Seite 4 von 4
Re:
Verfasst: 27. August 2007 17:55
von skodafan2210
skodafan2210 hat geschrieben:warum funktioniert mein Bremslicht nicht????
Meine Werkstatt hat die Lösung gefunden! 8)
Der Massepunkt der dritten Bremsleuchte war mies, somit zog sich diese die Masse über die Heckscheibenheizung. Da aber die HSH eine viel höhere Stromaufnahme hat, flog bzw schmolz die Sicherung.
Re: Bremslichtschalter selber tauschen ?
Verfasst: 27. August 2007 19:23
von TorstenW
Häääää?
Dat geht nich'!
Da hast Du irgendwas falsch verstanden.............
*klugscheiß*
Vermutlich war ein Kabel durchgescheuert und beim Bremsen wurde die Heckscheibenheizung mit betätigt? Das würde erklären, dass die Sicherung durchgebrannt ist, aber eine schlechte Masse nicht! (Wirklich nicht, weil bei einer schlechten Masse fließt weniger Strom als normal, egal woher >>und wenn es der Anlasser wäre!<< sich der Verbraucher die Masse holt.)
Verfasst: 27. August 2007 20:02
von skodafan2210
Öhm, so (oder so ähnlich) hat mir das meine Werkstatt erklärt!
Dritte Bremsleuchte und Heckscheibenheizung haben wohl beide den gleichen Massepunkt.
Hm, jetzt bin ich verwirrt.
Fakt ist, bei jedem bremsen bekam auch die HSH Strom (meine HSH-Kontrolleuchte brannte dann auch).
Und da der Stromfluß höher war als der der 3. Bremsleuchte, schmolz(!) die Sicherung!
Verfasst: 27. August 2007 20:33
von TorstenW
Dann war es so wie ich geschrieben habe; Kabel durchgescheuert und die HSH wurde beim Bremsen mit angeschaltet; und die braucht locker 15 bis 20A (armer Bremslichtschalter....
PS: Letztendlich haben alle Verbraucher die "gleiche" Masse.
Verfasst: 27. August 2007 20:36
von skodafan2210
Das alle Verbraucher ein und die selbe Masse habe ist mir ansich schon klar.
Der Werkstatt Onkel hat es mir vergleichend erklärt, indem er das Anhängerbeispiel anführte. Wenn dort an einer Glühbirne irgendwo die Masse schlecht ist, kann z.B. die Bremslichtbirne mitblinken. Ich denke dieses "Phänomen" kennt jeder!?
Edit: die Wege der Strömlinge sind unergründlich...
Verfasst: 27. August 2007 20:48
von TorstenW
Nicht alles was hinkt ist auch ein Vergleich.....
Korrekt! Dann glimmen aber beide Lampen (Brems- und Blinklicht), da sie in diesem Moment in Reihe geschaltet werden und damit jede nur die halbe Spannung bekommt. Dabei brennt auch keine Sicherung durch...............
Jessss!, nur ist das eben wirklich (ich schwöre!
) etwas gaaaaaaanz anderes.
PS: Ich weiß, Klugscheißer, aber es ist wirklich so!
