Seite 4 von 4
Re: DIN-Schacht bei Roomster/Fabia II (Nexus im Roomster)
Verfasst: 10. November 2008 16:07
von reipo
Ist leider schon alles eingebaut und im Armaturenbrett verstaut, aber wenn Du dich an die Anleitung hältst, klappt das.
Das Foto würde eh nur genau das gleiche Relais wie bereits gezeigt und die daran angesteckten Kabel darstellen.
Navi geht an und aus mit der Zündung, der zurückgelegte Weg wird auf der Karte richtig angezeigt, MAXI-DOT haben wir nicht, dürfte aber auch kein Problem darstellen.
Verfasst: 11. November 2008 10:31
von AutomatikFahrer
Jedenfalls Glückwunsch dass das bei Dir läuft. Werde mal bei Gelegenheit das Projekt wieder in Angriff nehmen. Und Danke für die Anleitung! 8)
Verfasst: 29. Dezember 2008 23:07
von magic62
Ich hole diesen Thread mal wieder raus.
Habe für meine Frau einen Roomster Scout gekauft und werde ein RNS510 einbauen.
Adapter über Kufatec bestellt, sowie die originale Antenne mit GPS im fuss. Maxidot hat der Roomy leider nicht (war vorführwagen), werde aber berichten wenn es geklappt hat.
Verfasst: 8. Januar 2009 22:04
von dabrain99
ich würde gerne ein Navi:
http://cgi.ebay.de/2DIN-GPS-NAVI-7-TOUC ... 240%3A1308" onclick="window.open(this.href);return false;
in meinen Fabia2 einbauen! geht das?
Wäre gut wenn mir jemand helfen kann!
Dabrain
Verfasst: 2. Februar 2009 15:48
von aperto
magic62 hat geschrieben:Ich hole diesen Thread mal wieder raus.
Bist du schon weitergekommen mit deinem Vorhaben? RNS510 ist ja schon ein geiles teil
Nur schade dass du es nicht mit dem Maxi-Dot probieren kannst, das wäre für mich schon wichtig, dass das funzt...
Verfasst: 2. Februar 2009 17:58
von magic62
Alles ist da. CanBus Converter, triplex antenne, Autofun (umgebaut), RNS 510. Nur fehlt mir die zeit
Verfasst: 18. Juni 2010 23:23
von Longlife4ever
Da ich nun mein Nexus raus habe und dafür das Columbus eingebaut habe ist das Nexus über
Es soll bei meinen Eltern in den Fabia, dieser hat kein Maxi-Dot, benötigt wird nur
dieser Adapter von Kufatec?
Habe ich das soweit richtig verstanden? werden dabei auch die Radsensoren in das Protokoll weiter gegeben, oder hat der Fabia sowas nicht?
Longlife
Verfasst: 20. Juni 2010 16:26
von magic62
Diesen Kufatec adapter habe ich noch liegen, wenn interesse pn.
Das RNS ist wieder aus dem roomster raus, hat nie komplett funktioniert da (meiner meinung nach) die information aus dem KI nicht ans navi ankommt.
Radsensoren kommen an, laut servicemenu ist eine can geschwindigkeit da, aber in tunnel bricht die navigation ab, nur der lenkwinkelsensor scheint zu funktionieren, sieht man da der pfeil die richtung verändert wenn in eine kurve im tunnel ist.
Ansagen kamen auch nie.
Maxidot hatte der roomy auch nicht.
