Seite 4 von 4
Re: Einbau Ladedruckanzeige (Anschluß des Schlauches)
Verfasst: 3. Februar 2012 19:16
von MR Action
Jopa, ich... Beim 1,8T passt er... ;)
Sorry, wegen dem Hersteller - ist nen VW Teil... Is der Öltempsensor ausm Golf3: 1H0 919 563
Hab damals nach nem passenden Sensor gegoogelt und der wurde häufiger genannt und das der wohl auch mit einigen kaufbaren Anzeigen funktioniert... Ich hab mir damals mit nem µC selbst was gebaut, denn die Kennlinie hat google damals auch ausgespuckt... :)
Verfasst: 3. Februar 2012 19:58
von Offroader
wenn man bedenkt bei den Faceliftern ist sogar ein Öltemperatursensor ab Werk vorhanden, das Signal endet zudem noch im KI ... hätte man doch ohne weiteres diese Option im BC schalten können :roll:
@Action, wieviel Öltemp macht deiner maximal bei sommerlichen Temperaturen und Volldampf
Verfasst: 3. Februar 2012 22:12
von MR Action
Da muss ich passen - bis jetzt gabs nur ein paar kurze Testfahren um das was ich gebaut habe zu testen - is noch net ganz fertig... ;)
Verfasst: 6. Februar 2012 21:11
von Smokie51
Bei mir waren es im bei 25° auf der Autobahn knappe 115°.
Edit:
Diese beiden habe ich verbaut
http://www.ebay.de/itm/PLASMA-Oltempera ... 5d28bdfc6a
http://www.ebay.de/itm/PLASMA-Ladedruck ... 5d28bdfd0c
Verfasst: 6. Februar 2012 21:31
von bighitkurver
Der Sensor funktioniert nur mit VDO/Motometer anzeigen. Hatte auch mal ne anleitung dazu hochgeladen.
Ist aber die Beste und Sauberste lösung so was nachzurüsten.
http://www.file-upload.net/download-409 ... m.pdf.html
Verfasst: 6. Februar 2012 22:15
von onename
Hab mal noch ne andere Frage, die meisten Ladedruckanzeigen gehen bis 2 bar, jedoch soll der Ladedruck meines Octis 2250 mbar unter Vollast, wenn Original (mein Onkel hat 2570 gemessen, ist gechipt) betragen, wie hoch ist er bei euch? Nicht das ich die falsche kaufe
Danke für eure Antworten
Mfg
Verfasst: 6. Februar 2012 22:49
von Smokie51
Du musst den Umgebungsdruck (meine heißt so) abziehen. Liegt meistens bei 1 Bar.
