@mucsk
nix für ungut, war nur sauewr, weil es immer noch nicht klappt.
Habe den Knopf "B", Uder unterhalb des Wischerhebels) mal 1 Sekunde gedrückt, mal 2-3 und dann bis der Finger eingeschlafen ist. Und...NIX!
Maxi-Dot-Meldung: 0 km/h überschritten ?
Basst scho.
Habe es heute selber nochmal probiert.
Fahre mal mit deinem Auto und klick die Anzeige der Geschwindigkeitswarnung her. Dann den Knopf B nur ganz kurz drücken. Beim lange Drücken funzt das nicht. Bei mir wurde der eingestellte Wert gelöscht und die Anzeige quittiert es mit ---.
Falls es bei dir nicht funktioniert, ab in die Werkstatt.
Untersteuern ist, wenn Du den Baum siehst in den Du fährst.
Wenn Du den Baum nur hörst, dann war es Übersteuern!
(Walter Röhrl)
(Walter Röhrl)
- Dr. PuuhBaer
Aha, also doch kurz?mucsk hat geschrieben:Wie wäre es, wenn du den ersten Eintrag auf dieser Seite liest? Einfacher kann man's nicht haben.
- Dr. PuuhBaer
