Kühler vor Insekten und/oder Steinschlag schützen
SHK 1983
Re: Kühler vor Insekten und/oder Steinschlag schützen
Das leuchtet sogar mir ein
- perfusor
- Motor: 1.8 TSI DSG, 118kW
- Kilometerstand: 26000
- Spritmonitor-ID: 362242
Also meine Aldi -version ist kaum verschmutzt - keine Hitzeprobleme - und wenn ich doch mal ein loch im netz hätte - dann ist das schnell gewechselt
O²FL,1.8 TSI DSG,L&K,Combi, Stürmisch-Blau-Metallisch,Sunset,Blt.FsE,AHK,incl. attraktiver Beifahrerin
Langzeiterfahrung: Gitter ist immer noch drin (nichts hält länger als ein Provisorium) und funktioniert einwandfrei. Dabei gab es auch in den letzten wirklich heißen Tagen keinerlei Probleme.
Klimakondensator und Kühler sehen immer noch gut aus, staubig, aber ohne Dellen oder Insektenfriedhof.
- Boe
- Mieser Peter
- Motor: TDI 103 kW PD (BMM)
- Kilometerstand: 288000
- Spritmonitor-ID: 266625
Eine weitere Langzeiterfahrung:
Meine Lösung (Seite 10 des Threads) war irgendwie als Provisorium gedacht, aber auch irgendwie habe ich mich nicht weiter drum gekümmert. Es funktioniert hervorragend, keinerlei Temperaturprobleme.
Ich sollte das Dingen aber mal rausholen, und etwas säubern. Habe ich bisher noch nicht getan.
Hoffentlich bekomme ich es überhaupt raus, weil vergessene Provisorien halten in der Regel sehr gut.
Grüßle vom Boe
Grüßle vom Boe
Thoschy
- Motor: 2,0 TDI, 103 KW
- Kilometerstand: 20
- Spritmonitor-ID: 1
Auch von mir noch ein Bericht nach 2 Jahren Nutzung.
Bisher keinerlei Probleme, selbst bei den Gluttemperaturen der letzten Zeit.
Das Fliegengitter habe ich schon 2mal gewechselt.
Einmal waren mehrere Steinschläge drin, ohne Schäden am Klimakondensator zu hinterlassen.
Beim anderen Mal, waren Klimakondensator und Kühler hin, war aber auch ein großes Wildschwein.
Allein die einfachere Reinigung war schon die Arbeit wert, muß das Teil doch öfter rausnehmen und säubern, nach ca. 2-3 Monaten.
- Octi_TDI
- Motor: 2.0 TDI 135 kW CUPA
- Kilometerstand: 53612
- Spritmonitor-ID: 622481
Ist es nicht egal, ob die Insekten die Lamellen des Kühlers verstopfen oder das Gitter?SHK 1983 hat geschrieben:[...] doch hätte ich jetzt (aus der Entfernung) Bedenken das es zu
gewissen Einschränkungen der Luftversorgung im Frontbereich kommen könnte.
Denn solch ein verschmutztes Gitter reduziert doch sicher die Durchlassmenge erheblich.
Stelle mir das gerade so vor, wie wenn ich einen Filter von der Maschenweite extrem verkleinern würde.
Aber gerade auch solch "Eigenbauten" bringen Erfahrungen für alle anderen Fahrer.
Im Übrigen kann ich von der Verwendung solcher Alu-Gitter abraten. Die halten die Steisgeschosse nicht aus, leider. V2A ist da besser.
Tipps zur Benutzung der Suche
Wie poste ich richtig
Schreibweise im Forum
Aus Erfahrung kann ich sagen, daß es keine Steinschläge braucht, um den Kondensator zu killen. Ich habe mit meinem O² während der Fahrt einen Vogel über den unteren Grill eingesammelt. Erst ging ich noch davon aus, daß es das Vieh rechtzeitig zur Seite weggeschafft bzw. unter dem Auto durchgewirbelt hat.
Einige Wochen später habe ich beim Saubermachen die Überreste (einige Federn und das Gerippe) vor dem Kondensator gefunden (nein, ich hatte keinen Gestank im Auto). Da funktionierte die Klimaanlage aber noch problemlos. Erst nach weiteren 4 Wochen kam keine kühle Luft mehr und es war im Fehlerspeicher "Druck zu niedrig" abgelegt.
Beim Vakuumtest hat die Werkstatt keinen Fehler gefunden und beim Abdrücken mit Stickstoff wurde das Leck im Kondensator entdeckt. Da der Vogel als Fehlerursache nicht zweifelsfrei nachvollziehbar war, gab es auf Garantie einen neuen Kondensator. Das war für mich dann auch OK.
Schön finde ich Eure Schutzgitter-Eigenbauten. Ich werde mir da bei Gelegenheit auch noch etwas einfallen lassen.
VW Golf 7 Variant Lounge 2.0 TDI (BJ 15, 150 PS/110 kW) als Hauptfahrzeug,
VW Golf 1 Cabrio 1.8 (BJ 89, 95 PS/70 kW) als Sommerfahrzeug.
VCDS im Raum 830XX benötigt? PN an mich!
JayDee
Habe nun seit mehr als 2 Jahren ein Gitter drin und bisher auch keinerlei Probleme damit. Auch nicht bei 35 Grad Außentemperatur mit 160 auf der BAB.
Bei meiner zweiten Version habe ich es genau wie "perfusor" auf Seite 18 gemacht. Abgesehen von den erstaunten Blicken
von den Jungs in der Werkstatt kann ich es nur empfehlen.
Pali33
- Motor: BMM, 2.0TDI, DSG, DPF
- Kilometerstand: 180000
Mein Gitter ist auch fast 2 Jahre drin, absolut problemlos. Da ich mein Kühler vor Steinen schützen will statt vor Fliegen, habe ich statt Fliegennetz ein stabiler Edelstahlgitter eingebaut (1mm Drahtstärke, 3mm Maschenweite):
http://www.drahtgeflecht-shop.de/shop/d ... htstaerke/
Dieses Gitter sollte auch grosere geschossene Steine aushalten.
_Robert_
- Motor: 1.6, MPI, 102 ps
- Kilometerstand: 20000
Hier ist auch eine gute Lösung (ähnlich wie von @Chevie) zum Schutz gegen Steinschläge und aufwirbelnde Matsch/Schnee. Ich habe diese Konstruktion schon im Laufe von anderthalb Jahren getestet. Alles ist i.O.
