das glaube ich weniger, da es ja serienmäßig keine FFB zu einer STH gibt. Nur als Zubehör und da ist die Antenne als Klebeantenne für die Frontscheibe gedacht.Herr B aus W hat geschrieben:... und wahrscheinlich auch die Standheizung...
Welche Kurzantenne ist empfehlenswert?
- sachse-dd-fo
- Kilometerstand: 167000
Re: Frage zur Antenne
Gruß Stephan
Re: Welche Kurzantenne ist empfehlenswert?
Oder so, hab leider keine Standheizung.
- Motor: 2.0 TDI CR (CFH)
- Kilometerstand: 25000
- Spritmonitor-ID: 439877
Es hat doch mal geheissen, die vom Polo passt nicht so ohne weiteres an den O2, sprich beim Gewinde unten muss der Kunststoff beschnitten werden, damit sie ordentlich verschraubbar ist.L.E. Octi hat geschrieben:Teilenummer 6R0 035 849. Ist also das Polo Teil.
Nachdem du mir geschrieben hast, dass die Teile-Nrn. von Octavia und Polo ident sind, stellt sich mir die Frage, ob bei den neuesten Skoda-Modellen die Antennenfüße geändert wurden?
Oder war das ein Gerücht mit dem zusammenschnipseln?
Bitte seids so lieb und klärt mich auf, denn wenn ich das Ding bestelle und es passt net dann bleib ich drauf sitzen. Und zusammenschneiden kommt nicht in Frage...
lg, Christian
VCDS Micro-CAN Unterstützung im Raum Oberösterreich
- Chris80
- Motor: 2.0FSI
Soweit ich weiß ist das Problem bei den VFL weil die die Diebstahlsicherung hat. Beim FL müßte die ohne Probleme passen.
Mein Auto mit Bildern
- Ronny12619
- Frauenparkplatzparker
Der FL hat einen anderen Antennenfuß. Beim VFL muss das Gewinde der Antenne länger sein damit diese überhauft greift. Die ganzen Antennen von den neuen Modellen passen also nicht ohne Bearbeitung an den VFL.
Korrekt. Da wagncn einen FL hat gibt es keine Probleme. Wahrscheinlich rührt seine Verunsicherung auch daher.
Da ging es auch um die Mazda Antenne, dazu in Verbindung mit einem VFL. Dann schwenkte es in diesem Thread auf die Foliatec Antenne bis die Polo Antenne kam. Diese passt wie geschrieben beim FL.borno hat geschrieben:allerdings musst du unten den kleinen Gummirand, der am Gewinde übersteht mit einem Messer beschneiden, sonst liegt nicht genug Gewinde frei um es vernünftig in das Gewinde am Antennenfuß zu schrauben.
- TW611
- Modelljahr: 2011
- Kilometerstand: 24651
- Spritmonitor-ID: 426151
So ist es. Die Dachantenne des Octi unterstützt nur Radio, Navigation und Freisprecheinrichtung. Standheizung würde in diesem Fall auch keinen Sinn machen, da das Empfangsteil, das z.B. beim Golf vom Werk aus in der C-Säule sitzt, fehlt.sachse-dd-fo hat geschrieben:das glaube ich weniger, da es ja serienmäßig keine FFB zu einer STH gibt. Nur als Zubehör und da ist die Antenne als Klebeantenne für die Frontscheibe gedacht.Herr B aus W hat geschrieben:... und wahrscheinlich auch die Standheizung...
Octavia Combi Elegance 1.8 TSI in Cappuccino-Beige
U.a. mit Leder-Alcantara in Ivory-Beige, silberne Dachreling, Sunset, Columbus, Licht & Design, var. Ladeboden, elektr. Sitze, Standheizung, Alarmanlage und noch mehr...
- kallest1100
- Baujahr: 1998
- Motor: 1.6 75kw/Gas-LPG
- Kilometerstand: 176000
Ich suche eine ganz kurze für meine einser?
Die Dachantenne wird zur zierde, da braucht es was kurzes.
So ca. 5 cm.
Nur woher?
So ca. 5 cm.
Nur woher?
Honda ST1100 EZ 05/01
Wenn es nur zur Zierde sein soll dann Klick mich. Habe so eine (nur länger) seit knapp 4 Jahren. Keine Gammelerscheinungen oder sonstiges.
- kallest1100
- Baujahr: 1998
Danke, so was suche ich.
