Umbau Climatronic auf MJ09
- stadtpirat
- Motor: 1.8 (BZB)
Re: Umbau Climatronic auf MJ09
Was hast dafür gelöhnt?
eq72
- Motor: 2.0 FSI 150 PS
- Kilometerstand: 60000
... Versuche trotzdem erst an die Pinbelegung von solch einer Konfiguration ranzukommen.bumer hat geschrieben:Versuch macht gluch.
Wie Beckenbauer sagt schaum wer mal.
Wenn du großes Glück hast ist die Belegung der bei dir verbauten Module identisch, dann könnte es auch funktionieren.
Ich wünsche dir viel Erfolg.
LG Rico
Umbauten:
- 50mm tiefer by H&R,
- W8 Innenleuchte RGB
- Zenec 2010
- Climatronic vom Facelift
Umbauten:
- Zenec 2010
- bumer
- Modelljahr: 2005
- Motor: 1,9TDI DPF
- Kilometerstand: 270300
78€ Plus Versand 5,90€stadtpirat hat geschrieben:Was hast dafür gelöhnt?
Danke Rico
Lg Thorsten
Skoda Octavia Elegace 1,9TDI DPF,Stone GreyBi-Xenon,Columbus,Vega,PDC v+h,Reling ,Gepäcknetztrennwand,Alarmanl.Telefonfreisprechanl,Ambi.Chromspiegel mit 1Watt LED,6 Räder.
- bumer
- Modelljahr: 2005
- Motor: 1,9TDI DPF
Hallo Mist passt leider nicht wegen der Mist Blende.
Jetzt also weiter suchen:-(
- stadtpirat
- Motor: 1.8 (BZB)
- bumer
- Modelljahr: 2005
- Motor: 1,9TDI DPF
Danke dir
- stadtpirat
- Motor: 1.8 (BZB)
Ist halt mit Automatischer Umluftfunktion. Kannst ja den LGS nachrüsten oder die Fehlermeldung ignorieren.
sven041985
- Kilometerstand: 96000
bin neu hier, also erstmal hallo an alle.
Ich habe jetzt fast alle Teile zusammen und möchte mein Bedienteil auch umbauen. Aber ich weiß nicht ob ich die Anleitung non Seite 9 nehmen muss oder eine andere.
Mein Octavia ist von 2008 und das Klimateil hat den Index 3T0907044 BS Luftgütesensor habe ich auch, muss mir nur noch die Kabel besorgen, sehe leider nur noch nicht mit der Pinbelegung durch.
Für Eure hilfe wäre ich sehr dankbar.
Sven
Sven
- bumer
- Modelljahr: 2005
- Motor: 1,9TDI DPF
juhu so Neue Climatronik ist da jetzt kommt noch der Einbau
- bumer
- Modelljahr: 2005
- Motor: 1,9TDI DPF
Hallo könnte doch mal einer eine Schöne Umbauanleitung machen
Habe noch eine Frage an Rico werden die Kabel von Pin 16 und 20 getauscht? wird Pin 20 tot gelegt bzw.kommt auf Pin 16 ?
Mfg bumer
Mfg bumer
