Automatisches Schließen der Fenster
- Dr. PuuhBaer
@TorstenW: Danke sehr
Ich sammle dann mal meine Wünsche, damit sich ein Besuch auch lohnt
Also ich habs bei mir gerade noch einmal probiert...ich muss definitiv den Knopf gedrückt halten, damit die Fenster komplett bis oben zufahren.
- TorstenW
- Stromer
Jepp, mach das, das "volle Programm" ist möglich.PuuhBaer hat geschrieben:@TorstenW: Danke sehrIch sammle dann mal meine Wünsche, damit sich ein Besuch auch lohnt
Ich nicht mehr......PuuhBaer hat geschrieben: Also ich habs bei mir gerade noch einmal probiert...ich muss definitiv den Knopf gedrückt halten, damit die Fenster komplett bis oben zufahren.
- ivanweiden
- Mackson
- Ölscheich
Hättest Du Dich nicht gleich so präzise ausdrücken können?! :motz: Jetzt ist die Karre aus der Werkstatt wieder da und die günstige Gelegenheit der Umprogrammierung ist vorbei...TorstenW hat geschrieben:...
Öffnen geht aber nur wenn der Knopf festgehalten wird.
Schließen geht nach 2 Sekunden Knopfdrücken so lange der Knopf gedrückt wird oder nach 2 Sekunden Knopfdrücken automatisch. Wird im Komfortsteuergerät eingestellt (Byte 03 Bit 6 >Komfortbedienung automatisches Schließen). ...
Gruß M.
- TorstenW
- Stromer
Du hättest ja gleich so präzise fragen können.....Mackson hat geschrieben:Hättest Du Dich nicht gleich so präzise ausdrücken können?! :motz:
Ich hab's ja gerade erst ausprobiert.Mackson hat geschrieben: Jetzt ist die Karre aus der Werkstatt wieder da und die günstige Gelegenheit der Umprogrammierung ist vorbei...![]()
PS: Es gibt Tage, an denen verliert man. Und es gibt Tage, an denen gewinnen die Anderen.
- Motor: 2,0 FSI
TortenW hat folgendes geschrieben
Ich war gestern beim
, wegen Probleme Alarmanlage (Neigungssensor spinnt trotz Wechsel Anfang April), Radio Stream knallte wieder mit kurzzeitigen Totalausfall (HW12 SW 26) und wollte das mir die Komfortbedienung automatisches schließen einstellen lassen. Folgendes wurde dabei festgestellt „Dieses Fahrzeug besitzt eine nicht standardmäßige Codierung
00 D0 02 00 7F 2D 85 05 48 4F C6 10 04 C8 wurde geändert in
00 D0 02 00 7F 2D 85 05 48 4F C6 10 04 CC welche Funktion damit geändert wurde konnte mir der
leider nicht sagen.
Anschließend versuchte er die Komfortbedienung automatisches schließen Codierung
00 D0 02 06 7F 2D 85 05 48 4F C6 10 04 CC ohne Erfolg. Kann es sein das mein O² ein anders Komfortsteuergerät hat und welche Byte und Bit müssen verändert werden?
Gruß Michael
HalloÖffnen geht aber nur wenn der Knopf festgehalten wird.
Schließen geht nach 2 Sekunden Knopfdrücken so lange der Knopf gedrückt wird oder nach 2 Sekunden Knopfdrücken automatisch. Wird im Komfortsteuergerät eingestellt (Byte 03 Bit 6 >Komfortbedienung automatisches Schließen.
Gruß Michael
Zuletzt geändert von michael62 am 25. Mai 2006 02:31, insgesamt 1-mal geändert.
OCTAVIA Combi II 2,0 Elegance/Graphit-Grau Metallic/Eminent, Onyx-Schwarz/Reifendruck-Überwachung/
Nichtraucherpaket/Alarmanlage/Dachreling
- Pharao
- Motor: 2.0, Diesel, 140PS
- Kilometerstand: 44000
- Spritmonitor-ID: 358773
Bei mir das gleiche. Hab die Angaben ausm Forum dem
gezeigt. Dann ham se aber auch nix machen können. Anscheinend gehts nicht.
Skoda O2 Combi Facelift 2.0 TDI-silbergrau-Bj 04/09-Elegance mit etwas HiFi im Innenraum.
Mein alter und neuer Octi
Damit hat dir dein Freundlicher die Komfortbedienung über die Schließzylinder Fahrer- und Beifahrertüre deaktiviert. Überprüfe doch bitte mal Folgendes:michael62 hat geschrieben:... Anschließend versuchte er die Komfortbedienung automatisches schließen Codierung
Fenster öffnen und mit dem Schlüssel das Fahrzeug absperren und den Schlüssel weitere 2 Sekunden in der Schließposition halten. Wenn sich nix rührt haben die ganze Arbeit geleistet.
Versucht am besten mal
00 D0 02 40 7F 2D 85 05 48 4F C6 10 04 CC zu programmieren. Wenn bei geöffneter Tür und abgezogenem Zündschlüssel zusätzlich die eFH noch funktionieren sollen
00 D0 02 C0 7F 2D 85 05 48 4F C6 10 04 CC
Untersteuern ist, wenn Du den Baum siehst in den Du fährst.
Wenn Du den Baum nur hörst, dann war es Übersteuern!
(Walter Röhrl)
(Walter Röhrl)
