Seite 27 von 34
Re: Erfahrungen mit dem Amundsen RNS 310
Verfasst: 20. September 2011 12:44
von Philipp_1986
Lt. Händler ist es definitiv das Amundsen+ welches jetzt "getauscht" wird. Lt. Händler sollen alle Funktionen wie mit Bolero funktionieren.
LG
Verfasst: 26. Oktober 2011 14:57
von bert2
Hier in Holland wird das Amundsen+ geliefert. Telefon ueber bluetooth funktioniert nicht und ist laut Haendler nicht in das Geraet vorgesehen/programmiert. (Phone = mute). Muesste da also eine Parrot oder so haben.
Telefon ueber bluetooth ist allerdings in der Anleitung drin alsob es auch da waere.
Werden denn bei euch andere Geraete, also mit bluetooth von Skoda geliefert ?
Verfasst: 26. Oktober 2011 15:33
von wechsler123
keine andere Amundsen+ sonder die Freisprecheinrichtung wird seperat verbaut unter dem Beifahrersitz. Die Phone-Taste ist halt so ein sorgenkind
was relativ nutzlos ist. Über das Amundsen wird lediglich die Sprachausgabe gesteuert für die Freisprecheinrichtung.
Verfasst: 26. Oktober 2011 16:48
von Philipp_1986
Hallo,jetzt bin ich verunsichert...
Ich habe die normale FSE, und bekomme jetzt das Amund. + verbaut statt dem Bolero.
Nun meine Frage, kann ich bei dem Amundsen+ auch auf dem Gerät wählen, Anrufe annehmen, im Telefonbuch blättern oder geht das jetzt da nicht mehr? :(
Mein Fahrzeug ist in Österreich bestellt.
LG
Verfasst: 26. Oktober 2011 17:16
von wechsler123
Hast Du auch das MFL dazu besteelt wenn ja dan geht das nur über das MFL und MFA. Habe selebst ein SGS und funktioniert mit dem Amundsen (ohne +) einwandfrei.
Das Amundsen selbst ist halt nur für den Ton zuständig, bedienen selbs kannst Du darüner sonst nichts.
Verfasst: 26. Oktober 2011 18:03
von Philipp_1986
ich hab das MFL dazu bestellt.
Habe jetzt als Ersatzauto einen Fabia, OHNE MFL, Amundsen und normaler FSE. Da kann ich über das Amundsen wählen, Telefonbuch blättern,....
Warum sollte das beim + nicht mehr gehen?
LG
Verfasst: 26. Oktober 2011 18:19
von wechsler123
kann sein das im Fabia die Premium FSE verbaut ist!
Wie geschreiben habe die einfache FSE und da läuft alles über das MFL.
Verfasst: 27. Oktober 2011 00:04
von teddy
Spätestens seit dem PLUS am Amundsen geht die komplette Handybedienung über das Radio.
Nur über MFL+MFA ist ein "Feature" des Amundsen OHNE Plus. (Immer dran denken: Its not a bug, its a feature ;) )
Verfasst: 27. Oktober 2011 09:12
von Philipp_1986
Danke Teddy, jetzt kann ich beruhigt warten ;)
Verfasst: 27. Oktober 2011 12:22
von Yammi
Bei mir funktioniert es im normalen Amundsen mit der Standardfreisprechanlage. Alles ist im Navi zu sehen/zu bedienen.
Mein Navi ist 06/11 ausgetauscht worden. Seitdem habe ich auch die Tempolimitanzeige.
Das alte Amundsen (05/09) konnte mit der Phone Taste auch nur Stumm schalten.
