Seite 27 von 47
Re: Tagfahrleuchten
Verfasst: 19. Februar 2009 12:04
von MR Action
Die Hellas haben ne Zulassung als Standlicht? Ok, wieder was gelernt... :)
Wenn in der ABE steht, das das original Standlicht abgeklemmt werden muss ist das zwar schön, kann aber keine Basis in der StVZO, den laut der sind bis zu 4Standlichter vorne zulässig... Ergo sollte es auch ohne Abklemmen beim Tüv keinerlei Probleme geben... ;)
Re: Tagfahrleuchten
Verfasst: 19. Februar 2009 12:25
von Yvan
MR Action hat geschrieben:Die Hellas haben ne Zulassung als Standlicht? Ok, wieder was gelernt... :)
Hella hat geschrieben:Unübersehbar.
LEDayLine® wird von anderen Verkehrsteilnehmern früher und besser erkannt als Abblendlicht. Sie schützen sich und andere.
Auch nachts einfach eine starke Erscheinung.
Nutzen Sie LEDayLine® am Tag als Tagfahrlicht oder in der Nacht als Positionslicht. Bei der Verwendung von LEDayLine® als Positionslicht muss das serienmäßige Positionslicht dauerhaft stillgelegt werden.
Positionslicht ist ja nur ein anderes Wort für Standlicht, also denk ich mal werden die ne Zulassung haben.
Das die originalen Standlichter abgeklemmt werden müssen, steht ja fast überall dazu und ich kenne mehrere Leute, die es machen mussten. Warum das so ist, hab ich keine Ahnung.
Re: Tagfahrleuchten
Verfasst: 19. Februar 2009 23:35
von AmiArts
Ja die LEDayLine haben TFL und Standlichtfunktion bzw. Zulassung.
Laut Dekra sind 2 Paar Standlichter erlaubt. Du Kannt also die Lampen in den Scheinwerfern lassen.
Auszug aus einer Mail von der Dreka. Wobei ich in meinen Golf 2 Frontblinkern auch noch Standlichter habe!!
Sehr geehrter Herr Lange,
um unsere Antwort hiermit abzuschließen:
Ja, das Entfernen der Leuchtmittel des Standlichtes ist die für Sie einzig
vertretbare Alternative, wenn Sie mehr als Zwei Begrenzungsleuchtenpaare
betreiben wollen und sich eines davon in den Tagfahrleuchten befinden soll.
Bitte beachten Sie bei der elektrischen Schaltung die Hinweise des
Herstellers, denn die Leuchtstärke der Begrenzungsleuchtfunktion in der
Tagfahrleuchte muss deutlich geringer sein als bei Tagfahrlichtschaltung,
damit Blendungen ausgeschlossen werden können.
Die auf dem Foto dargestellte Leuchte hat neben der Kennzeichnung "1a"
(Leuchtenklasse für Fahrtrichtungsanzeiger (Blinker)) auch tatsächlich die
Eignung für Begrenzungsleuchten mit der Kennzeichnung "A".
Mit freundlichen Grüßen
DEKRA Automobil GmbH
AP7 Betriebsmittel und Infosysteme
Gruss René
Re: Tagfahrleuchten
Verfasst: 11. Juli 2009 18:08
von wurli
Moin Gemeinde,
Habe bei meinem Octavia nun auch TFL eingebaut. Hier mal ein Bild, vielleicht sucht ja jemand genau sowas. :wink:
Die Gitter fehlen aber noch.
Re: Tagfahrleuchten
Verfasst: 11. Juli 2009 21:35
von AmiArts
Was sind denn das für welche? Kannst Du mal eine Nahaufnahme reinstellen?
Gruss René
Re: Tagfahrleuchten
Verfasst: 11. Juli 2009 21:54
von wurli
Die TFL sind von mycarr. Gekauft habe ich sie bei http://www2.kfzteile24-shop.de/, Nr: 1040-1429. Haben je 4 LED´s. Können konventionell angeschlossen werden, oder mit dem mitgelieferten Steuergerät. Dieses überwacht die Boardspannung und erkennt das Starten und Abstellen des Motors und steuert dem entsprechend die TFL an, funktioniert perfekt. Ist zwar schon dunkel, aber es geht. Wenn Du noch andere haben willst, dann sag noch mal Bescheid.
Re: Tagfahrleuchten
Verfasst: 11. Juli 2009 22:02
von Boettch_70
@wurli: bekommt Dein Ladeluftkühler eigentlich überhaupt noch genug Luft zum Kühlen? Und wie willst Du die Abdeckungen wieder drauf machen? Weil so sieht das ganz doch ein wenig provisorisch aus.
Re: Tagfahrleuchten
Verfasst: 11. Juli 2009 22:11
von wurli
Denke, dass der LLK genug Luft bekommt, hab sie extra so weit wie möglich innen angebaut. Die Gitter kommen wieder ran, habs nur noch nicht geschafft.
Re: Tagfahrleuchten
Verfasst: 11. Juli 2009 22:12
von AmiArts
Haa, ok danke. Nein, werde meine Hellas sicher nicht mehr umbauen. Ist doch schon noch ne andere Qualität und ist bei mir ja auch noch Standlichtm wenn gedimmt.
Gruss René
Re: Tagfahrleuchten
Verfasst: 25. September 2009 00:19
von Quebby
angel u2d hat geschrieben:@Quebby so geht es auch aber sorgt net unbedingt für beruhigenden Schlaf :wink: mach lieber 5min aufwendiger und 2,50 € teurer aber dir kann mit sicherheit net das auto abfackeln 8)
sg Uwe
um zur abwechslung mal einen 2 jahre alten beitrag zu zitieren...
heute war es soweit, uwe, unsere (im endeffekt doch sehr gescheite) konstruktion mit stromdieben etc. ist sang- und klanglos in rauch aufgegangen. sie hat die klima/lüftung komplett mit ins grab genommen, genauso wie das abblendlicht, nebellicht und die blinker :(
kaum 300m mit dem kalten wagen gefahren, qualmts und stinkts heftigst aus jeglichen lüftungsschächten. hab ichn auge gemacht. na mal sehen, morgen werkstatt. dabei muss ich mittags los nach innsbruck :(
zum glück siehts bei weitem nicht so schlimm aus wie das gepostete foto hier irgendwo, wo die ganze kulisse geschmolzen ist. bei mir hats dahinter halt nur die kabel zermehrt, wobei wie gesagt hinten sogar noch alles geht....
lg lori
