Notbremsleuchten
Probiert
Ich war letzte Woche zum Fahrsicherheitstraining beim ADAC, da wurden Notbremsungen bis zum Abwinken gemacht. Klarstellung: es schaltete sich nicht die Warnblinkanlage ein. Was die Bremsleuchten für Faxen machten, kann ich nicht sagen, die habe ich nicht gesehen.
O² Combi, 2.0TDI Elegance, Black, Entfall Motorbezeichnung,automat. abblendende Spiegel,Ladeboden, Alarm,Musik-, Soundsystem,Pegasus, später mehr... jetzt auf 225 Füßen auf 18 Zoll, H&R 35er,Scheinwerferblenden, Milotec Kühlergrill
- trichter
- Modelljahr: 2005
Re: Probiert
Das ist dann eher die Bestätigung, daß dieses Feature nicht standardmäßig aktiviert ist! Sollte dann vomSurprise hat geschrieben: es schaltete sich nicht die Warnblinkanlage ein.
Der sieht ja auch am Zustand des Codes, ob es aktiviert war oder nicht!
O2 1,9 TDI Ambiente Sahara-Beige - VAG-COM im Einsatz! Extras: GRA, Standheizung, FSE, funktionierendes Stream, geräuscharme Innenausstattung und sauberer Motorraum!
- trichter
- Modelljahr: 2005
Weil man bei den Wagen, die die Warnblinkanlage automatisch bei dieser Bremsung aktivieren (irgendein französischer Hersteller), die Warnblinkanlage manuell wieder ausstellen musste!c.h.r.i.s hat geschrieben:Wie willst Du dann beurteilen, was die hinteren Blinker machen?
Heißt ja nicht, daß Du Unrecht hast, aber bei den Lösungen, die es schon auf dem Markt gibt, muss der Fahrer die Notsituation durch Druck auf das rote Dreieck wieder entschärfen!
P.S.: Das Blinken, wie ich es bei Eröffnung des Threads, meinte (Blinken der Bremsleuchten) scheint augenblicklich nur Mercedes bei der neuen S-Klasse realisiert zu haben. BMW realisiert dieses Aufmerksamkeitssignal für den nachfolgenden Verkehr durch helleres Strahlen der Stoplichter. Bei Skoda wird es wohl (bei evtl. Aktvierung) das Anschalten der Warnblinkanlage sein!
@ trichter. Danke!
@c.h.r.i.s.
Auch wenn man die Blinker nun gerade nicht gesehen hat, weil man im Auto saß, hätte man das Anschalten der Warnblinkanlage wohl im Display gesehen und dann auch manuell ausschalten müssen. Logisch?!
Es wäre aber ein gutes feature wenn der O² die Warnblinker aktivieren würde bei einer Notbremsung. Kann man das schon einstellen lassen, oder ist Skoda noch nicht so weit?
@c.h.r.i.s.
- trichter
- Modelljahr: 2005
In den Beschreibungen der Steuercodes ist es wohl aktivierbar - hat aber wohl niemand bisher getestet/gemacht/geprüft/gepostet!
Wenn ich meinen O² habe, werde ich ihn mal durch meinen Kumpel (Servicemeister VW) mal ans Laptop anschließen lassen und mir berichten lassen, was er so alles möglich machen kann!
Ich vertraue in vieler Hinsicht den Erfahrungen von Theresias, der ein Spezialist auf dem Gebiet der Steuerelektronik Skodas zu sein scheint (und wahrscheinlich auch ist!)
- Theresias
- Motor: 2.0l TFSI (CCZA)
- Spritmonitor-ID: 373303
Es hängt sehr stark von den verbauten Steuergeräten ab, zum einen vom ABS STeuergerät und dessen Softwarestand als auch vom Bordnetzsteuergerät und dessen Softwarestand. Das nächste Problem sind die Umgebungsbedingungen und um ehrlich zu sein, ich kenne zwar Teile der Spezifikation aber wann genau diese in die Produktion eingeflossen ist, ist mir persönlich noch nicht 100%ig geläufig. Fakt ist jedoch, es gibt Leute die dies bereits erfolgreich getestet haben.trichter hat geschrieben:In den Beschreibungen der Steuercodes ist es wohl aktivierbar - hat aber wohl niemand bisher getestet/gemacht/geprüft/gepostet!
Ein weiterer Fakt ist jedoch, das die ganze Funktion standardmäßig nicht aktiv ist, zumindest nicht bei den Fahrzeugen die ich bisher gesehen habe, daher kann auch bei einem unveränderten Fahrzeug i.d.R. nichts aktiv werden.
Danke.trichter hat geschrieben:Ich vertraue in vieler Hinsicht den Erfahrungen von Theresias, der ein Spezialist auf dem Gebiet der Steuerelektronik Skodas zu sein scheint (und wahrscheinlich auch ist!)
Es geht hierbei jedoch weniger um die Erfahrung spezifisch mit Skoda, mehr im Bereich Diagnose an sich und vor allem, auch darin, was modellübergreifend so im VAG Konzern verbaut wird, denn der O² ist wenn man sich die Elektronik und das Konzept anschaut der Bruder des Golf/Jetta 5, was aber allen klar sein dürfte.
Sebastian @ Ross-Tech.com
- trichter
- Modelljahr: 2005
Andere Definition:
Notbremsleuchten sind die Leuchten des Hintermannes, die man bei einer eingeleiteten Notbremsung in der Heckscheibe schnell näher kommen sieht!
Na hoffentlich steht dort zwischen diesen Leuchten nicht ganz groß SCANIA
war Heute beim
und wollte das Notbremsblinken aktivieren lassen (Notbremsblinken; Bordnetzsteuergerät Byte 17 Bit 0)
Er meinte das geht beim Octavia II nicht, da nicht alle Bauteile dafür verbaut seien. Nur bei einem Crash wo die Airbags auslösen wird die Warnblinkanlage automatisch ausgelöst, sonst nicht.
TorstenW schreibt zum Notbremsblinken : „Es funktioniert, jedoch ist es nicht einfach diese Funktion auszulösen, da bestimmte Vorbedingungen erfüllt sein müssen.
In einer Notbremssituation (Verzögerung > 7 m/s2 länger als 700 ms) oder bei einer ABS-Regelung von mehr als zwei Sekunden wird das Warnblinken aktiviert.“
Wem kann ich glauben? Muss ich mir eine neue Werkstatt suchen die mehr Ahnung hat?
war Heute beim
Octavia II Elegance, Modelljahr 2006,
2,0 FSI, 6-Gang, Sahara-Beige, Lederausstattung Ivory, Xenonscheinwefer
