Seite 28 von 28
Re: Fussraumbeleuchtung
Verfasst: 12. Februar 2015 09:55
von Master-D
auf Anhieb nicht... aber das müsste alles hier drin stehen...
Verfasst: 13. Februar 2015 19:11
von mbhelbig
So, hab heute mal die Innenraumleuchte ausgebaut. Da gehen drei Kabel ran. Braun, rot/blau und blau. Ich nehme mal an, dass braun Masse ist. Dann müsste ja ein Kabel zu dem Türschalter und ein Kabel direkt zur Batterie gehen? Bleibt nur die Frage, was ist was und wie sind die Kabel verlegt (so weit bin ich noch nicht gekommen, muss mal am WE die Verkleidungen abbauen und nachschauen)?
Verfasst: 13. Februar 2015 20:24
von Chief
Und die Erklärung dazu findet sich nicht in diesem Thread?
Verfasst: 13. Februar 2015 21:42
von mbhelbig
Also entweder ich habs überlesen oder es steht dazu nix drin. Muss wohl nochmal alle Seiten durchackern
Hat den keiner der Octaviabastler so nen Stromlaufplan vom vFL?
Verfasst: 15. Februar 2015 17:42
von mbhelbig
So, hab jetzt man kurzerhand ein Kabel von der Innenraumleuchte Richtung Sicherung /Relais gezogen. Das ganze Kabelgewürr ist mit zu unübersichtlich, um zu wissen, an welches Kabel ich was hängen muss
. Jetzt bräuchte ich noch die Zuleitung von Standlicht und schon hätte ich die Steuerleitungen für die Relais. Die Masse von den Relais und der LED Fußleiste könnte ich ja als gemeinsamme Masse an die Karosse anschließen? Und die Zuleitung der LED Fußleiste mit 10A abgesichtert an die Plusleitung? Spricht da was dagegen?
Verfasst: 15. Februar 2015 18:07
von mbhelbig
Ich habe auch noch ne Frage zu den Relais Steckplätzen. Ich habe 2 Steckplätze frei, wo aber Kontakte zu sehen sind. Kann ich da einfach Releis für die Fußraumbeleuchtung anstecken oder sind die Kontakte für was anderes belegt/vorgesehen?
