Umbau Climatronic auf MJ09
sven041985
- Kilometerstand: 96000
Re: Umbau Climatronic auf MJ09
habe den Umbau heute selber gemacht, einfach Pin 16 auf 20 legen und Pin 12 abklemmen oder auspinnen, ist ganz einfach. Also das alte kabel von Pin 20 wird also nicht mehr benötigt, da lötest du jetzt einfach Pin 16 rauf.
- bumer
- Modelljahr: 2005
- Motor: 1,9TDI DPF
- Kilometerstand: 270300
Ja danke dir hätte ja sein können das Pin 20 Kabel auf 16 muss
Dann habe ich es ja richtig gemacht
MfG bumer
MfG bumer
Skoda Octavia Elegace 1,9TDI DPF,Stone GreyBi-Xenon,Columbus,Vega,PDC v+h,Reling ,Gepäcknetztrennwand,Alarmanl.Telefonfreisprechanl,Ambi.Chromspiegel mit 1Watt LED,6 Räder.
Mendias
- Motor: 1.6 Benziner/LPG
- Kilometerstand: 128000
Update...
Gateway+Klimabedienteil getauscht , Anzeige im DNX521Dab funzt
Habe heute das Klimabedienteil ausgetauscht (drin war 1Z0907044J und wurde getauscht gegen 3T0907044BS, und einige Leitungen wurden umgepinnt wie hier beschrieben....
Leider ging mir da langsam der Überblick verloren und hoffe ich habe alles richtig zusammengefasst.
Nun habe ich einige Fehlereinträge und ich hoffe ihr könnt mir helfen?
Einige Fehler stammen vom fehlenden Luftgütesensor nehme ich mal an
(der noch nachgerüstet wird)....
Leider hab ich keine Stromlaufpläne um vFl un FL zu vergleichen , was die Steckerbelegung angeht.
zum nachvollziehen:
-20poliger Stecker (A)---Pin 12 ausgepinnt und isoliert
Pin 16 auf Pin 20(Pin 20 isoliert)
-16poliger Stecker (B)---Pin6 mit auf Pin7
-16poliger Stecker (C)---Pin7 mit auf Pin10
Pin8 mit auf Pin9
einige schreiben dort im Forum den 20poligen Stecker umpinnen reicht , da der rest wohl schon so geschalten ist, da ich nicht weis , ab welchem Bj das so ist , habe ich alle drei Stecker umgepinnt...(ich nehme an BJ abhängig)
Ich fahre einen Octi2 BJ2005
Vielen Dank schonmal im vorraus
Hier mein vcds Log:
Montag,04,März,2013,18:08:12:17899
VCDS Version: PCI 11.11.5
Datenstand: 20130111
Fahrzeugtyp: 7N0
Scan: 01 02 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 62 69 72 76
Fahrzeug-Ident.-Nr.: TMBHA61Z762180977 Kilometerstand: 128500km
01-Motorelektronik -- Status: Fehler 0010
02-Getriebe -- Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: Fehler 0010
09-Zentralelektrik -- Status: i.O. 0000
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: Fehler 0010
25-Wegfahrsperre -- Status: i.O. 0000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
44-Lenkhilfe -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: nicht erreichbar 1100
61-Batterieregelung -- Status: Fehler 0010
62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
69-Anhänger -- Status: i.O. 0000
72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
76-Einparkhilfe -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: PCI\06A-906-033-BGU.lbl
Teilenummer: 06A 906 033 FC
Bauteil: SIMOS71 1.6l 2V 9444
Revision: --H01--- Seriennummer: SKZ7Z0E3289044
Codierung: 0000075
Betriebsnr.: WSC 20426 107 83543
VCID: 65C7F500AC242D30B2A
1 Fehler gefunden:
28836 - Steuergerät für Klima (J301)
U0164 - 009 - keine Kommunikation - Sporadisch
Readiness: 0010 1001
Adresse 02: Getriebe Labeldatei: PCI\09G-927-750.lbl
Teilenummer: 09G 927 750 DK
Bauteil: AQ 250 6F 0646
Codierung: 0000008
Betriebsnr.: WSC 73430 790 00000
VCID: 7DF7BD6024B485F04AA
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: PCI\1K0-907-379-MK60-F.lbl
Teilenummer SW: 1K0 907 379 Q HW: 1K0 907 379 Q
Bauteil: ESP FRONT MK60 0102
Revision: 00T12001
Codierung: 0004737
VCID: 4089049413C6281861C
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (J255) Labeldatei: PCI\5K0-907-044.clb
Teilenummer SW: 3T0 907 044 BS HW: 3T0 907 044 BS
