MotorKennBuchstaben: ALH
Automatikgetriebe.
Mängel:
Zu Anfang banale Dinge wie Brillenfach schließt zeitweise nicht.
Erfolg: Nein
getauscht: Ja, 2 mal, AH
Km: 9.623
Bremse hinten macht geräusche
Erfolg: Ja
getauscht: Ja, AH, (Garantie) Bremskolben erneuert.
Km: 16.584
Rechte Taste (unten) Navi ohne Funktion, nach neuer Navi-CD. Taste umfasst die Staumeldungen und Dynamisierung.
Erfolg: Ja
getauscht: Ja, AH, komplett neues Navi eingebaut.
Km: 20.682
Trennnetz, ließ sich nicht im Dach einhängen.
Erfolg: Ja
getauscht: Nein, AH, Trennnetz - re. u. li. Einhängestangen waren stramm in Ursprungslage eingeklemmt. Fehlerbehoben, instandgesetz.
Km: 26.000
Sitzheizung, unregelmäßiges Wärmeverhalten.
Erfolg: Ja
getauscht: Ja, AH, Temp-Relais (Schaltersitzheizung)
Km: 26.895
Kontrollleuchte Vorglühanzeige, während der Fahrt plötzlich an!
Erfolg: Ja, vorsichtshalber Abgeschleppt zur Werkstatt
getauscht: Ja, AH, (Diesel) Notventil am Tank, zur Verriegelung beim Unfalldefekt.
Km: 29.542
Sitzheizung re wird nicht warm (am Amaturenbrett war auch noch was, kann mich nicht mehr erinnern)
Erfolg: Ja
getauscht: Ja, AH, Sitzheizungsmatte unten
Km: 30.000
Winschutzscheibe, linke untere Ecke eingerissen. Werkstatt versuch, ist ja kein Mangel. War Mangel des Scheibenhersteller, Scheibe war nicht Spannungsfrei
Erfolg: Ja
getauscht: Ja, AH, (keine 3 Monate später, durch Steinschlag AB, Scheibe wieder gerissen -andere Stelle- Fall für die Versicherung)
Km: 56.665
Sitzheizung vorne links
Erfolg: Nein, Werkstatt (AS Automobile Essen) nicht in der Lage, dies im Rahmen der Inspektion mit zu erledigen.
Neuer Termin durch AH Essen gefordert, für weitere 2 Tage. Werkstatt gewechselt.
Km: 58.357
Erfolg: Ja, AH in Gelsenkirchen.
getauscht: Ja, AH, Sitzheizung (Lehne), Mat-Kosten selbst, Lohnkosten Skoda-Garantie.
Km: 82.377
Sitzheizung wird nicht warm
Erfolg: Ja
getauscht: Ja, AH, Schalter Sitzheizung, Mat-kosten Prozentual selbst.
Km: 82.392
Fensterheberschalter vorne links defekt
Erfolg: Ja
getauscht: Ja, AH, FHschalter vorne links, Mat-Kosten %.
Km: 98.045
Batterie defekt
Erfolg: Ja
getauscht: Ja, AH, Bezahlt
Km: ca. 103.000 bis 106.000
Klimaautomatik defekt
Erfolg: Ja
getauscht: Ja, Pumpenrad des Klimakompressors hat sich zerlegt. Beim Klimaspezialist in GE machen lassen.
Klimakompressor (vom Golf eingebaut), AC-Trockner, R 134, und klein Teile. (unter 600 €)
Km: 110.617
Bremsbeläge und Bremsscheibe verschlissen
Erfolg: Ja
Km: 131.600
Sicherungsdose (oberhalb Batterie) durch geschmort
Erfolg: Ja
getauscht: Ja selbst, liegen geblieben nach Strom ausfall, ADAC hat geholfen, Kabelschuh erneuert. Sicherung 110A, war aber unwissentlich (nicht sichtbar) wohl angerissen. Weiterfahrt bis 17 km nach Hause gerade noch geschafft. Selbstkosten 56 € nach Einbau, Batterie zu schwach, Starthilfe. alles OK
