Seite 26 von 53
Re: Kofferraumklappe öffnet automatisch?
Verfasst: 7. November 2009 19:10
von blade2611
Ja man kann die da bestellen .
Habe aber heute einmal erlebt das die Klappe mit den kleineren Federn nicht genug schwung hatte . Bin am Überlegen ob ich die Variante von Wrack mal ausprobiere mit den federn aus der Sammelbestellung oder mir einen satz rote mit 8 er dornmaß (Innendurchmesser) bestelle die haben einwenig weniger Kraft wie die blauen aus der Sammelbestellung aber mehr Kraft als die Blauen mit 8er dornmaß.
p.s. :
Wrack wäre es möglich mal ein Photo reinzustellen von den abgeschnittenen Federn ?
Verfasst: 7. November 2009 22:52
von Uwe R.
RS_Micha hat geschrieben:Zum einen ist die Feder zusammengedrückt ca. 3,2 cm lang. Wir haben Platz für 3,5 cm. Wenn ich mir jetzt denke das Ihr da noch ne Scheibe drunter machen wollt verbiegt sich die Halterung erst recht gleich.
blade2611 hat geschrieben:hi
habe meine ja schon ein paar Tage :D
habe an der unteren Aufnahme erstmal größere Unterlegscheiben verbaut das die Auflagefläche größer wird. Einen Tag später habe ich festgestellt das die Aufnahme an der Heckklappe sich verbogen hat (kann mich auch täuschen weiß net ob die vorher schon schräg stand) . Ich habe dann überlegt was kannst du tun falls das verbiegen von den Federn kommt.
Hallo miteinander.
ob mein Octavia 2 FL andere Gasdruckfeder hat als das Vorgängermodell, weiß ich nicht.
Ich habe daran mal einen Kabelbinder befestigt und die Heckklappe geschlossen. Somit konnte ich sehen, wie weit der Kabelbinder in Richtung Kugelkopf geschoben wurde.
Die Entfernung von der Außenkante des Kabelbinderschlosses bis zum Kugelkopf beträgt lediglich 2,8 cm.
Die Federn aus der Sammelbestellung habe ich in den Schraubstock gespannt und zusammengepresst. Die Länge im vollkommen zusammengepressten Zustand beträgt ca. 2.7 cm.
Demnach müsste sich meiner Meinung nach der Einsatz einer oder mehrerer Unterlegscheiben negativ auf die gesamte Konstruktion auswirken.
Wahrscheinlich ist "wrack" mit dem Kürzen der Federn auf dem richtigen Weg? Können Andere das bestätigen?
Dann würde sich sich doch die Frage stellen, wie weit man die Feder kürzen kann, um trotzdem den gewünschten Effekt zu erzielen, ohne dass beim Schließen der Heckklappe so viel Kraft wie derzeit aufgewendet werden muss.
Uwe
Verfasst: 7. November 2009 23:44
von digidoctor
Ich sehe meine Federn hier schon einstauben.
Verfasst: 7. November 2009 23:54
von RS200@raceblue
ich lese hier auch erst mal gespannt mit, was die Federn so alles auslösen............
Im Notfall, ist das auch kein Problem, wenn die Dinger nie zum Einsatz kommen.
Verfasst: 8. November 2009 05:19
von picomint
Die blaue Feder aus der Sammelbestellung hat eine unbelastete Federlänge von 51 mm und eine Federrate von 41,8 N/mm.
Unblastete Federlänge 51 mm - Federweg 28 mm = Spannung 23 mm
1 N = (1 Kg * m) / s²
Bei einer Erdschwerebeschleunigung von 9,81 m/s² entspricht 1 N einer Gewichtkraft eines Körpers von 0,102 Kg.
Spannung 23 mm x Federrate 41,8 N/mm x Gewichtskraft 0,102 Kg = Gewichtskraft 98 Kg (pro Feder) also 2 Federn x 98 Kg = 196 Kg.
Verfasst: 8. November 2009 10:41
von digidoctor
Die Hebel und die Befestigung beim Superb Combi wären zum Vergleich mal interessant.
Verfasst: 8. November 2009 10:42
von wrack
Guten Morgen
war gerade draussen und hab paar Fotos gemacht. Hab gestern leider keine Fotos mehr gemacht, hab aber noch die alten Ringe übrig behalten. Hier sieht man wieviel ich weggeflext habe. Also nen Tuck weniger hät es noch sein können, aber viel auch nicht mehr!
http://www.mywrack.de/IMG_0390.jpg
http://www.mywrack.de/IMG_0391.jpg
http://www.mywrack.de/IMG_0392.jpg
http://www.mywrack.de/IMG_0393.jpg
Mfg und angenehmes We
Ps: hatte meine schwarz lakiert!
Verfasst: 8. November 2009 12:04
von picomint
Könntest du bitte mal den abgeflexten Rest der Feder nachmessen. Wie lang ist das Reststück an der höchsten Stelle? Auf dem Foto kann man das nur schätzen, sieht so aus, als hättest du ca. 4 mm entfernt. Für jeden entfernten mm reduziert sich die Gewichtskraft um 4,2636 Kg, d. h. bei einer Kürzung von 4 mm verringert sich die Gewichtskraft um 17 Kg auf 80,94 Kg bzw. 161,89 Kg bei 2 Federn.
Edit: Der Wert kann für Vergleichsberechnungen mit den anderen Federn des Herstellers, die einige hier verwendet haben, benutzt werden. Die spannende Frage ist, wie groß die Gewichtskraft von Federn sein muss, damit die Klappe "zuverlässig" geöffnet werden kann.
Verfasst: 8. November 2009 12:17
von wrack
an der dicksten stelle sind es 3mm laut lineal :)
mfg
Verfasst: 8. November 2009 12:36
von octavius
Wrack, hast Du noch eine Unterlegscheibe verwendet? Weil der untere plane Teil der Feder ja fehlt.