Bauteil: Climatronic H19 0607
Revision: 00001007
Codierung: 0000000000
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
ASAM Datensatz: EV_Climatronic A01010
ROD: EV_Climatronic_SK35.rod
VCID: 840148840F5E7438854
5 Fehlercodes gefunden:
9472882 - Stellmotor für Frischluft/Umluft-Staudruckklappe
B108B 72 [009] - Stellglied klemmt offen
bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
13701424 - Funktionseinschränkung wegen fehlender Botschaft
U1111 30 [009] - -
13701456 - Funktionseinschränkung wegen fehlender Botschaft
U1111 50 [009] - -
9479189 - Signalleitung für Sensor der Luftgüte
B10A4 15 [009] - Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus
13636352 - Steuergerät nicht codiert
U1013 00 [009] - -
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: PCI\3C0-937-049-23-H.lbl
Teilenummer SW: 3C0 937 049 E HW: 3C0 937 049 E
Bauteil: Bordnetz-SG H37 1002
Revision: 00H37000 Seriennummer: 00000003653337
Codierung: 018C8F030004140000110D000000000000087F075C
VCID: 2B5343388A40DB40A4E
Subsystem 1 - Teilenummer: 1Z1 955 119 A Labeldatei: PCI\1KX-955-119.CLB
Bauteil: Wischer SK351 012 0401
Codierung: 00065525
Adresse 15: Airbag Labeldatei: PCI\1K0-909-605.lbl
Teilenummer SW: 1K0 909 605 M HW: 1K0 909 605 M
Bauteil: Q2 AIRBAG VW8 024 0700
Revision: 07024000 Seriennummer: 0038DD0SY27M
Codierung: 0020786
VCID: 3665624C410296A8CB0
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: PCI\1K0-953-549-MY8.lbl
Teilenummer SW: 1K0 953 549 AF HW: 1K0 953 549 AF
Bauteil: Lenksäulenmodul 034 0070
Codierung: 0010012
VCID: 76E5A24C0182D6A80B0
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: PCI\1K0-920-xxx-17.lbl
Teilenummer: 1Z0 920 841 C
Bauteil: KOMBIINSTRUMENT VD1 0918
Codierung: 0003101
Betriebsnr.: WSC 55123 427 194093
Adresse 19: Diagnoseinterface (J533) Labeldatei: PCI\7N0-907-530-V2.clb
Teilenummer SW: 7N0 907 530 L HW: 1K0 907 951
Bauteil: J533 Gateway H41 1620
Revision: H41 Seriennummer: 161011F1000277
Codierung: 350000
VCID: 397F6970B01C79D0262
1 Fehler gefunden:
01304 - Radio
004 - kein Signal/Kommunikation
Adresse 25: Wegfahrsperre Labeldatei: PCI\1K0-920-xxx-25.clb
Bauteil: IMMO VD1 0918
Adresse 42: Türelektr. Fahrer Labeldatei: PCI\1K0-959-701-MIN2.lbl
Teilenummer: 1T0 959 701 B
Bauteil: Tuer-SG 024 2345
Codierung: 0000244
Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: PCI\1Kx-909-14x-44.clb
Teilenummer: 1K1 909 144 J
Bauteil: EPS_ZFLS Kl.5 D04 1606
VCID: 326D5E5CAD6A8A88E78
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: PCI\1K0-959-433-MIN.clb
Teilenummer: 1K0 959 433 AK
Bauteil: KSG 0401
Codierung: 18D002007F2D8505084F010004CC
VCID: 79FFA970309CB9D0662
Bauteil: Sounder n.mounted
Bauteil: NGS n.mounted
Bauteil: IRUE n.mounted
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. Labeldatei: PCI\1K0-959-702-MIN2.lbl
Teilenummer: 1T0 959 702 B
Codierung: 0000244
VCID: 377B6F4846086FA0D06
Adresse 56: Radio
nicht erreichbar
Adresse 62: Türelektr. hi. li. Labeldatei: PCI\1K0-959-703-GEN2.lbl
Teilenummer: 1K0 959 703 E
Bauteil: Tuer-SG 021 2435
Codierung: 0000144
Adresse 69: Anhänger Labeldatei: PCI\8P0-907-383.lbl
Teilenummer SW: 8P0 907 383 HW: 8P0 907 383
Bauteil: ANHAENGERELEKTR H01 0010
Codierung: 0000001
VCID: F6E5224C818256A88B0
Adresse 72: Türelektr. hi. re. Labeldatei: PCI\1K0-959-704-GEN2.lbl
Teilenummer: 1K0 959 704 E
Codierung: 0000144
VCID: 33635B5852708380ECE
Adresse 76: Einparkhilfe Labeldatei: PCI\1Z0-919-283.lbl
Teilenummer SW: 1Z0 919 283 C HW: 1Z0 919 283 C
Bauteil: Parkhilfe 8-Kan H04 0020
Codierung: 0011001
VCID: 3E757A6C69325EE8130
Ende --------------------------------------------------------------------
