Schonmal Wasser mit ins Schwimmbad genommen?
Das dürfte dann wohl so sinnvoll sein wie dieser Beitrag hier...
Dient wohl nur zur Belustigung....
Gruß T
Der Leon Motor hat schon ein paar kleinere Veränderungen, die die Lebensdauer garantieren. Ist bei S3 2.0 TFSI mit 260PS ebenso.Master68 hat geschrieben:... VW gibt z.B. dem 2.0 TFSI im Leon bis zu 177KW während der selbe Motor im RS nur 147KW spendiert bekommt. Ich sehe daher nicht, warum es nachteilige Wirkung auf die Lebensdauer des Motors haben sollte, wenn ihn ein Tuner "freischaltet". VW hat den Motor offensichtlich für diese Leistung ausgelegt und aus politischen Gründen für Skoda nur gedrosselt...
die wären??Mackson hat geschrieben:Der Leon Motor hat schon ein paar kleinere Veränderungen, die die Lebensdauer garantieren. Ist bei S3 2.0 TFSI mit 260PS ebenso.
Gruß M.
Da geraten wir doch ins off topic. Such mal im Forum, da gibt es schon einige Threads dazu. Analog kannst Du auch alle Themen zum 1.8T (150PS/180PS/193PS/220PS/225PS etc.) lesen - ist das Selbe in grün. Ansonsten schau im ETKA nach, welche Teile alles anders sind und das sind mehr als man denkt.Pickser hat geschrieben:die wären??Mackson hat geschrieben:Der Leon Motor hat schon ein paar kleinere Veränderungen, die die Lebensdauer garantieren. Ist bei S3 2.0 TFSI mit 260PS ebenso.
Gruß M.
