Marderschaden
- Klinke
- Threadfinder
- Spritmonitor-ID: 225397
Re: Marderschaden
In der vorletzten automobil-Sendung wurden mehrere Lösungen vorgestellt. Unter anderem besagtes Drahtgeflecht auf Holzrahmen, und es wurde für nutzlos hingestellt.
Meine Ellies wohnen in einem Waldgebiet, Marder waren bereits in den Auto drin.
Bis sie sich auch so ein Teil vom Nachbarn schustern lassen hatten. Für 2 Packen Kaffee ist seit 3 Jahren Ruhe mit den Voechern.
Also wirklich einen Versuch wert erstmal mit so banalen Zeug rumzuprobieren.
- Blue_Sky_20
- Kilometerstand: 75000
- Spritmonitor-ID: 322717
Re: Marderschaden
Ich glaube da haben wir die gleiche Sendung gesehen. Und als effektivste Methoden wurden der Ultraschall Betrieb angepriesen.
Carpe diem
- Klinke
- Threadfinder
Re: Marderschaden
Jepp, ein Ultraschall-Gerät für über 120€ hat das Rennen gemacht gehabt.
Wie gesagt, bei meinen Ellies bekomme ich es mit dass die weitaus günstigste Methode auch wirklich effektiv sein kann.
Drahtgeflecht forever
- Mackson
- Ölscheich
Re: Marderschaden
Dazu zwei Theorien:Blue_Sky_20 hat geschrieben:Ich glaube da haben wir die gleiche Sendung gesehen. Und als effektivste Methoden wurden der Ultraschall Betrieb angepriesen.
1) So ein Fernsehsender braucht auch nur Geld.
2) Reporter bzw. Filmleute dieser Art sind Deppen was Technik angeht. Das ist bewiesen und ich muss öfters Lachen was teilweise für ein Blödsinn in Autosendungen erzählt wird. "GRIP" ist da schon amtlicher - das muss man neidlos anerkennen.
Das Drahtgeflecht funktioniert 100% wenn es groß genug ist. Daran gibt es nichts zu rütteln.
Gruß M.
CD 10
- Motor: 1.6 TDI CR 77 kW
- Kilometerstand: 30000
Re: Marderschaden
Ich habe ein großes Drahtgeflecht, das genau zwischen die Reifen passt und fast 150 cm lang ist. Trotzdem der Schaden.
Weiß jemand was zu dem Dämmmaterial um die Ölwanne, das der Marder bei meinem TDI 1,6 CR angefressen hat?
- Der Thüringer
Re: Marderschaden
Vermutlich zur Geräuscheindämmung!
Gruß!
Gruß!
- Mackson
- Ölscheich
Re: Marderschaden
Eckerharddttt, die selbe Kacke war auch beim Smart am Dampfen. Auch hierzu zwei Theorien:CD 10 hat geschrieben:Ich habe ein großes Drahtgeflecht, das genau zwischen die Reifen passt und fast 150 cm lang ist. Trotzdem der Schaden.
1) Das Gitter ist zwar breit genug, dafür aber zu kurz.
2) Das Gitter hat eine ausreichende Größe, lag aber nicht optimal unterm Auto.
Bei uns griff Punkt zwei. 2 Waschwasserbehälter später (das scheint beim Smart am besten zu schmecken) hatte ich's bzw. wir kapiert, dass das Gitter nicht so weit drunter muss wie man erstmal denkt. Ich sage nur Motorhaube -> Spiegel -> Reifen -> Radaufhängung und schon ist er drin, der Gute.
Auch eine Böse Falle bzw. Eingangstür: Auspuffrohr.
Gruß M.
- murd0c
Re: Marderschaden
Hallo Gemeinde,Hugo23 hat geschrieben:Hab mich dann schlau gemacht und mir das vom ADAC empfohlene Anti-Marder-Ultraschall Gerät (SUPER Marder-Ultraschallsicherung - kurz SUPER MAUSI) geholt.
PS: Beim Octavia sollte man die Montage (wegen dem wenigen Platz im Motorraum) aber besser Profis machen lassen. Hat mich nochmals 50 € zusätzlich gekostet.
nachdem ich auch Probleme mit Mardern hab (Wohnort und Elternhaus haben jeweils einen Marder) und der letztere zugeschlagen hat (Abgastemperatursensor - Kabel zerbissen, zum Glück konnten wir es selber reparieren) habe ich mir eben das oben genannte Ultraschallgerät bestellt.
Hat jemand Erfahrungen zum Einbau ?
Ich habe hier schon eine Selbstbau-Lösung mit Alu-Profilen gefunden.
Wie sieht das mit den mitgelieferten Befestigungsbändern aus ?
Der Einbau an sich sollte als Laie ja kein Problem darstellen..
Re: Marderschaden
Ultraschallgeräte sind alles Mummpitz!
Der beste Marderschutz ist nach dem Weidezaunprinzip wie bereits hier auch schon mehrfach geschrieben.
Chevrolet Camaro Coupe V8
VW EOS 2.0TSI 155kW
VW EOS 2.0TSI 155kW
- Grauer_Drache
- Motor: 1,6 FSI
Re: Marderschaden
hat mal vor langer Zeit meinBlue_Sky_20 hat geschrieben:Und als effektivste Methoden wurden der Ultraschall Betrieb angepriesen.
und bei mir helfen immer noch am besten frische Hundehaare
die Drahtgitter, die schief und krumm unter Nachbars Auto lagen, haben auch mal versagt.....
