Grisu512
Motor: 1,9 TDi 133Kw
Beitrag von Grisu512 »
Richtig, auf Alufelgen gehören Klebegewichte. Punkt. Ich wuchte mir ja die Felgen immer selber, hab mir mal auf Ebay n paar Kg Klebegewichte gekauft für 35€. Die hab ich schon lang wieder herinnen.
VW Käfer 1300 Baujahr 1974
Carlson
Modelljahr: 2003
Motor: 2.0 Benzin , 115PS
Beitrag von Carlson »
Stahlus 2.0
Habe den Rost grob weg geschliffen, den Stern silber matt ( sollte eigentlich mehr grau sein, der Deckel von der Dose war deutlich dunkler) lackiert.
Dann die Felge mehrfach mit Klarlack überzogen, habe mich bewust dazu entschieden den Aussenring rustikal zu belassen, gefällt mit Sicherheit nicht jedem.
Bin gespannt wie es dann am Auto aussieht !!!
Zum abkleben habe ich mir Reifensäcke organisiert, geht schnell und schützt die Reifen vollständig vor Lecknebel.
Klarlack nass
Klarlack nass
Lack trocken
Lack trocken
Grisu512
Passt würd ich sagen.
tuningmitstil
Beitrag von tuningmitstil »
Selbst gestaltete Lösungen für wenige Euro können auch ihren Reiz haben. Ich bin gespannt auf den Anblick auf dem Fahrzeug. Aber Fan von Stahlfelgen werde ich definitiv nicht mehr. Der Anblick meines Autos mit Winter-Stahlis macht doch etwas traurig. :-?
Carlson
Modelljahr: 2003
tuningmitstil hat geschrieben:Selbst gestaltete Lösungen für wenige Euro können auch ihren Reiz haben. Ich bin gespannt auf den Anblick auf dem Fahrzeug. Aber Fan von Stahlfelgen werde ich definitiv nicht mehr. Der Anblick meines Autos mit Winter-Stahlis macht doch etwas traurig. :-?
Ja die Stahlräder auf dem Scirocco sind in der Tat ein Trauerspiel, wobei alles was kleiner als 19 " ist auf dem Rocco bescheiden aussieht !!!!
Räder hab ich heute morgen drauf gemach, Bilder gibt es heute Abend.
Carlson
Modelljahr: 2003
Ich bin mit dem Ergebnis soweit ganz zufrieden.
Carlson
Modelljahr: 2003
Wenn man keine Arbeit hat, macht man sich welche !!!!
Da ich beim Radwechsel wieder auf die völlig vergammelte Mutter der rechten Antriebswelle blicken musste und die Tatsache das ich auf kurz oder lang die Achsmanschette wechseln muss habe ich mich heute mal damit beschäftigt.
Wie befürchtet drehte sich da nix mehr, also Radlagergehäuse samt Welle ausbauen....
Ein passendes Radlagergehäuse habe ich Gott sei dank noch da liegen, allerdings nicht mehr in Top Form ( siehe Bilder)
Die Antriebswelle konnte ich für 15 € vom Verwerter organisiern.
Radlager, Traggelenk, Achsmanschette und das Spritzschutzblech mache ich direkt neu damit da erstmal Ruhe ist.
Die Schrauben vom Spritzschutzblech waren auch stark rostig, zwei von ihnen habe ich heraus bekommen. Die Dritte wollte trotz das ich sie mit der Flex eingechnitten habe um ihr die Spannung zu nehmen nicht raus.
Werde mich da morgen bei der Arbeit drum kümmern wenn ich das Radlager umpresse.
Leicht rostig !!!
Leicht rostig !!!
Das Ersatzteil
Das Ersatzteil
Der Versuch das Spritzschutzblech abzuschrauben.
Zuletzt geändert von Carlson am 7. Januar 2016 20:10, insgesamt 1-mal geändert.
Carlson
Modelljahr: 2003
Weitere Bilder :
Der Gegner
Der Gegner
Die Reste des ABS Sensors
Grisu512
Der ABS Sensor sieht aber gut aus. :D
Carlson
Modelljahr: 2003
Grisu512 hat geschrieben:Der ABS Sensor sieht aber gut aus. :D
Ja aber er ist ein wenig zerstreut der Gute :D
Das Radlager ist umgepresst, die Sache mit der entgültig abbgerissenen Schraube habe ich gelöst in dem ich das Blech einfach an den Resten der Schraube angeschweißt habe.
Natürlich nicht die feinste Art und Weise, aber ich hatte null Bock sie auszubbohren und ein neues Gewinde zu schneiden.
