Nebelscheinwerfer Einstellen
Re: Nebelscheinwerfer Einstellen
Wenn dann eher bei den Faceliftscheinwerfern gehts und bei den Vorface nicht.
- kallest1100
- Baujahr: 1998
- Motor: 1.6 75kw/Gas-LPG
- Kilometerstand: 176000
Doch es geht, wenn auch schwierig. Die Nebler sind oben mit 2 Kreuzschlizuschrauben festgeschraubt, und unten in der Ecke mit einer Mutter. Damit ist verstellen möglich.
Aber um daran zu kommen muss man den Scheinwerfer auseinanderbauen und ausprobieren.
Ich habe es feschafft.
Honda ST1100 EZ 05/01
- fender
- Motor: 2.0TDI CFHC
Xenonscheinwerfer -> Nebler zu Hoch ???
Hallo Leute!
Hab ein Problem mit meine Neuen Xenonscheinwerfer, und zwar habe ich die Xenonscheinwerfer einstellen lassen, aber das Problem ist das die Nebler um einiges höher leuchten als das Xenon licht
Kann mir irgendwer sagen woran das liegen kann,hat das schon mal einer gehabt ???
p.s. bitte keine fragen wegen aLWR und SRA
O2 FL Combi 2.0TDI DSG Scout EZ:11/11
O1 Combi 1,9TDI Drive Dynamic (81kW+CHIP,ASV) EZ:3/05 V/RS Style
O1 Combi 1.9TDI Classic (66kW,ALH) EZ:5/01
O1 Combi 1.9TDI Ambiente (66kW,ALH) EZ:2/02
O2 Combi 2.0TDI PD Scout (103kW,BMM) EZ:3/08
- fender
Danke L.E. OctiL.E. Octi hat geschrieben:In einen passenden Thread eingefügt.
- KvD
- Baujahr: 2000
- Modelljahr: 2001
- Motor: 20v turbo - 150ps
- Kilometerstand: 84000
imho genauso wei bei ohne xenon...
aufmachen und von hinten unter dem Leuchtmittel mit der kleinen schraube einstellen
viel Spaß.
viel Spaß.
- Chief
- Kilometerstand: 144500
Eine Bitte. Überarbeitest Du Dein Posting dahingehend, dass es verständlich sowie unserem Anspruch an die Schreibweise entsprechend ist!
Wie poste ich richtig?
Gewünschte Schreibweise!
- fender
KvD,
ich kenne keine kleine Schraube Hinten wo es zum einstellen geht!?!?
Die Nebelscheinwerferlinse ist fix drin,hab mir das angeschaut,aber einstellen kann ich da nichts!
- phili53
- Modelljahr: 2003
- Motor: 1,9 TDI, ASV
- Spritmonitor-ID: 506610
Dreh mal die runde, schwarze Kappe hinter dem Nebler ab, und dann guck da rein. (Spiegel oder ausbauen).
Da siehst du die besagte Gewindestange + Mutter
JP
JP
L O I F T !
- fender
werde ich nachschauen, hab leider keine runde kappe, sind Xenonscheinwerfer :/, muss ich wieder ausbauen
