inspektion (120.000 km) fand bei mir im November 2010
statt. Als 1500 km gefahren waren, prüfte ich interessehalber mal die Anzeige,
wieviel km es denn noch bis zur nächsten Inspektion wären: 20.000.
Das heißt, dass ich rechnerisch nach 4.500 km zur nächsten Inspektion müsste,
sofern ich den jetzigen Fahrstil und die Strecken beibehalte!
Hier muss man sagen, dass ich sehr viel Kurzstrecke fahre und es ja in den
letzten Monaten ziemlich kalt war.
Werden die 15.000 km als Minimum auf jeden Fall erreicht?
Man könnte den Zähler ja selbst zurücksetzen: ist dies ratsam?
- TRC
- Modelljahr: 2010
- Motor: 1.8 TSI -- DSG
- Kilometerstand: 109000
Kaltstarts und Kurzstrecke haben einen enormen Einfluss auf die flexiblen Wartungsintervalle. Den größeren Einfluss sogar noch auf die verbleibenden Tage bis zur nächsten Inspektion. Meiner ist jetzt bald zur Ersten fällig, heute Morgen Anzeige "11 Tage oder 4500 Km". Einfach die 16 Km zur Arbeit gefahren und Auto abgestellt. Beim nächsten Start heute Mittag dann die Anzeige "9 Tage oder 4500 Km". Also innerhalb von 6 Stunden einen Verlust von 48 Stunden. :motz:
Ob man die 15.000 Km immer erreicht ist schwer zu sagen, ich komme gerade mal anhand der Restkilomter auf 20.000, aber gemäß der verbleibenden Tage gerade mal auf gut 15 Monate anstatt 24 Monate. :motz:
Selber zurückstellen kannst du jederzeit, dürfte ja bei dir keinen Einfluss mehr auf die Garantie haben.
So weit ich aber weiß stellst du beim Zurücksetzen das System aber auch auf festen Wartungsintervall, alle 15.000 Km oder ein Jahr, um.
- BlaSh
- Motor: 1.9TDI (BXE)
- Kilometerstand: 120000
- Spritmonitor-ID: 389127
Hin und wieder eine längere Strecke und sinnig gefahren reicht. Ich fahr mitm TDI jeden Tag ganze 5km auf Arbeit. 500km nach der Inspektion hatte ich 22000 Restkilometer, jetzt nach 2500km hab ich 24900.
- iamit
- Motor: 1,4l TSI 90 KW
Ich habe da eine Frage zur Anzeige: Mein Octi ist ja erst 2 Wochen alt und gerade mal 300 km gelaufen. Wenn ich mir im Maxidot die Serviceprognose anschaue, stehen da bei Tagen und KM jeweils nur drei Striche. Ist das ein Fehler, oder muss erst eine gewisse Zeit verstrichen bzw. viel mehr Kilometer gefahren sein, damit dort ein Zahlenwert erscheint?
1,4 l TSI Impulse Edition, Brunello-Rot, innen Onyx-Schwarz, Bergfahrassistent, Mittelarmlehne hi., Parksensoren vo.+hi., EZ Jan. 2011. Konsequenter E10-Verweigerer!
