Seite 26 von 43
Re: Nachrüsten der GRA beim O² möglich ?
Verfasst: 17. Juli 2008 01:39
von TorstenW
Wenn Du die entsprechende Schaltung realisieren kannst (das ist alles widerstandsüberwacht), kannst Du theoretisch einbauen, was Du willst.
Praktisch ist es so, dass so ein Teil zugelassen sein muss, da es ein für den Fahrbetrieb sicherheitsrelevantes Teil ist.
Was hättest Du denn als Alternativen im Auge?
Verfasst: 17. Juli 2008 14:53
von Pirat
Ist da elektronik in dem Lenkstockschalter?
Ich dachte eher das es ja nur die Ein/Aus + - Set Reset -Taster zusätzlich sind.
Und die dann einen Eingang im Steuergerät schließen.
Verfasst: 17. Juli 2008 14:58
von TorstenW
Pirat hat geschrieben:Ist da elektronik in dem Lenkstockschalter?
Jein, "nur" 6 Widerstände.
Verfasst: 17. Juli 2008 20:23
von Pirat
N'abend,
also 6 Widerstände, 4 Taster, und ein Schalter sollten also reichen, oder hab ich das falsch verstanden?
Natürlich nur theoretisch weils ja ein Firmenwagen ist.
Verfasst: 17. Juli 2008 21:07
von TorstenW
Mit dem Zählen ist das so eine Sache.........
2 Taster (SET/RES) und ein Schalter. Wobei der Schalter 3 Schalterstellungen (Ein/Tipp/Aus) hat!
Die Tippfunktion (temporäres Deaktivieren) hat einen eigenen Kontakt.
Verfasst: 17. Juli 2008 22:11
von Pirat
Nunja, ich kenne den orig. Skoda-Schalter nicht. Ich kenne nur Hebel mit:
Ein/Aus -> Schalter
Set -> Taster
Reset -> Taster
Schneller -> Taster
Langsamer -> Taster
Aber das ist offensichtlich bei Skoda anders.
Verfasst: 19. August 2008 16:25
von Chris80
Hab mich nun auch entschlossen die GRA nachrüsten zu lassen. Steht grad eben noch beim
und bin ja schon gespannt ob dann alles funktioniert.
Preis liegt mit allem knapp unter 200€.
Ergebnis:
Funktioniert und hat 184,44€ gekostet, auch die Kontrolleuchte brennt.
ABER anscheinend wurde das Lenkrad schief aufgesetzt,den wenn das Lenkrad gerade steht fahr ich nach links und das war vorher nicht. also morgen früh steht der Octi wieder beim
und das Lenkrad wird neu aufgesetzt.
Verfasst: 9. Mai 2009 22:28
von Reignman
ich habe einen 02/05er O² und will die GRA nachrüsten. D.h. auch, dass ich das Kabel noch verlegen muss, habe aber nur den Schalter selbst erstanden.
Kann ich da jedes "beliebige" Kabel verwenden? Der VW Händler ums Eck war sich nicht sicher.
Gibt es dieses Kabel eventuell auch einzeln zu bestellen?
Und noch eine Frage. Ich hatte letztens irgendwo die Originalanleitung von SKoda für die GRA Nachrüstung gefunden, finde den Link aber leider nicht mehr. Ist ein pdf, Anleitung ist in mehreren Sprachen.
Danke
Verfasst: 27. Mai 2009 13:28
von Klusi
Reignman hat geschrieben:Hallo zusammen,
Das würde mich auch noch interessieren. Habe irgendwo zwischen Seite 1 und 18 gelesen, dass es ab einem bestimmten Modelljahr schon verbaut ist - ich meine das vom Lenkstockschalter zum Fussraum führt. Habe einen O² RS TDI von EZ April 2007. Ist das Kabel da schon dabei?
Muss noch ein Kabel durch die Spritzwand in den Wasserkasten gelegt werden?
Danke
Kann ich Dir per Email schicken. Mal Deine Adresse per PN an mich senden!
Grüßle
Thomas
Verfasst: 29. Mai 2009 13:55
von Reignman
Klusi hat geschrieben:
In der Anleitung steht, dass das Kabel ab 07/2005 verlegt ist und nicht mehr nachgerüstet werden muss.
Ach ja, ich habe diese wieder gefunden.