zum nachvollziehen:
Pin8 mit auf Pin9
Hier mein vcds Log:
Fahrzeugtyp: 7N0
Codierung: 0000075
1 Fehler gefunden:
Codierung: 0000008
Revision: 00T12001
Codierung: 0004737
Revision: 00001007
U1111 30 [009] - -
U1111 50 [009] - -
U1013 00 [009] - -
Codierung: 00065525
Codierung: 0020786
Codierung: 0010012
Codierung: 0003101
Codierung: 350000
1 Fehler gefunden:
01304 - Radio
Codierung: 0000244
Bauteil: KSG 0401
Codierung: 0000244
Adresse 56: Radio
nicht erreichbar
Codierung: 0000144
Codierung: 0000001
Codierung: 0000144
Codierung: 0011001
- bumer
- Modelljahr: 2005
- Motor: 1,9TDI DPF
Hallo habe auch ein Problem die Klima geht nicht wenn ich manuell starte im VCDS sagt er no no
Und wenn ich die Temperatur runter drehe geht die Klappe zu und es kommt keine Luft mehr raus
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (J255) Labeldatei: DRV\5K0-907-044.clb
Teilenummer SW: 3T0 907 044 BQ HW: 3T0 907 044 BQ
Bauteil: Climatronic H18 0506
Revision: 00001007
Codierung: 0001000002
Betriebsnr.: WSC 35110 377 00999
VCID: 8207890B8D0F9113957
9473297 - Stellmotor für Temperaturklappe rechts
B108D 11 [008] - Kurzschluss nach Masse
Sporadisch - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 12
Verlernzähler: 108
Kilometerstand: 201725 km
Datum: 2000.00.00
Zeit: 16:58:56
9475345 - Potenziometer für Stellmotor der Temperaturklappe rechts
B1095 11 [008] - Kurzschluss nach Masse
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 21
Verlernzähler: 108
Datum: 2000.00.00
Zeit: 16:52:50
U1111 50 [009] - -
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 5
Verlernzähler: 68
Datum: 2000.00.00
Zeit: 16:52:50
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 4
Verlernzähler: 68
Datum: 2000.00.00
Zeit: 16:52:50
Revision: 00001007
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 2
Verlernzähler: 108
Datum: 2000.00.00
Zeit: 16:58:56
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 2
Verlernzähler: 108
Datum: 2000.00.00
Zeit: 16:52:50
U1111 50 [009] - -
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 5
Verlernzähler: 68
Datum: 2000.00.00
Zeit: 16:52:50
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 4
Verlernzähler: 68
Datum: 2000.00.00
Zeit: 16:52:50
- bumer
- Modelljahr: 2005
- Motor: 1,9TDI DPF
Muss ich das bei mir auch machen
Grüsse Thorsten
Grüsse Thorsten
- Browning
- Modelljahr: 2006
- Motor: 2.0 TDI DSG - BKD
- Kilometerstand: 209000
Dort im Forum? Ich gehe mal davon aus, dass Du den Tread hier nicht komplett durchgelesen hast sondern kurz überflogen und dann mal schnell eingebaut. Klemmen wir halt mal alles um was geht.Mendias hat geschrieben:
Ansonsten währe Dir nämlich Seite 8 aufgefallen wo alle Änderungen der Stecker zwischen den Jahren aufgeführt sind.
Nur mal als Hinweis für die Zukunft. Wenn du dir nicht sicher bist - Finger weg!
Gruss
O2 Combi Elegance 2.0 TDI DSG black magic
- bumer
- Modelljahr: 2005
- Motor: 1,9TDI DPF
Hallo so habe es auch gepackt hatte stecker B vergessen
- bumer
- Modelljahr: 2005
- Motor: 1,9TDI DPF
Hallo irgend wie geht meine Klima immer noch nicht
Rechts kommt warme Luft Links Kalt aber ohne Kompressor verstehe nicht warum das so ist
hat einer ne Ahnung schöne Grüsse Thorsten
- culpati
- Motor: 1.9 TDI
- Kilometerstand: 150000
So habe gerade auf ebay ein 3T0907044 BS inkl. Versand für 87€ geschossen.
Es ist ein Neuteil und kommt direkt aus der Tschechei.
Golf VI TSI 160PS
Vollausstattung
Eibach ProKit
Vollausstattung
Eibach ProKit
- hennetdi
- Motor: 2.0 TDI CR
- Kilometerstand: 59000
Als das letzte mal ein Neuteil für mich aus der Tschechei kam, hab ich als Bonus auch gleich 2 Wochen später Besuch von der polizei bekommen. :motz:
