Seite 4 von 5
Re: Hinten Lautsprecher nachrüsten
Verfasst: 24. Januar 2012 11:27
von darkking
Hier angehangen. Hier steht auch die Teilenummer des Distanzstückes, die du zwingend brauchst, wenn du es unsichtbar haben möchtest.
Verfasst: 27. Januar 2012 16:34
von Smokie51
Hat jemand hinten in der Limo anstatt der 13er größere Lautsprecher verbaut, sprich 16er?
Passt das auch vom Platz her?
Verfasst: 27. Januar 2012 21:12
von octavia TDI
Nein wird nicht passen nur die 13er.
Lautsprecher Combi hinten
Verfasst: 30. Januar 2012 17:58
von snake666
Liegen für die noch zu montierenden Lautsprecher hinten beim 1 U (Combi Bj. 2009 Zulassung) bereits die Lautsprecher Kabel oder muss man die selbst ziehen?
Re: Lautsprecher Combi hinten
Verfasst: 2. Februar 2012 20:55
von phrost84
snake666 hat geschrieben:Liegen für die noch zu montierenden Lautsprecher hinten beim 1 U (Combi Bj. 2009 Zulassung) bereits die Lautsprecher Kabel oder muss man die selbst ziehen?
Verdammt gute Frage- interessiert mich auch :D :D
Verfasst: 4. Februar 2012 17:05
von darkking
Wenn ihr wenigstens mal den thread lesen würdet, in dem ihr schreibt...
Verfasst: 7. März 2012 21:56
von Steve1984Wolfsburg
...sind hinten in der Limo auch 4x6 Zoll Lautsprecher verbaut?
z.B. solche hier:
http://www.ebay.de/itm/370541494433?ssP ... 1423.l2649
und vorn in den Türen ganz "normale" 16,5cm? Ohne, dass ich noch Adapterplatten verbauen muß?
z.B.
http://www.ebay.de/itm/370548907449?ssP ... 1423.l2649
Verfasst: 7. März 2012 22:19
von octavia TDI
Vorne ja hinten sind bei der Limo 13er drin.
Lautsprecher in hintere Türen einbauen
Verfasst: 12. März 2012 09:54
von BeVo
In der Türverkleidung ist aber keine Vorrüstung, ebenso fehlen die Kaben (geringes Problem). Brauch ich da dann andere Türverkleidungen oder fehlen da "nur" die Ausschnitte in der Verkleidung und alles ander ist soweit da, sprich die Halterung für die Lautsprecher. Oben in der Verkleidung sind aber die Vorrüstungen für die Hochtöner vorhanden!
Re: Lautsprecher in hintere Türen einbauen
Verfasst: 12. März 2012 12:39
von MR Action
Vorrüstung!? Hinten in den Türen gab es nur Hochtöner... Die Tief-/Mitteltöner sind im Kofferraum...
